aleks58
Members-
Постов
90 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент aleks58
Да ничего с ним не будет при реверсе. У ребят на форумах эти движки работают на токарных и фрезерных по три четыре года и никто щетки не переставляет по ходу. вернее никто не смотрит на направление щеток. Я пробовал переставлять так как у меня новые щетки визжали при реверсе но потом притерлись и стало тихо в обе стороны. Специалисты сказали что это сделано только для увеличения площади контакта щеток. Так что на любителя. если есть желание можете смело переставить. На работу это не повлияет.
@Sova1 Спасибо за помощь. перепробовал все ваши советы и своих кучу домыслов вплоть до экранировки проводов с модуля. Не хочет стабильно работать. Сделал плавную регулировку от 420 об до максимума. при некоторых изменениях в схеме уменьшаются значительно стуки. Но при всех этих переделках неизменно одно-поддержание крутящего момента только в диапазоне 900-1400. + - 50об. В большем и меньшем диапазоне легко останавливаю черенком. 2-3 раза из 10 сам не стартует после остановки черенком с 2000-4000 тыс об. пока не шевельнешь вал. Вообщем надо разбираться что за сигнал идет с этого модуля.а без осцила это мне не под силу.
Все. запустил. Был небольшой косяк на плате. Регулирует обороты от 900 до 1400 с поддержанием момента и небольшими стуками. 800-900 стуки сильные под нагрузкой. Свыше 1500об нагрузку уже не держит. почти пальцами останавливаю. Когда регулятор в минимум обороты около 800 при включении бывает не стартует сам пока не сдвинешь вал чтоб сработал датчик холла..Вообщем можно отметать эту схему.
Отчитаюсь по датчику холла. собрал по этой схеме. вместо транзистора 3904 воткнул кт315г. Симистор 139 не открывается. светодиод VD2 моргает при повороте вала двигателя 8 раз за оборот вала.( магнит 8-ми полюсный стоит). индентично светодиоду на плате таходатчика . на потенциометр тоже реагирует уменьшением и увеличением яркости. Пробовал с симистором ВТ41-600. светодиод VD2 переставал реагировать на потенциометр и начинал греться транзистор 13003. Куда дальше копать? Вот сдесь продавец немного описание дает https://ru.aliexpress.com/item/Magnetic-linear-Hall-sensor-module-KY-024/1060373211.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.7c483f53cqfLxW&traffic_analysisId=recommend_2031_2_-1_iswiall&scm=1007.12873.83268.0&pvid=cdba5b3a-f207-4744-aa55-98a5509dfefa&tpp=1
5в от зарядки мобилы. Так и есть. Вот таких зарядок еще взял. если кому надо компактные блочки. размер 2 * 3смhttps://ru.aliexpress.com/item/5V700mA-3-5W-isolated-switch-power-supply-module-AC-DC-buck-step-down-module-220V-turn/32651479089.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.10.1e78701dTMe3xS&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=ad079d96-5b9f-4cb0-bf9b-390026715df1&tpp=1. 5шт. брал. полная защита от всего. Работают с ардуино. шим модуляция.
Так на него и расчитываю. жду фоторезисторы. лампочками обзавелся. печатку нарисовал. Станок то работает на таких оборотах но на ардуино.но ее капризы достают помаленьку. кратковременные броски оборотов с 20 до 100.. то экран потухнет. то ардуина глюк поймает и вырубает управление и это во время нарезания резьбы резцом. там хорошую экранировку надо делать. да и сеть стабильная нужна. вот и хочу наш аналоговый вариант ей под замену.
