Постов
861 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент _MAVR_
Некротема, но выпала в рекомендуемых... Навеяло... а по поводу низкого анодного - эксперименты товарища....
Да, существуют ИБП с чистым синусом и дополнительным трансформатором на 50 Гц, который выполнял функцию вольтдобавки или "вычиталки" )))) Но не в вашем случае - это обычный .... два трансформатора по 1,5 кВт включены последовательно для получения 3кВА параметров в корпусе стоечного исполнения с ограничением по высоте. На вашем нет LC фильтра на 50 Гц.. Это огромные дроссели и конденсаторы, которые и спрятать то сложно. Там другая схемотехника. Сначала ККМ поднимают до +-400 вольт , потом из двуполярного +- 400 вольт делается модифицированный синус, а потом LC все сглаживает.. Потому такие стоят в 2-3 раза дороже обычных... да, потом ваш сняли с выпуска и поставили нормальный с чистым синусом. И кстати для ТС - вот выдержка из мануала от фирмы APC про ваши 5 лет )))) Я говорил же, это нормально. П.С. Еще раз посмотрел схему от ТС... ну да, согласен, там может быть и не только трехуровневый меандр, но и модифицированная синусоида... Т.К. управляется мост с МК , а на 4 вход МК идет с токового трансформатора и програмным путем можно менять длительность импульсов в зависимости от нагрузки... Но еще раз повторю - там нет чистого синуса... Что для питания циркуляционных насосов - очень плохо.... Ну а то что они 8 лет работают - можно поздравить - вы купили в свое время качественные насосы от немецких производителей... Не многие китайцы такое выдерживают.
ДИКИЙ ток заряда в 20 А )))))) И чёё... у меня зарядочка выдает на аккумы 60 вольт 120 Ампер!!! при ёмкости аккума 22 А\ч... То что первый аккум сдох через 5 лет - это хорошо, то что наши дохнут через 2-3 года - ОТЛИЧНО!!!.. Проблема не в зарядке, а в том, что у вас аккум маленькой ЁМКОСТИ... Поставьте в два раза больше и схему, на трех деталях, которая будет отрубать разряженные в минимум аккумы от нагрузки... Аккумы дохнут из за того что их в ноль высадили... Не забывайте, что разрядный номинальный ток от свинцовых стартерных аккумуляторов считается из расчета разряда в течении 20 часов. То есть - если у вас аккум 100 А\ч то в течении 20 часов вы смело можете снимать с него 5 Ампер, и в таком режиме аккум может прослужить и 20 лет. А если ток больше то срок службы уменьшается пропорционально ... Вот и все... а в схему инвертора я бы даже и не лазил..... И добавлю... если очень часто пропадает свет то надо делать совсем по другому - либо автоматический бензогенератор ( если для вас дорого ) то есть еще очень простое решение - в систему отопления ставится параллельно циркуляционному насосу - обычная водяная помпа на 24 вольта от грузовых автомобилей. Ну а инвертер на 220 вольт 200 ватт для питания электроники котла - это совсем копейки.... А по схеме - смотрит контроллер U1, чем смотрит любым входом - хоть вывод 2. замеряет напряжение на аккумуляторе , резистивный делитель делает приемлемое напряжение на входе МК и програмно решает. Если так то очень просто подаете на такой вход + 5 вольт и МК всегда будет видеть аккум, Но вполне, что вместе с контролем наличия, вход так же решает и контроль напряжения и соответственно тока заряда... В принципе изменив номинал входного делителя можно будет и ток заряда уменьшить.... Надо только экспериментальным путем проверить входы МК Посмотрел схему повнимательнее... ДА, вход 2 микроконтроллера U1 именно он, смотрит за контролем батареи.. есть там и делитель, и диод от превышения - подай на этот вход +5 вольт и проверь. Посмотрел фото ИБП - ВАС обманули... ЭТО честно говоря - говно а не ИБП...На выходе у него не "модифицированный" синус, а обычный трехуровневый меандр, на который указывает большое количество полевиков в мосту и большой трансформатор на 50 Гц... а для циркуляционных моторов - хуже нет... Потому - либо купите нормальный ИБП ( купите бэушный APC RT cерии или аналогичный) который на выходе дает "чистый" синус и дополнительно выполняет еще функцию стабилизатора напряжения в очень широком диапазоне от 170 до 270 вольт... Хотя и в вашем есть функция стабилизации напряжения, но она релейно-ступенчатая.. 4 шага от минимального до максимального напряжения. Либо как выше... обычную водяную помпу на +24 вольта... качают как надо.. П.С. Обрати внимание на два R 117 и R118 - это одна из перемычек которая смотрит +12 вольт то до вкл , то после вкл.... Интересное место.
Паяешь любой набор деталей похожий на рабочую схему - ставишь много крутисторов и вращалок... Преподавателям вешаешь лапшу на уши , а когда надо продемонстрировать работу - в кармане включаешь заводское устройство - телефон подавлен, преподаватели довольны , оценка поставлена.. А то что знаний ноль... так сейчас 99% ЕГЭистов такие же.... жить вам в будущем будет весело)))
Добрый... Пытаюсь опознать BGRK 390 корпус QFN-16 DC-DC, установлен в беспроводной зарядке Самсунг EP-N5105 по выводам 1 - вход питания , 12 - выход на мостовые схемы , 2, 10,11 - GND , дроссель 14 и 15 вывод... Маркировку считаю классически от точки против часовой стрелки ... перебрал более десятка даташитов - что то ничего похожего...
Как стабилизатор ИБП можно использовать - но очень коряво... в большинстве простых ИБП трансформатор имеет пару обмоток которые могут поднять и понизить напряжение например на 15-25 ... Но как по мне - гораздо полезнее для ремонта различной аппаратуры пользоваться обычным ЛАТРОМ.... а уж если нужно реально стабилизировать напругу - тогда нужен ШТИЛЬ , есть прекрасные маломощные модели на 350 - 550 Вт. А ИБП хорошо стабилизирует напряжение типа APC серии RT - в нем нет 50 Гц трансформатора.... А то что на фотках обычный шлак... где пара мощных ключей раскачивают 50 Гц трансформатор со средней точкой... из него стабилизатор точно не выйдет.... если конечно +- 25 вольт нормально))))) Да и не стоит забывать, что многие ИБП без аккума не включаются.. а вот примерно такой ИБП может очень хорошо стабилизировать напряжение - И тут видно что нет трансформатора на 50 Гц.
Какой дополнительный?? зачем??.. нагрузка включена на клеммы OUT, а выключатель( он же включатель))) по входу... Какой еще ???
можно, если правильно подключить. надо включатель ставить до схемы плавного пуска.
а что поиск отменили?? обычная кнопка ,такие часто в раньше в мордах магнитол стояли.. есть и без крепежа, есть разная высота толкателя.... и тут лодыри ...прискорбно... нет точно такой - приклей любую другую...какая разница, один хрен сломается опять.... https://www.google.com/search?q=тактовая кнопка&tbm=isch&tbs=rimg:CdV0nmmW0eB7Ye9IPEC7NLqWsgIVCgIIABAAKAE6BAgBEAFAAVU7xFQ_1wAIA2AIA4AIA&hl=ru&sa=X&ved=0CBwQuIIBahcKEwjg8oH-rsaBAxUAAAAAHQAAAAAQDg&biw=1349&bih=629
ИБП типа Best Power Fortress 1050 https://www.audiovalvole.it/gruppo_di_continuita_laboratorio.html и не благодарите.... от тупых и ленивых дебилов благодарность не нужна.
Некротему подняли??? ТС - для работы с флоком - используют готовые Флокаторы.. Цена 3,5-4,5 кРубля не та, что бы заморачиваться... Блок "электрошокера" там не главное.. там еще надо все так собрать, что бы и тебя током не било и через флок не пробивало... еще и насадки городить... Купи и мозги не компостируй. 25 кВ маловато... 70 кВ будет стабильнее работать а если для моделизма - совсем мелкий - то на Али можно и за 20 USD купить.. А для борьбы с фонарями есть специально обученные люди. Я живу в частном доме, а рядом два столба, один светит мне во двор, а второй под углом 90 градусов ( в сторону многоэтажки) Кому то же фонарь светил прямо в спальню.. А я позвонил в электросети и попросил повернуть фонарь - теперь мой двор бесплатно освещают два городских столба... за 15 лет ни разу не включал свое освещение во дворе...)))
вытаскиваешь и используешь.... Смотря как использовать, с пользой или без пользы.... а то зачем пользоваться с присутствием отсутствия пользы.... А, я понял.... он у тебя очень тяжелый... Свинец то много весит... вот ты и решил его облегчить... Молодец!!!!! еще кусок скотча нужен или изоленты... чтобы было тише...
А какое напряжение выдает твоё зарядное при холостом ходе::: Явно же не 7 вольт... может и все 15....
судя по поступку с горящей лампочкой... можно завершать ремонт.... или все же хотите помучать окружающих??? Какой конкретно сдох мосфет??? из какого узла?? Так восстанавливай дежурку для начала - ничего нет сложного... Инфы про этот БП - море... https://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-850cb/
Был практически исправный БП... походу сдохла пара диодов в мосту.... И лампочка на это указывала... Ну а теперь можно поздравить ТС.... выпаивать все что вокруг дежурки, что конкретно можно посмотреть в стандартном даташите.... Да и остальное можно проверить просто подав +12 и +5 с внешнего источника вместо дежурки... Но походу ТС может только ломать... тем более в данном БП исполнение очень корявое... тям куда добраться выпаивать много чего надо.... Там же еще ККМ на дросселе... Мосфет не просто так сдох... И кстати, а электролит на 400 вольт точно??? обычно в таких должен стоять на 450.... питалово то 400 вольт при работе корректора. А схемотехничто БП простой... всего одно выходное напряжение +12 вольт и два субмодуля, один на +5, второй на 3,3 вольта... там в зависимости от перемычке на платках... А ремонт займет год... ТС - плавный пуск болгарки месяц ремонтировал...))))
еще раз, для необразованных повторю.... Зачем производить "старые" типы транзистора по старым технологиям??? Полно других с лучшими параметрами... НО есть же упертые, которым надо старье... Ну и берем новый, перемаркироввываем на старое и продаем.... И все... Я еще раз подчеркиваю, есть и подделки, когда маркируют именно новые современные дорогие разработки, втюхивая под их видом что то другое... А таких примеров полно.... Зачем я буду искать что то старое, а открываю даташит и ставлю что то из нового с более высокими техническими параметрами... и бывает даже в меньшем корпусе... Например что то то что раньше было в ТО-247 сейчас свободно в ТО-220.. лучше технологии, более тонкие подложки кристалла - обеспечивают более качественную теплоотдачу и прочее и прочее.... Не надо уподобляться упертым ослам и не признавать, что прогресс не стоит на месте.... Это же очевидно.... Не спорю.... подделки есть... но есть и перемаркировки в угоду маркетинга.... они рассчитанны именно на таких упертых, которые готовы выложить больше денег за имя и брэнд.... а у китайцев - брэнд ничего не стоит... берем что то более новое и дешевое с лучшими параметрами - и втюхиваем вам таким.... Я постоянно ремонтирую что то.. постоянно меняю и мосфеты и игбт и обычные мощные биполярники... и 90% покупаю на Али... приехало - прогнал по параметрам, замерил например емкости затворов и уже есть представление что за элемент.... а выйти может из строя и простые ТО-92 купленные в Чип и Дип по непонятным для меня причинам.... И тут явно не в качестве зависит, а в схемотехнике или еще каких скрытых неисправностях не очевидных в стандартных режимах работы.... Не надо делать агульные выводы по отдельным лотам .... Нормальные продавцы продают нормальный товар, не надо покупать 10 транзисторов по цене одного с надеждой что там все чисто....
Поддержу... Ребята на Кубе и во Франции берут обычную кальку и печатают на ней... Она универсальная , на ней и струйником и лазерником можно печатать , и УФ она нормально пропускает. Тут на форуме политики нет, но... То он про микросхемы дистанционного управления интересуется, то про печатные платы спрашивает.... если еще кое что спросит... Но мы все запишем и запомним.... интернет помнит все.....
так может говорить только необразованный селянин.... размер кристалла и мощность не есть главный показатель... То что 20 лет было в корпусе ТО-3 сейчас спокойно работает в D2PAK - не знаешь почему???? Не говоря о DirectFET очень миниатюрный корпус который рассчитан на очень большие токи. https://eg.rsdelivers.com/product/infineon/irf7749l1trpbf/n-channel-mosfet-375-a-60-v-directfet-isometric/1658086
