Постов
861 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент _MAVR_
хуже всего, когда идет прорыв воды и 220 в квартире пропало... Потому переделывать на 220 однозначно не надо. А вот поставить дежурный аккум на 12 вольт и мотор на 12 вольт - это самое правильное решение. Ну а если тебя не смутит лишнее потребление 1 ватта в час - то вместо шарового крана с приводом можно поставить электромагнитный клапан .. стоят недорого а работают годами или десятитетия без замечаний... Примерно такие как в стиральных или посудомоечных машинах. Клапана бывают и на 220 вольт и на меньшее напряжение 12 или 24 вольта. Ну и еще одно замечание - что бы не было проблем с шаровыми кранами - их надо переодически открывать закрывать... У знакомого работает система аквастоп с 2008 года. И ни разу не менял не моторы не привода ни краны. А причина - в контроллере зашито - через заданные промежутки времени происходит тестовый проворот приводов.
Товарищ ВольтОв услышав вопрос упился водки....
Кстати , маленький вопрос - а какая ёмкость электролитов на выходе 7915 ?? Если там реально 1000 мкФ, то зарядный ток запросто превышает ток стабилизации... может просто выпаять выходные электролиты и включить????
сгорела, вот и не работает.. а плату снизу можно увидеть??? может там соплей море?? рисовать и не обязательно... там присутствуют значки заземления.
правильно...а так еще на входе пара КМ висит... Для проверки тестером - тем более достаточно. Производителя 7915 надо смотреть... может самые дешманские - которые 30 вольт и не держут Нормальные 7915 до -35 вольт... а есть которые от -27 уже дохнут.....
Это неправда... и без электролитов будет работать... хуже, но будет.
Да скорее всего спаял правильно, но на общий радиатор две прикрутил без изоляции. Хотя, если на один радиатор - будет КЗ по вторичке и греться будет не 7915 а диодный мост и трансформатор)))) постой постой - на входе 25 вольтовые закипели??? Это же сколько у тебя после моста??? И зачем ты обогреватель построил а не БП??? Там достаточно на входе вольт 16... Это если у тебя трансформатор выдает 21 вольт, то на кондерах все 29... понятно, почему закипели... Но с 29 вольт до 12 - это 17 вольт, при 1 ампере - 17 ватт.. у меня паяльник меньше потребляет....
А можно вопрос, а сейчас этим кто то пользуется?? Секам не секам... Что то ни в одном мониторе( телевизоре) я такого давно не встречал... Да и стандартное телевидение уже давно отключили....
Одно слово - Дебил... Походу в дурдоме день открытых дверей...
- 10 ответов
Этот я не стал приводить в пример. Там хотя и промаркировано на плате +3,3 вольта, а в описании только +12 и 5 ... Может и не точность перевода.
Для -12 вольт дроссель не всегда нужен... там токи минимальные.. https://aliexpress.ru/item/1005003401079982.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.14.16593a42XB0MCd&_evo_buckets=165609,165598,188871,299288&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.288670.0&scm_id=1007.34525.288670.0&scm-url=1007.34525.288670.0&pvid=b062d1ac-4d53-4b94-a1f6-9afd444c1d0d&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.288670.0,pvid:b062d1ac-4d53-4b94-a1f6-9afd444c1d0d,tpp_buckets:24525%230%23288670%230_21387%230%23233228%232_21387%2314014%23453667%236_21387%239507%23434562%237&ru_algo_pv_id=b062d1ac-4d53-4b94-a1f6-9afd444c1d0d&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=288670&traffic_source=recommendation&sku_id=12000025617977527 Тут дросселей мало, а напряжений по таблице больше . А если полноценный DC-DC то все просто. 1 дроссель - бустер с входного до 12 вольт. 2 дроссель - с входного напряжения до дежурных +5VSB 3 дроссель с входного до +5 вольт 4 дроссель с входного до +3,3 вольт ну а если еще и 5 дроссель... то ну тогда возможно -12 формируется не просто на вольтдобавке Есть простые с тремя дросселями - у них нет входного бустера, те и работают от БП 12 вольт https://aliexpress.ru/item/1005003433529764.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.7.10f4710ewcnU8d&_evo_buckets=165609,165598,188871,299288&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.288670.0&scm_id=1007.34525.288670.0&scm-url=1007.34525.288670.0&pvid=a467c494-dd75-4845-9eef-17bc20cf04a4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.288670.0,pvid:a467c494-dd75-4845-9eef-17bc20cf04a4,tpp_buckets:24525%230%23288670%230_21387%230%23233228%235_21387%2314014%23453667%237_21387%239507%23434558%233&ru_algo_pv_id=a467c494-dd75-4845-9eef-17bc20cf04a4&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=288670&traffic_source=recommendation&sku_id=12000028221727602 гуглите... я находил DC-DC ATX на котором четко указано - входное от 10 до 16 вольт... встречал для так сказать "грузового" варианта от 16 до 60 вольт... https://aliexpress.ru/item/1005003129799562.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.3.148f51f3m8JwIG&_evo_buckets=165609,165598,188871,299288&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=11e73356-427e-4201-9086-ac8e24f183c2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:11e73356-427e-4201-9086-ac8e24f183c2,tpp_buckets:21387%230%23233228%239_21387%2314014%23453667%236_21387%239507%23434563%238&sku_id=12000031604290969 Вариантов очень много... Вот пожалуйста - от 6 вольт до 34 вольт.... Специально посмотрел, даже такое есть... Там правда ценник на порядок выше обычных...))) https://aliexpress.ru/item/1005004702101863.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.6.148f51f3m8JwIG&_evo_buckets=165609,165598,188871,299288&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=11e73356-427e-4201-9086-ac8e24f183c2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:11e73356-427e-4201-9086-ac8e24f183c2,tpp_buckets:21387%230%23233228%239_21387%2314014%23453667%236_21387%239507%23434563%238&sku_id=12000030156201517
Там есть бустер и стабилизированное 12 вольт на выходе.
ну и весь этот колхоз цепляем в разъем материнки.
Я почему и спросил о количестве знаний в вашей голове.... Берем 24 пиновый разъем от вашего главного БП компа. Берем 24 пиновый разъем от DC-DC купленного на Али ( примерную ссылку я дал вам выше ) Соединяем контакты параллельно. 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 9-9 10-10 11-11 12-12 13-13 14-14 15-15 16-16 17-17 18-18 19-19 20-20 21-21 22-22 23-23 24-24 Это ясно ?? )))
Ну тогда - покупаешь на Али готовый переходник DC-DC нужной мощности, они там от 150 до 600 ватт. соединяешь все клеммы разъемов параллельно (24пиновые) на 12 вольт главного БП вешаешь мощное реле, которое при пропадания питания будет подавать питание с аккума на купленный DC-DC. Все... Городить DС-DC самому нет смысла... Там же не только бустер с аккума до 12 вольт, там dc-dc +12 на -12, dc-dc с 12 до +5 и - 5 и еще до +3,3 ....городуля большая будет... а тут все уже спаяно... А если поискать - то можно найти плату формфактора переходника... на плате сразу и разъем и вилка. Вилку в материнку, а в разъем БП от штатного БП. будет только хвост для внешнего БП или аккума.
Так мне для понимания, о чем рассказывать.... Понятие плюс минус, анод катод - ясен??
Вы в школе учились?? Физику проходили ?? познания в электричестве есть хоть какие либо??
Ну а в чем проблема?? на выходах стоят диоды - цепляешь параллельно и все....
Нафига ???? Поступай умнее... Зачем терять с 12 на 220, а потом опять с 220 на 12 и прочее... Запитывай напрямую +12 и DC-DC на +5 и +3,3 вольта... Китайцы на Али это все давно продают. https://aliexpress.ru/item/1005003792408554.html?sku_id=12000027180659502&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.370a4aa60Zc4Iy
Год назад искал для тестирования УПСов... Решил что обычная 600 ватная спираль от утюга проще....
ТС имел ввиду ИН-18 , да можно, какая разница... да и цоколевку видно сквозь баллон.
Да, походу стоял 100 кОм датчик... он вроде вписывается по сопротивлению в заданные параметры по температуре.. При 100 С - нужно 1,44 к 120 - 1,33 к 140 - 1,25 к 160 - 1,11 к 180 - 1.05 к
Вот он гад.... Из за кондера, который на компараторе... Тёк...
Стоял точно диод... И выглядел как диод и маркировка 4148 и звонился тестером как диод... Хотя и написано на схеме NTC.... Надо попробовать
