KCN
Members-
Постов
152 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент KCN
а почему тогда при низкоомной нагрузке светодиод не гаснет?
приветствую заинтересовала меня одна схема защиты от КЗ на полевике. вот схема. работает по такому алгоритму, при включении БП полевик закрыт, ток на стабилизатор не поступает, если нажать на кнопку полевик откроется, и будет находиться в открытом состоянии до КЗ, которое сбрасывает схему в начальное состояние. и вот не понятно мне, что происходит при КЗ, что, светодиод оптопары погаснет? почему он должен погаснуть?
все верно. подавал я с МК на вход звуковой карты 1кГц. вот картинка
осциллограф, на самом деле я использовал программу - осциллограф SoundCard Oszilloscop, она использует звуковую карту для работы нет у него режима "по постоянному току"
приветствую вопрос значит такой. взял я миктроконтроллер, Атмегу, написал пару строк чтобы МК выводил на одну из ног меандр частотой 100 Гц, тыкнул в эту ногу "щуп" осциллографа и увидел такую картинку см. ниже. меня удивило что импульсы не совсем прямоугольные, напряжение при положительном полупериоде уменьшается, а при отрицательном растет. я подумал и припоял вблизи к выводам МК, между плюсом и минусом питания конденсатор на 0.15 мкФ, а потом еще и танталовый на 15мкФ, но ничего не измелось. совсем. почему импульсы у меня не совсем прямоугольные? можно как то повлиять на их форму?
чего то у меня не получается. непойму где ошибка (0.000 34 А * 0.7 / 10 000 Гц + 0.000 000 115 Кулон) / 0.12 В = 0.000 000 198 Фарад, тоесть 198 нанофарада если взять вместо 0.7 - 70 то получится - 0. 000 019 833 Фарад= 19.8 микрофарад в обоих случаях у меня не получилось 1.16 мкФ
IMXO, спасибо за формулу, но не могли бы Вы указать в каких единицах подставлять в формулу значения? по Вашему примеру у меня получается 0.0158... из которых Вы получили 1.16мкФ подставляя свои значения я не понимаю в каких единицах их подставлять. например у меня частота 45.45Гц
спасибо. UF это микрофарады?
привет. есть у меня такие драйвера IRS44273LTRPBF вот даташит на него http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs44273l.pdf в нем приводится схема, на этой схеме есть конденсатор между VCC и COM, подскажите каким значением он должен быть?
да, таймер 3 у меня в студии не работал из-за неправильного обращения к его регистрам, здесь den2313, а также на другом сайте мне уже указали на эту ошибку
спасибо, да я уже разобрался с выводами для программирования, из книги Евстифеева вычитал, МК уже у меня, я его уже запаял и успел как и полагается помигать светодиодом. даже с фьюзами более-менее разобрался. до этого я мучил AT90S2313, там фьюзов можно сказать нет, поэтому с программированием фьюзов впервые столкнулся
Где я нашел даташит с ошибкою? да на одной из интернет свалок среди банеров на шлюх и тысячи способов заработать прямая ссылка на даташит с Атмелевского сайта. страница 10 http://www.atmel.com/images/atmel-8160-8-bit-avr-microcontroller-atmega64a-datasheet.pdf последняя дата редактирования сентябрь 15го года
хотел вот еще уточнить, правильно ли я понимаю что на вывод AVCC подается +5В напряжения питания? вот из даташита: AV CC is the supply voltage pin for Port F and the A/D Converter. It should be externally connected to V CC , even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to V CC through a low-pass filter и еще вопрос, нужно ко всем выводам питания которые обозначены на рисунке подводить напряжение питания? или можно только к одному выводу GND подвести минус, и к одному VCC плюс? или ко всем GND и VCC тянуть напряжение питания? микрокотроллера у меня еще нет на руках
создавая тему я был практически уверен что обязательно найдется такой как Вы, который не сможет пройти мимо моих слов о незнании английского, соблазн клюнуть другого видимо для многих непреодолим)) отвечая на Ваш вопрос, как я собираюсь работать с МК? ну, как нибудь.. что-то по теме из книг(на русском) возьму, что-то в инетрнете найду, ну или в крайнем случае, как в этом, спрошу на форуме, где мне ответят добрые люди. то что в даташите речь идет о 4 таймерах я видел, даже с моим незнанием английского. смутила меня ошибка в САМОМ ДАТАШИТЕ, где указан 1 16битный таймер, а также то что таймер т3 не хотел работать в авр студии. только после этого я создал эту тему
спасибо. только так и не понял, если с таймером3 считать то таймеров 4, - таймеры 0,1,2,3 или что Вы имели ввиду? почему то в том перечне с даташита на атмегу64А скрин на который я выложил числится только 1 16 битный таймер. неужели ошибка? столько раз редактировали даташит и никто не заметил? или неспроста там написано 1 таймер 16 битный?
привет. не пойму сколько таймеров 16 битных у ATmega64A, один или два, или же полтора? смотрю даташит на этот мк. в самом начале есть вот такой перечень (см. картинку) в котором почему-то числится только 1 16ти битный таймер, хотя потом указаны и пины с выводами к таймеру3 и описываются регистры таймера3. а вот еще что показывает AvrStudio4 (см. другую картинку) не пойму что такое "na" которое стоит рядом с адресом регистров? помоему в студии таймер3 не работает английский не знаю, поэтому сложно разобраться самому пролейте свет
IMXO, смотрел я даташиты, до того как задать вопрос. в сети есть "даташит" от Интеграла на КП723. в нем указаны аналоги, для всего семейства КП723 А-Г, АМ. вот перечисленные там- IRFZ44, IRFZ44E, IRFZ45, IRFZ40, IRLZ44 так же в журнале Радио номер 3 2002г есть информация по этим транзисторам, и приведены аналоги, для КП723А (которые у меня) аналог IRFZ44 ищем даташит на IRFZ44, я нашел первые попавшиеся от IR и VISHAY, основные параметры у них в основном такие же как и у КП723А - 60В, 50А, 0.028 Ом. однако входная емкость у них 1900пФ против 2500пФ у КП723А, tвкл/выкл- 110/92 нС против 130/150 у КП723А если взять IRFZ44 и ту формулу которую я привел (которая взята отсюда http://redblot.ru/archives/563 ) то получается I= 1900пФ*10В / 110нСек= 175мА если считать ток заряда как I = dQ/dt то выходит вот что- I= 62нК / 110 нСек= 563мА как же посчитать мне тогда заряда для КП723А? если я незнаю его Qg? почему между этими двумя формулами такая разница? или та которую я привел не правильная?
для транзисторов КП723а я не нашел значение Qg, оно нигде не указывается, тоесть формула которую я привел не верна? как же тогда посчитать мне.. разработчики же как-то считали используя эти транзисторы..
привет, многоуважаемые спецы. у меня есть полевые транзисторы КП723а, судя по справочникам у них входная емкость равна 2500 пФ, время включения 130 нС, необходимо построить на них ключи, напряжение подаваемое на затвор равно 10 В. как правильно расчитать зарядную силу тока затвора чтобы транзистор открывался за заявленные 130 нС? прочитал в одной статейке что формула такова I=входная емкость * напряжение на затворе / время включения, иными словами I=2500пФ*10В / 130нС. правильная ли это формула? если исходить из нее зарядный ток получается 192мА, как то мало, вроде.. или нет, все правильно?
avv-rem, спасибо. скажите, а каково предназначерие резисторов включенных параллельно диодам?
avv_rem, спасибо, книга интересная. не знал что у трехфазного тока такие преимущества при выпрямлении. тянуть правда далековато три фазы, надо подумать. у меня еще один вопрос, дилетантский, вот скажите, а стабилизаторы напряжения например, которые ставят после фильтрующего конденсатора играют какую- либо роль в дальнейшем уменьшении пульсаций на выходе? слышал что существуют какие-то фильтры на транзисторах, мол если выставить напряжение на стабилизаторе ниже чем уровень пульсаций то можно от них избавиться
так на фильтрующем конденсаторе в блоке питания ток же не переменный? постоянный
спасибо. а если набирать емкость 47 000 мкФ конденсаторами меньшей емкостью, например по 2 000, это лучше чем использовать 1 конденсатор на 47 000? вот еще хотел спросить, раз речь про конденсаторы зашла, у меня есть конденсатор SANYO 130 uF 400 V на нем еще написано RIPPLE 1.0A что это означает?
нашел где Григорий объяснял, Ваша ссылка не прямая вопрос-ответ: Доброго времени суток.Мне нужно узнать какой максимальный ток выдает трансформатор,но с помощью нагрузки и амперметра это сделать нет возможности.Вот у меня вопрос,а если применить закон Ома .удастся ли определить максимальный ток трансформатора.I=U/R ? Меряете напряжение на холостом ходу, затем грузите его мощными резисторами, до уменьшения напряжения вдвое. Считаете по вашей формуле ток и умножаете его на два. Это и будет максимальный ток короткого замыкания вопрос у меня, а как это работает? почему надо подобрать такое сопротивление чтобы напряжение упало вдвое?
Alkarn, спасибо. а как можно замерить ток короткого замыкания? еще вопросы по картинке, резистор R1 это сопротивление вторичной обмотки трансформатора? и еще непонятен нижний график, что там изображено?
