jam_yps
Members-
Постов
490 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент jam_yps
Возможно, если вы в дальнейшем это заземление будете использовать для сети постоянного тока.
Не совсем так - не рекомендуется лезть. А так - хотите лезьте, свой опыт он куда значительнее многих слов.
Смотреть по схеме (рисовать). И искать - что где и как еще сгорело.
Ну, у него другой корпус и 15А ток, базовый резистор 3 кОм, напрямую от процессора не подключишь при 5В. Да и ток базы (хоть и супербета) для него нужен в разы больше. Так что - смотреть по схеме.
Да возьмите любой подходящий транзистор на 3А 60В в нужном вам корпусе и между базой-эмитером запаяйте 10кОм резистор, с коллектора в базу стабилитрон на 60В и обратный диод на 3А коллектор-эмитер. Будет вам полный аналог. 4A в конце это тип резисторов по входу. Просто вроде серия E - это npn (может память изменяет).
Прямо-таки, там интегратор есть.... А он чиста аналоговая часть. Ну и на входе запоминающий конденсатор. PS - не перевирайте, я там указал "входные цепи АЦП", было странно, если бы они были чисто цифровыми. По времени. По уровню это уже ж не ШИМ а амплитудная модуляция будет. Так у них есть квантование состояния - посему цифровые. А вот квантовые компьютеры - они вроде бы и цифровые а вроде и.., непонятно в общем.
Так вроде у E1A4A один был корпус... Из аксиальных. По входу - не меняются, меняется только рассеиваемая мощность.
Цитата "Аналоговая ШИМ. В аналоговых ШИМ-генераторах управляющий сигнал формируется при помощи аналогового компаратора..." Кроме того есть аналоговые RC (ни одной цифровой микросхемы) чуть ли не со средины прошлого века, когда повсеместной цифры и в помине небыло. Там тоже чистый аналоговый ШИМ (нету квантования). По сему - утверждение что ШИМ цифра очень даже спорное. Микропроцессор - нет, его части - да (стабилизатор питания ядра - чисто аналоговый). А вот MCU - там есть довольно много аналоговой части, те же ОУ, выходные каскады ЦАП и входные АЦП - чисто аналоговые, компараторы, в некоторых даже введены специальные аналоговые блоки для удобства проектирования. Если есть квантование, то есть изменение минимум на определенную величину, как в счетчиках. Ну .... Тут можно развести флейм на ого-го.
В чистом D классе на входе i2s, то есть чистая цифра. То, что обычно именуют D классом - там на входе DSP с АЦП 24-28 бит и внутренняя шина фактически i2s, выход - модулятор с ШИМ-подобным сигналом (несущая, кстати, у разных усилителей разная бывает, я в одном 960 кГц ставил, не доделал пока), нагруженным на пару силовых транзисторов с драйвером. На выходе силовых фильтр для формирования огибающей. Ну и имеем звуковой сигнал. Цифровой компаратор (скажем К555СП1 ), вам то он зачем? Используйте ЦАП, как указал @Гость_Григорий_Т.
Значит обмотки попутали.
Именно, если для подключения аккума или от подключения нагрузки со своим напряжением не будет работать, - попробуйте в симуляторе. Если это от неправильно подключенного БП - то таки да, схема работать будет.
Нет - попробуйте представить на истоке "-" - будет открыт диод, если "+" большего напряжения, чем 30В - будет открыт транзистор. @Lexter прав. Балбес рисовал.
Всякие схемы имеют место быть
Своеобразные у вас представления... Да, - аналоговый. И в большистве случаев импульсная схемотехника - аналоговая. Радиочастотка - она аналоговая или цифровая (выходной радиотракт?)? Та же рентгеновская трубка - аналоговая техника или цифровая (а там импульсное использование)? А схемотехника с ударным возбуждением - они налоговая или нет?
Есть он. Там 2 резистора вход-база и база-эмитер, напряжение возьмите исходя из максимума по цепи, конфигурацию резисторов - по управляющему напряжению, ток - исходя из цепи установки. Там подбирать несложно.
Я дал направление - искать что доступнов ваших краях придется лично. Как и почитать пару десятков дейташитов. Точная модель - это E1A4A производства NEC.
