пафнут
Постов
177 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные пафнут
Для меня ut70a ценен индуктивностью, а так он не особо примечателен, но функционале на все деньги
0 -
Первое что приходит на ум это неправильный коэффициент усиления в обратной связи. А так схему бы увидеть желательно до и после переделки
Обязательно проверь конденсаторы по входу выходу и дежурку. Часто не вздутые конденсаторы бывают мертвы
0 -
60% работы выполняю ut116 с функцией прозвонки стабилитронов и светодиодов. Остальные 40%все остальные мультиметры включая и стрелочные цешки и прочее. Не получится никогда в жизни в одном приборе сочитать всё. Многофункциональность приборов это жёсткий компромисс очень сильно завязанный с ценой, качеством и брендом
А так. Если оглядываясь в прошлое и всех тех мультиков что есть....(предположим) встал бы выбор оставить только один то в руках остался бы мой старик ut 70a
1 -
Тему можно закрывать. Собрал всё на соплях для пробы, уж очень любопытство жить не давало. В общем феррит годный вполне. На tny264 выдало свои заявленные 5 ватт по первичке 105 витков по вторичке 20. По тепловым замерам на работе в нагрузке лампа 24В 5ватт, 15 минут микросхема 70град, вероятно это для неё норма при такой мощности... Трансформатор не более 35град. Надеюсь кому-нибудь информация будет годная.
1 -
В качестве дополнения: феррит с внутренним отверстием и имеется резьбовая часть с ферритовым стержнем для изменения немагнитного зазора и ссылка на этот сердечник
0 -
Привет форумчане. Есть десяток другой трансформаторов rm6, tdk, n48, зазор 0.22. имеется мысля сделать маломощные источники питания для драйверов игбт, ну и прочего слаботочного применения до 5 вт. Планирую применять tny26х серию 132кгц. Но в даташите написано что эта марка для работы в фильтрах. Поделитесь своими соображениями Спасибо!
0 -
В 10.08.2022 в 16:25, ummagumma сказал:
4 транзисторах в корпусе to-126. имхую, что это комплиментарные мосфэтки
Есть такое только на 882 и 772 транзисторах
0 -
34 минуты назад, Vslz сказал:
Две такие схемы надо
Всё допер про что вы. По отдельности драйвера на 11 и 14 ногу с этой же раскачкой на irfd110, так будет правильнее....
0 -
5 минут назад, Vslz сказал:
одной вторичкой на каждом, но с 2мя ТУЗами
Вот с этого места поподробнее пожалуйста. Управление тгром так и останется н 3525 с эммитерными повторителями, фазировка естественно на одном выходном плече поменяется, а что будет мешать?
0 -
12 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Пробуйте увеличить число витков на 5...10
Эту проблему прбедил, греться перестал после того как привезли эпкос оригинал, 87 материал. Замеры дали отличный результат. Что в прогрмме, что по факту индуктивность совпала 1 в 1. Хочу переделать драйвер затворов чтоб отрицательным напряжением закрывать ключ, как считаете игра стоит свеч? Адекватно ли будет работать эта схема с однотакта?
0 -
16 минут назад, mihelson сказал:
@пафнут Потери какие программа нарисовала? Ватта 3?
Полтора
0 -
39 минут назад, OlegOleg сказал:
Прикиньте-что это Епкос №87
Прикинул, посчитал, 23 витка сделал: 7 минут работы, сердечник 42 градуса. Ключи без радиаторов 36 град
0 -
14 минут назад, BARS_ сказал:
В таком виде настраивать ваш ИИП мартышкин труд
Соглашусь с вами отчасти, тк сейчас я подбираю элементную базу и отсеиваю крупные грабли а дальше будет сочленяться воедино на макетке с минимальным расстоянием трасс и адекватной разводкой, устранением мелких граблей а дальше разработка печатки, ведь греется нранс, как мы уже выяснили не из-за длины проводов и прочих соплей
0 -
52 минуты назад, Vslz сказал:
Вас загибы к вершинам
Тоже это смутило, но загиб я бы не сказал что у вершин а на всем протяжении треугольника
0 -
49 минут назад, Vslz сказал:
ТУЗа?
Что такое? Ток управления затвора? Или что?
0 -
3 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Увидел. Думаю, что все же дело в самом сердечнике...
У меня валяется автоусилок, выдерну сердечник оттуда, промеряю, посчитаю, намотаю и будет видно, там то уж точно сердечник подходящий, если не будет греться, то отпишусь и буду заказывать с чипидипа. Спасибо!
0 -
2 минуты назад, СЕРСАР сказал:
не в курсе?
Не нужно скатываться во флуд, я по моему спрашивал:покажите мне на осциллограммах косяки, мол вот тут и тут косяк, но вы куда то в дебри скатились и я знаю для чего витая пара применяется. Давайте по делу...
0 -
2 минуты назад, mihelson сказал:
@пафнут где расчет?
Завтра сфотаю как приеду в гараж
1 минуту назад, СЕРСАР сказал:сколько проводов длиннющих в твоём сварочнике?
Дохрена
0 -
3 минуты назад, СЕРСАР сказал:
максимально укорачивают Выводы! А у тебя Реально Антенны!
К примеру: сварочник кедр 315 3 фазы игбт модули по 50 ампер тгр и длиннющие провода сантимов 20 на затворы и ничего не ловит как и на всех трёхэтажных сварочных на максимальном токе, да и на осциллограммах у меня никакого криминала
0 -
Только что, СЕРСАР сказал:
Ты в Эфире!
На какой осциллограмме?
0 -
20 минут назад, СКУПОЙ сказал:
было бы насыщение - грелись бы ключи, а у вас греется феррит)
Греются градусов до 35 без радиаторов, за 10 минут
0
Выбор мультиметра UNI-T: нужен совет
в Песочница (Q&A)
Опубликовано
Посмотри в комисионке победа 63. Не сочтите за рекламу. Я оттуда много чего брал даже 3фазный сварочник(точнее источник 350а для полуавтомата) за 3-4 тыщи . А юнитов я только что смотрел много там нашёл по дешёвке новые.
