bulat943
Members-
Постов
1 311 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент bulat943
@technik-1017 так AndrejChoo спрашивал- Программатор AndrejChoo я нагуглил (на STM32F103) А на счет Российского-это я вам ответил на Я вам ответил,сможем,но будет дорого @Starichok Лично мне ваш программатор очень понравился,интерфейс интуитивно понятен,использую как доктор
Ну так выложите свой чисто Российский программатор на чисто Российских комплектующих,иначе ваши посты ни о чем И желательно в своей теме чтоб ничего не перемешалось Нет,проблема в том,что нет альтернативы той же ценовой категории,например я лучше куплю USBASP за 200-300 руб чем наш "чисто Российский" более чем за 1000 р,да еще с необкатанным платным софтом (наверняка так и будет,посмотрите цену ATMEGA128 и цену его же Российского аналога 1887ВЕ7Т (около 12 т р),или STM32F103 (на валберис 314 руб за две штуки) и Российский аналог 1986ВЕ91Т 25 тыс руб)) Извините за оффтоп!
Все работает замечательно! Разобрался с плеером,на схеме ошибка-подключение RX-TX плеера перепутаны! Позже выложу фото,а то проводов куча выглядит все как макетка Заметил странность-в режиме часы при отключенной подсветке время на экране не обновляется,так и должно быть? Если нажать любую кнопку включается подсветка и время исправляется на правильное
Значит я был прав-не хватало диода VD4? Еще бы стабилизировать питание микросхем (LDO желательно),и тогда стабильность выдержки была бы лучше Зря убрали резистор по цепи питания,спалите выв 3-вам об этом писали неоднократно...Либо резистор 1 кОм последовательно с этим новым диодом поставить И еще-я когда то давно в качестве генератора тактовых импульсов использовал плату от стрелочных сломанных китайских электонных часов,импульсы усиливал транзистором,так как этот генератор питался от 1,5 вольт (больше нельзя!),стабильные 0,5 герца !(вроде 0,5,точно не помню)
Тоже изучаю кокос,начал с STM32F103,при самом первом запуске программы после скачивания первый же проект прекрасно скомпилировался,сейчас новую макетку наваял с дисплеем ILI9225,тоже все прекрасно компилируется (Тоже качал кейл,хрен разберешься что и как,там еще дохрена чего качать надо-какой куб и т д,да и спрашивал как то что-то на форуме по кубу-нихрена никто ничего про куб не знают,стандартные ответы-ищи в гугле либо перечитай все несколько сотен страниц,возможно кто тот решил такой вопрос) кокос-скачал и пользуйся,и плевать что он не поддерживается-работает прекрасно!)
@RTF Можно узнать какая окончательная схема? Был в отъезде и даже не мог выйти на форум
Ну настроит он на сигнал чтоб звучал через 30 минут,потом начнет проверять цепь сброса и после каждой перепайки ждать эти полчаса чтоб проверить работает ли сброс Лучше настроить и отладить сброс,а потом интервалы Там делов то-посчитать как писал выше и настроить как писал выше
Причем тут говяные,если на корпусе написано 104,а на деле 0,03-0,04,то в мусорку такие Если б на них было написано 333 то было бы нормально
Я б такие в мусорку сразу выкинул Не подключил к 3 ноге чтоб не ждать полчаса когда прозвучит сигнал,в железе должно быть как в схеме с самого первого поста+доп диод,без светодиодов
104 и есть 0,1 мкФ я теперь вообще не понимаю нихрена Причем тут интервал? Вам надо сделать нормальный сброс,а уже потом настраивать свои интервалы-наверно в пятый раз пишу не заморачиваться пока с интервалами Будет сброс нормально работать-настроите генератор на нужное время,потом выберете нужное время пищание (подключение VD2)
Чет ничего не понимаю... Вы пишите- Причем тут секунды? что вам мешает сделать как в протеусе,а потом просто подобрать частоту генератора как писал выше? @Нэцкэ Значит мой вариант не прокатил-я так и писал-надо проверять в железе
может диод наоборот впаян,сброс должен произойти когда на выв 3 и на выв 14 ие16-ой логическая единица
Прямо перед сбросом на выв 3 какое напряжение?
диод который я советовал стоит? (с выв 11 на выв 3)
Если вам надо чтоб звук включился через 10 минут (600 секунд) то просто считаем- 4096/600=6,8 Гц,выставляем такую частоту и радуемся!
Вам какое время надо? не проще ли посчитать на калькуляторе и выставить по осциллографу нужную частоту? Не угадали,это я его придумал,играя в протеусе
К черту эти минуты-потом частоту настроите Зачем вам светодиод,из-за которого частоты генераторов плывут,если есть осциллограф? Proteus Generator.rar
Странно,диод влиять не должен (если делали как я советовал-диод между выв 3 и 11) А без диода звук не хрипит? Жаль нет ие16,спаял бы сам Стоп!какой светодиод??? Если светодиод подключен на выход одной из микросхем то питание миросхем будет прыгать в такт с загоранием/погасанием светодиода,соответственно будут меняться частоты генераторов,его надо убирать!
Зачем спорить-подождем ответ автора Да и не должен влиять,во время подачи сигнала диод закрыт обратным напряжением пока не появится лог 1 на выв 14-произодет сброс ие16-ой
