Постов
861 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент _MAVR_
да, оно самое....
что бы ничего не сгорело - надо ну хотя бы чуть чуть матчасть подучить.... что такое транзисторный ключ погуглить.... диодик параллельно обмотке реле и т д и тп..... И махать не нужно будет и ничего не сгорит.... и даже если при коннекте диод не горит а моргает, это тоже пойдет.... в базу ключика электролит воткнул и порядок.... все решается если есть знания физики 7 класса....
Дай дураку хрен стеклянный -- он и хрен разобьет, и руки порежет...... можно и спалить, можно и от 9 вольт убиться.... https://aliexpress.ru/item/1005002231624213.html?_evo_buckets=165608%2C211655%2C188871%2C194277%2C224402%2C224371%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.33958.210224.0%2Cpvid%3Ae5915903-389a-41c1-9531-d9db6d153220%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%238&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&pvid=e5915903-389a-41c1-9531-d9db6d153220&scm=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&sku_id=12000019445153328&spm=a2g2w.detail.1000060.3.546ee4cc1C9Svb у меня такие были, только на черной плате... есть диод питания и диод коннекта по ВТ.
ну а если нет ни ума ни фантазии)))) а индикатор есть))))) этот вариант для них....
предлагаю простой вариант, на любой ВТ плате есть светодиод синий (не путать с зеленым или красным , тот по питанию))))) вот берем сигнал со светодиода и вешаем на него реле коммутации.... нет ВТ - реле выключено идет сигнал через контакты с AUX , появился ВТ - светодиод и реле включилось - сигнал идет на УНЧ с выхода ВТ модуля... Элементарно...
С такими знаниями реально сложно будет подобрать замену, надо было то что оторвал хотя бы сфоткать и выложить....а то вдруг окажется что это был не энкодер а обычный переменник с кнопкой на ручке....
- 10 ответов
- Автомагнитола
- Энкодер
(и ещё 2 )
C тегом:
а кто тебе мешает взять свою полоску , нарезать по 5 частей и соединить последовательно. Получишь свои 60 вольт... и не забудь про решение в моем предыдущем сообщении и деталей меньше и проще... а для тока в 20-40 мА , не думаю что цепочка диодов будет больше потреблять - самое простое решение... Вот блин задачу придумал..... А по поводу больших машин - это ты к дебильным мамашам, которые насосали и возят, выпучив глаза, по утрам детей в сад, школу, секцию, потом сами по фитнесам и т д и тп.... Положи на свой велосипед пару, тройку принтеров ....я на тебя посмотрю... да, вес не большой.... я например катаюсь на Астре универсал... каждый день что то перевозить приходиться . а вот велосипедисты и самокатчики, которые в дождь, вечером летят наискосок по перекрестку ...реально бы переезжал с удовольствием таких идиотов....
а еще хорошо бы понять, что за аккум, какие используются драйвера для питания светодиодных линеек. Я так понимаю - это колхозный дизайн авто, хотим поставить комнатные светильники на которых указано 60 вольт...там есть еще один важный параметр - ток. Без специальных драйверов ограничивающих ток - диоды выгорят в первое же включение. Если ток потребления передними и задними диодами одинаков, их можно банально включить последовательно и выкинуть не только 60->12 вольт но и второй генератор импульсов. Сначала описываются полностью все ТТХ задания, потом получается внятный ответ. Как гласит пословица, правильно заданный вопрос - половина ответа Выкладывай внешний вид всего того что есть, попробуем по фото определить что это и дать более полный ответ. Походу , народ, мы тут пытаемся спасти жизнь очередного электросамокатчика... коих скоро на законодательном уровне разрешат переезжать .... и я согласен с этим.))))
да будет. Это что ?? Электротранспорт??? что за нестандартное питание в 60 вольт??? если 60 вольт набрано из 5 аккумуляторов по 12 вольт, и есть доступ к отводам, то проще выкинуть 60->12 вольт и поставить пару малюсеньких релюшек на 60 в и на передние поворотники подать просто 12 вольт.... и все.
А что в ней интересного??? просто использование мосфета с низким падением на переходе. Вот эти доли вольт и выигрываются...
ну не знаю... сколько я различных колонок переделал на USB или +12 вольт, сколько блютуз модулей установил в различные усилки, ресиверы и другую технику с импульсными питателями и всегда вопрос решался правильным подключением земли, витой косичкой выходов каналов и отдельно подведенным плюсовым проводом.
Бери хвост от старой нерабочей мыши или клавиатуры или провод от зарядки телефонов, откусываешь ненужную часть - оставляешь разъем USB с проводом, зачищаешь его , там четыре провода белый и зеленый - откусываешь, они не нужны. цепляешь черный и красный.... если при включении будет фон - то можно пробовать оставить только красный. так как общий будет через джек идти..... При +5 должна работать без проблем. По даташиту она от 1,8 до 15 вольт.... datasheet.pdf ну а если мало напряжения и громкости - то можно вывести с БП компьютера +12 вольт... разъемов обычно в компе всегда лишних достаточно.....
Похоже но не то.... Походу нагуглил.... только не спрашивайте как)))) RT8510GQW
Добрый..... Здоровья... Есть матрицы, на них дохлые драйвера. Маркировка HU=5E N04 или HU=4K X07 корпус TQFN-16 схему приблизительно скарандаташитил, что то ничего не гуглиться....
если надо гарантированно фиксировать разъем во время движения - купи обычный угловой джек а сверху зафиксируй кольцом из упругой резины... если нужна аутентичность то можно поступить по другому. Берешь шайбу, надфилем дорабатываешь то нужного размера и приклеиваешь шайбу на штырь штеккера.
а не проще купить OBD модуль с блютузом??? 10 метров без проблем.... и цена всего 350 руб на Али... если конечно вы используете только K-линию и не используете L-линию....
А что огород городить то, если все давно придумано.... Я думал это какое то очень древнее реле с хитро спец катушкой, а это обычное коммутационное реле, которое собственно и определяет на какое рабочее напряжение будет устройство. Берите готовую часть добавьте низковольтное реле и все.... ну соответственно реле на 36 вольт и R4 можно до 2 кОм увеличить и в цепь светодиода тоже побольше - 3 кОм... в приведенной ТС схеме - все эти извраты - это способ уменьшения потребления катушкой реле.... там просто есть ток включения и ток удержания... при напряжении в 100 вольт - это критично, а при релюшке в 10 вольт - 1 ватт оно потребляет или пол ватта - думаю не так важно. кстати включенное последовательно с обмоткой реле электролитический конденсатор с шунтирующим параллельно резистором - тоже хорошо работает. в момент включения транзистора через конденсатор течет большой ток и реле четко срабатывает, потом конденсатор зарядился и ток удержания протекает через параллельно установленный резистор. отключили реле, конденсатор быстро разрядился через резистор и схема опять готова к включению... очень просто и дешево. ну и для более продвинутых ... А делитель внутри ПС10 реально интересный))) в схеме ТС делитель на 368 640 во второй 78 643 200 можно гораздо больше выдержки делать...)))) если конечно RC одинаковые в генераторе ставить..
Как наши автотуристы чинили ЖК мониторы в Монголии... Берется матрица с дохлой подсветкой, не разбирая матрас, дремелем или пилкой по металлу выпиливается задняя часть кожуха матрицы и скотчем приматывается раструб от вытяжки с фонарем вместо вентилятора... Все... работает...LED пофигу на драйвер, он обычно не блокирует БП, но CCFL защита вырубает БП, тут либо обманка конденсатор вместо лампы, либо просто отрезать вход команды блокировки.... Дешево и удобно)))) на солнышко можно и на просвет смотреть))))
Передавай привет Мещерякову Олегу Викторовичу... типа разросся за два года то ?
Если у вас переменка 36 вольт, то самое простое поставить маленький повышающий автотрансформатор на 110 вольт, или просто умножитель напряжения на диодах и конденсаторах вместо штатного диодного моста. Ну а если немножко заморочаться, то можно поставить с АЛИ DC-DC источник.... Вообщем способов много без перемотки катушки...
и где ерунда??? аргументы в студию ! выложи чертеж, что такого??? неужели сыкатно??? или у вас там типа авторские права?? как у телефонов со скругленными уголками???
ой что то разводиловом запахло....как я понимаю оборудование для работы "контора" выдает??? ну и соответственно надо будет залог заплатить...а потом типа еще немного за "провода серебряныЯ и разъемы золотыЯ.... Только не говорите, что вы кабели для Ауруса собираете... ни одного высокочастотного разъема.... в моем старом опеле и то ВЧ разъемы присутствуют.... и когда клиент отдаст денег и наделает кучу никому не нужных "хвостов" окажется, что конторы уже нет а купил ты ненужный китайский хлам.... Это было с 2000х и с керамической плиткой, и с пуговками и с магнитиками и тд и тп..... расказываешь, расказываешь а дураков только больше становится.... Что бы ТС не обвинил меня в ламерстве, скажу, я еще в 1986 году умел собрать любой кабель из проводов одного цвета . кабели были и по 30 метров и по 100 проводов и в дополнительных плетенках и двойных -тройных изоляциях. Ну а в блоках применялись сшитые плоские "рукава" из токопроводящей ткани в виде экрана.... Любую хрень собирали что конструкторши нарисуют....хуже них - никого не было...))) Маркировались провода либо бумажками, либо простой обжигалкой для изоляции , никаких конечно на ВПК не было обжимных разъемов, только наши советские круглые или прямоугольные наборные в блоках.
Так ее искать можно до еврейской пасхи..... нет там ничего сложного... Три мотора,несколько электромагнитов , что у нас там еще силового... ну и входные сигналы: натяжители ленты, счетчики...
Наверно проще найти студента , который накидает программу управления всей механикой... и будет маленькая плата контроллера типа арДурины и набора ключей.... а уж там всяческих регулировок и доп функций можно будет напридумывать....
Мы в "ящике" на монтажном мыли спиртобензиновой смесью. Спирт этиловый, бензин - калош. Отличное средство.... Не думаю , что на "войне" экономили бы, если было что то гораздо лучше..... хотя это было больше 30 лет назад.... Химия на месте не стоИт....
