Постов
8 134 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
20
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент BAFI
В базах ВК по 1 Ому резисторы норм?
15 пФ по ОС - это норм? И то что ВК не охвачен общей обратной связью? Изначально смушало что второй диф каскад - состоит из маломошек и нагружен на мощные транзисторы - почитав ветку - увидел что решили это - радиатором на транзисторах то92, как сейчас - немного покопавшись в исходнике - Холтон идёт изначально на полевиках - понимаю, вы заменили второй ДК на более мощные - но вот почему так *поступили* с ОС - не пойму)
Транзисторы Q8-12 на что распрастранненое могу поменять? Q14-15 на пару 2SA1837 норм?
А по такой доработке - скажите мнение?
Сказали А но не сказали В - так что нужно подкорректировать?
А что не так ? Не интересны микросхемы. Здесь выложили результаты сима и предложенные доработки выше Нет ну модель всегда пожалуйста. BAFI.asc Что отмечено- петлевое усиление не очень велико, 60-70дБ максимум. Кг на 20кгц 20вольт на выходе- 0.005% имд 19+20кгц размах тот же -90дБ примерно. Меандр хорош, скорость нарастания около 20-30в\мкс. Клип -жесть, никто с ним явно ничего не делал. Передаю так сказать в добрые руки желающим допилить. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/108030-оффтоп/&do=findComment&comment=3632668
схема с предложенной доработкой - диодами в диф каскаде и печать двухсторонка , осталось приобрести дорогушие транзисторы ) mje15030 на что можно поменять ?
диф каскад ) это на первом ? поставлю
я пока соберу что есть - на эксперименты с моим опытом - не готов) спасибо
На этих китайцев заманаешься искать) они по каким то своим стандартам живут.
может бывалые и подскажут
https://otron.ru/blog/film-capacitor-marking.html
а с чего вы взяли что ваше *утверждение* верно ?) сын зараза тоже за компутером сутками - прямо беда
Думать и в совковое время школа не учила - чего стоят баночки у телевизора с кашпировским) а сейчас и подавно - антенны 5 G великий мыслитель михалков советует валить) с учётом того скок сейчас зомбояшеров и не понимают вообще важность в нынешнем инфо шуме - перерабатывать инфу критически - это не удивительно, так что здесь вообще много чего от понимания - важно - саморазвитие- зависит в любом случае и опыт. Имхо.
- 21 ответ
1
да я фиг его знает как еще обьяснить ) смысл - в том - что человек ленив - думать и часто перекладывает свою ответственность на другого - это имел ввиду - когнитивные искажения - так сказать)
не определишь фейк - никак , тем более с нашей привычкой - царя в башке , пока сам не столкнешься - и то ес вниматочно будешь следить за работой и разбираться как должно - что в основном не делают - не а бы работало - не заметишь и будешь прыгать от счастья * как оно вот - круто работает ))* и аФФтар крут).
многА) особенно ес сделаете норм охлаждение - в даташит есть график температур и проводимости - его безопасной работы , ну а подключив в параллель и ток моно брать поболее.
- 32 586 ответов
- БП
- Блок питания
- (и ещё 3 )
это как у меня получилось с регулировкой шим светодиодного светильника на ус 3843 - в теории - дельта напряжений 2.5 вольта - делов то) - 3 ногу на землю - этим я исключаю второй ОУ и первым регулирую шим - следовательно освещение - в итоге что я ни делал а победить пол оборота потенциометра не смог - в итоге можно сказать что внутренний стаб дает регулировку только до вольта - здесь вроде как ошибся , но это все равно ничего не меняет - так как делителем это пытался сделать , в общем - можно много се придумывать - но пока ручками не поШупаешь - можно много чего не путевого наговорить - и вроде как по феншую).
Сейчас есть все - инет под рукой - в библиотеку ходить не надо) было бы желание, а без практики и зубрить бесполезно - и даже опытный может ошибиться, критерии - истины - практика.
Друг) я над ним стибаюсь и не более)) а насчёт феншуя - это точно не к нему)) надо понимать что рисуешь) по поводу ОМ - автор - не в обиду - постоянно в поисках аудиофил ов - не - *психоакустика*оно такое) - но - человек который увлечён аудиотехникой - обычно этим не занимается и не стряпает после одного удавшегося умзч - ТИПА усилитель и для безпонтовых колонок)) -и тем более не прыгает со своими малограмотными статейками в иип) поэтому - нет, парафин - возможно соберу - почему нет - можно будет сравнить, один умзч на пробу уже есть).
Для выравнивания токов в плечах дифф. каскада VT2,VT4 было введено токовое зеркало. По Дугласу такое решение резко снижает вторую гармонику в спектре искажений и последующие гармоники так же. Дополнительным плюсом такого решения является стабилизация постоянной составляющей на выходе Умзч. Это со слов автора доработки - короче надобно собрать - смотреть, имхо.
