Постов
1 077 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент alex123al97
Понятно. Сами смастерить сможете? Чуткое руководство прилагается.
- 830 ответов
- Зубр ЗДА-12-КН
- Шуруповерт
(и ещё 2 )
C тегом:
С трудом, но втискивается даже в нижеизложенный корпус (BOSCH PSR12), причем с диодами 2Д213 на алюминиевой шине во всю длину корпуса. Единственное, трансформатор нужно покомпактнее сделать, к примеру такой: Или такой: BOSCH PSR12
- 830 ответов
- Зубр ЗДА-12-КН
- Шуруповерт
(и ещё 2 )
C тегом:
Вот на основе этого ЭТ как раз и сделал свой первый БП для первого шуруповерта, про который тоже не раз упоминал в данной теме. Хоть без защит - ни разу не сгорал. С переделкой никаких проблем. Берите эту или другую (http://cxem.net/pitanie/5-346.php) схему за основу, добавляйте выделенную красным цветом часть схемы с предыдущей "Brilux" и все будет ОК.
- 830 ответов
- Зубр ЗДА-12-КН
- Шуруповерт
(и ещё 2 )
C тегом:
Если будете собирать схему Hambaker'a, то как уже писал, она очень не принципиальна к данным трансформатора. Можно применить, как в описании (на К 28*16*9), можете взять данные с любого ЭТ мощностью от 200Вт с моей статьи на сайте "Паяльник" - все будет работать. Единственное, добавил бы к схеме Hambaker'a обратную связь по току, как в любом ЭТ - это придаст БП мощи и жесткой характеристики. Но тут уже если закоротили выход, моментально выгорит силовая часть схемы )))))
- 830 ответов
- Зубр ЗДА-12-КН
- Шуруповерт
(и ещё 2 )
C тегом:
На самом деле варианта 2 - на IR2153 и схема GEТINAKIS, которая есть модифицированным вариантом любого ЭТ. Лично мое мнение - если делать самому, то проще на IRке, а если имеется (приобретается) ЭТ необходимой мощности, то он уже является на добрых 80% готовым решением. Также лично я главным образом выбираю вариант ЭТ, поскольку он намного дешевле. Себестоимость полностью готовой конструкции выходит до 4 американских. Как говорит мой отец - крутить сперва нужно головой, а потом инструментом. Поэтому надежность того либо иного варианта зависит исключительно от пользователя.
- 830 ответов
- Зубр ЗДА-12-КН
- Шуруповерт
(и ещё 2 )
C тегом:
Изготовление сменных жал для паяльника
alex123al97 прокомментировал alex123al97 запись блога в Блог alex123al97
Тоже думал об этом. Надо будет все-таки попробовать. Благодарю! -
Нормальный корпус АКБ. Я бы в такой впихнул ИБП без проблем.
- 830 ответов
- Зубр ЗДА-12-КН
- Шуруповерт
(и ещё 2 )
C тегом:
Если принципиально на аккумуляторах, то проще всего купить двигатель постоянного тока на 110В (220В) и соединить последовательно 9 (18) АКБ по 20Ач (10Ач) на 12В. Всех делов то и не нужно никаких преобразователей. Можете даже отпайками от АКБ обороты менять. Двигателя, к примеру 4ПБ 112М1 или 4ПБ 112М2.
Так и есть - шурику все-равно, есть там фильтрация на выходе или нет. Единственное, не знаю, насколько благоприятно это сказывается на ШИМке управления движком, но за много лет использования некоторых подобных никаких сбоев не было. Собирал и такие схемы, причем тоже перепробовал на советских деталях, в частности КТ809, КТ812 и КТ854. 809-е, хоть и 40Вт, до 100Вт на выходе БП вообще без радиаторов выдерживали, а с махонькими радиаторами до 200-т нагружал. Но массивные, зараза, на компактность влияют. КТ812 вообще звери - переплюнут любые импортные даже в корпусе ТО-247. До 200Вт. на чисто символическом радиаторе еле теплые. Но опять-таки - компактность и удобство монтажа. КТ854 оказались очень непредсказуемыми. Спалил с десяток и больше к ним не возвращался. Их близкие зарубежные аналоги - MJE13005, MJE13007 при тех же условиях ведут себя нормально и адекватно. Данные схемы очень не принципиальны к параметрам выходного трансформатора. Заметил, что у всех ЭТ при выходном напряжении 12В коэффициент трансформации в среднем 10. То есть если вторичная обмотка 10вит., первичная - 100вит., если 6вит., то - 60вит., ну и т.д. То же касается габаритов трансформаторов - в разных ЭТ одинаковой мощности они могут отличатся практически в 2 раза. То есть, как по мне, подобные схемы - беспроигрышный вариант, особенно для тех, кто слабо знаком с ИБП. Простенькие, собираются с подручных материалов, настроек минимум, работают безотказно. Собрали, поработали, изучили принцип действия, разобрались с нюансами и внесли в БП коррективы.
- 830 ответов
3
- Зубр ЗДА-12-КН
- Шуруповерт
(и ещё 2 )
C тегом:
Статья супер, пусть даже более "100500 раз" толченная. И хоть "ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!", но все гениальное, все-таки, предельно простое. Почерпнул для себя много интересных моментов.
- 49 комментариев
1
Браво, маэстро! Свой первый импульсник, правда из ЭТ (250Вт), тоже собрал без защит, причем на мостике из 4-х диодов. Ток ни разу не измерял, но мощи хватает чтоб палить двигателя, что один раз и произошло ))))) Работает до сих пор. За 10 лет использования ни разу не сгорал и даже особо не нагревался.
- 830 ответов
- Зубр ЗДА-12-КН
- Шуруповерт
(и ещё 2 )
C тегом:
Да, поместилась в аккумуляторный отсек, вместо аккумуляторов. Бошевские и Макитовские аккумуляторы на 12В - одни из самых неудобных для монтажа БП, поскольку очень тесные, да еще и со скосом. К сожалению фото именно Бошевских внутренностей не сохранил, но вот пример монтажа БП в отсеке для другого шуруповерта. А вот сама схема с кратким описанием переделки. Единственное, для Бошевских корпусов использую менее габаритный силовой трансформатор из других ЭТ. Внешне используемый электронный трансформатор выглядит так:
- 830 ответов
1
- Зубр ЗДА-12-КН
- Шуруповерт
(и ещё 2 )
C тегом:
Знакомые звуковики рассказывали, что есть уникалы, готовые выкидывать бешеные деньги на то, чтоб усилители при старте не выдавали никаких лишних звуков (шелчков, шипсов, пуков...) Даже ЛАТР и то при регулировании даст треск, хоть и весьма незначительный. Перечитывая трепетное описание автором его эксклюзивной аппаратуры, грешным делом предположил, что и он из подобных уникалов. Так что, если ошибаюсь, еще раз прошу прощения.
Да ладно, извините, если задел. Просто Вы как-то скептически отнеслись к нормальным стандартным решениям, вот меня и понесло. Но в каждой шутке есть доля шутки - если действительно хотите именно плавный (не дискретный) запуск без искажения формы сетевого напряжения, то вращающийся трансформатор - это уже не шутка.
На холостых имею 13,5В, с включенным ближним светом 13В. Резистор поставил, чтоб корректировать напряжение лето/зима. Написал и понял, что немного не в ту тему ))))) А в чем сомнения то? Регулятор отключает обмотку возбуждения генератора при достижении напряжения на 15-й и 31-й клеммах (в сети) 14,2В. Проследите по схеме и поймете, что все элементы на месте.
