effendi
Members
  • Постов
    35
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент effendi
  1. Поэтому и спрашиваю, где "копать". Найду схему и буду разбираться. Электролиты опять же поменяю.
  2. Спасибо всем, кто ответил. Продавать усилитель не хочу. Нравится он мне. Все правильно: в режиме моно - 2 колонки, стерео - одна. По поводу шума - шипение. Оно не напрягает, тем более, во время звучания музыки его не слышно. Но хочется чтобы все нормально было.
  3. Здравствуйте. Достался усилитель БРИГ 001 (почти даром). Практически весь рабочий. Не работает режим стерео и во включенном состоянии шумит. Когда музыка звучит, шума не слышно. усилитель хочу оставить для, так скажем, домашнего пользования (сейчас скажите, есть современные усилки, а не этот хлам). Что можно сделать с шумом и как наладить стерео режим?
  4. У меня лежит точно такой же вч-динамик заведомо горелый. Он даже не прозванивается. А этот - прозванивается. Отходить там нечему: там выпуклый диск, к нему приклеена катушка (нигде ничего не отклеелось), выводы от катушки так же приклеены и припаяны к клемам. А вся эта конструкция жестко крепится на пластмассовом кольце. Это проблема на концерте обнаружилась. В самом конце потянуло горелой проводкой и вылетел вч. Визуально в динамике и на плате фильтра ничего горелого нет. Кстати, а микшер (моя предыдущая тема) я починил сам. Кроме кондера поменял еще стабилизаторы и пашет как новый.
  5. не саттелит на 800, а вся система в сумме Как описано, то да, именно с ним, родимым. Тут или самостоятельные прямые руки, или чел со спецдрессировкой. Ремонт может стоить, что там никто не знает. Мне один "знаток" сказал следующее: "Данная проблема вероятно находится в самом усилителе, если он полупроводниковый - запирается и входит в защиту выходной каскад. Частая причина - возбуждение". Так ли это?
  6. Дброго времени суток. Обнаружилась такая проблема: акустическая система - сабвуфер и 2 саттелита- 800 ватт. При работе на треть мощности два саттелита работают нормально. При увеличении мощности примерно на треть на одном из саттелитов отключается высокочастотник и не включается до тех пор, пока от него не отключишь один из проводов (например "-"). Далее все повторяется. Думал проблема с платой фильтров, но при подключении этого высокочастотника к плате фильтра другого саттелита - действо повторяется. Проблема с самим высокочастотником? Лечится ли это как-нибудь или только замена?
  7. Не, не забита. Мне его срочно "на ноги" поставить нужно. С почтой полюбому не успеваю. Вот и спросил. Знаю. Поскольку сам звукорежиссер.effendi, прислушайтесь к совету KRAB'а - он дело говорит. Только намедни отремонтировал концертный усилитель 1200 Вт, присланный мне с оказией и отосланный назад почтой. Все довольны. Я - заработком. Хозяин - рабочим аппаратом. Чего и Вам желаю. Да и не собираюсь я дальше копать. Был нужный конденсатор - я его заменил. Проблема осталась. И на этом пока все.
  8. Я не нищий. Ни мастера, ни мастерской в округе нет.
  9. Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте сего агрегата. Отработал программу, привез пульт домой. При работе пульт не перегружал, правда, работал на улице и было ооочень жарко (как ни старался его от солнца закрыть). Симптомы такие: при включении загораются все светодиоды (как и должно быть), затем медленно гаснут (хотя индикатор сети должен гореть, индикаторы выключения микрофонов и эффектов тоже должны гореть) . При этом из динамиков идет гул. При вскрытии пульта обнаружил вздутый конденсатор (на фото этот конденсатор приподнят) на плате, куда подключается блок питания. конденсатор заменил на аналогичный, но проблема осталась. Резисторы не погорели (замерил), диоды тоже прозвонил (звинят в одну сторону). Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, как ее решить. Может следует все кондеры поменять, или стабилизаторы (я очень-очень начинающий)
