yarovsemen
Постов
143 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные yarovsemen
Господа, а чем можно заменить родную плату данной АС? Идет 50гц фон. Перепроверил конденсаторы фильтра питания - емкость и ESR в норме. Судя по всему где то "земля" косячит. Думаю заменить всю плату целиком. Видел на алике усилки с темброблоком 2.1 под двухполярное питание.
0 -
А теперь понял. Где "+" контакт там вы просто удаляете фольгу до текстолита и засверливаете сквозным.
0 -
На нижнем слое получается вообще дорожек не будет, там все будет землей ?
0 -
Немного переделал, сделав все таки под 2 АС. Добавил перемычку между mute и "+", слегка раздвинул дорожки, добавил 12в контакты для подключения куллера охлаждения.
0 -
По сути же режим pSTANDBY не нужен. Звук можно гасить через Mute, а совсем плату отключать поставив по входу выключатель.
0 -
А как можно осуществить регулировку выходной мощности ?
0 -
Господа, я все таки собрал данный усилитель. Звуком в целом доволен. Есть пару вопросов : в режиме standbay почему то звук все равно идет на АС, но очень слабый. Как от этого избавиться?
0 -
чтобы проверить номинал резистора на плате его нужно выпаять? иначе никак?
0 -
150 Ом R11 на 050 прошивке
в точку! А с какой стороны вообще определять номинал резистора : коричневый, черный,черный, зеленый , коричневый или наоборот? Как правильно выбирать сторону?
0 -
Прошивка 050.Какой именно резистор?
0 -
Не закоротил. Видимо просто ошибся с цветом полосок и соответственно номиналом.
0 -
Переключатель щелкает, но сигнал при любом раскладе не влезает в рамку дисплея.
чтобы проверить номинал сопротивления их же нужно выпаять, по этим чертовым полоскам ни китайских резисторах ничего не разобрать уже. Завтра куплю новые металлопленочные с необходимым номиналом и перепаяю.
0 -
С какой мощностью там используются резисторы , которые необходимо впаивать самостоятельно? Я видимо напутал их номиналы, нужно купить новые и перепаять
0 -
Не помогает. По разному выбирал, все так же
0 -
А кто может скинуть полное название с фоткой индуктивности на 1mH/1A, Пойду покупать, чтобы было проще в магазине объяснить что мне надо
0 -
Что-то я запутался: с Эммитора Q2 вышло 6.4 вольта ( как и должно быть), а вместо соединения резисторов R37-R38 вместо 8.3 имеем 6.4.
0 -
А почему Q2? На нем же нормальное напряжение на входе и на выходе? На Q1 не по норме ведь
0 -
Товарищи, я замерял все напряжения. Заметил отклонение в нескольких местах :
- 1. В точке R37- R38 вместо 8.3В, у меня 6.4 вольта
- 2.На выходе 79L05 вместо -5 вольт имеем 0.664
- 3.На коллекторе Q1 (8550) вместо 0.2 Вольт имеем 0.002
- 4.на катушке L1 вместо -8.1 вольт имеем 0.184
0 - 1. В точке R37- R38 вместо 8.3В, у меня 6.4 вольта
На С8 =3.3 вольта.
На Q1 C=0.002v, E=8,18v, B=6.3v (должно быть 8.3)
Q2 в норме (согласно схеме)
выход TP23 в норме 3.3 вольта
На стабилизаторе U4 (79L05) C=0.00, I=0.186, O=0.000
0
Ищу Схему И Печатную Плату Microlab M-890.
в Песочница (Q&A)
Опубликовано
что предложите взамен?
