Постов
3 452 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Гар
Так даже прикольней слушать. Оставь так.
Жаба давит.
Похоже ты спятил, раз так рассуждаешь. Ты что думаешь, что им тока было жалко и они специально ограничили его, чтобы ты залез туда и убрал это ограничение? Кто тебе такое сказал, что такое возможно?! Ты что хочешь лёгкий, с большим током и маленьких размеров? Ржу сижу, уже спать пора.... Каких только чудаков нет на свете. Если и можно что то сделать, малую каплю, так это специалист сможет, но не Ты! Раз не можешь отличить обратноход от попугая!
Сам разрабатывал. Работает по сей день.
Бабахнет, как пить дать - бабахнет! Подключи его (7805) через стабилитрон на 15в.
Не ты же ответил...
Не-е, не расстроился, ни чуть.. Потемнел резистор - не значить сгорел. Просто работал в тяжёлом режиме. Ты проверь, может быть и жив.
. Тебе сказали русским языком, что нужно было поставить один резистор на 1 кОМ и не городить там гирлянду. Это индикаторные светодиоды и ток там незначительный. С резистором 2 кОм ток был 0,01 мА, а с резистором 1 кОм станет 0,02 мА. Не сгорит он от этого!!! P.S. Вот тебя бог наказал, спалил всё нахрен! К советам старших нужно прислушиваться иногда.... Ну что делать? Дуй в магазин и покупай теперь новый шуруповёрт!
Вот так см. рис:
Чего ему греться? Про напряжение вам известно? Если есть резисторы, то ради бога., пусть ставит два последовательно. А у него лишь один. Поэтому пусть ставит один. В той схеме будет нормально работать резистор последовательно со светодиодом в диапазоне сопротивлений 500R....3кОм. Особая точность не нужна
Нет, не обязательно два последовательно ставить. Хватит одного на 1 кОм. В твоей схеме два резистора и каждый отвечает за свой сегмент в светодиоде. С резистором 1кОм ток через сегмент чуток увеличится, но это не критично. Не переживай, работать будет, не сгорит.
Для чего тебе? Точно такой же рекордер хочешь собрать?
На кустарщину будет похожа.
Сразу трудно понять. Нужно для этого время. Будешь заниматься, читать книги и со временем начнёшь различать микроконтроллеры, ОУ, ШИМ, компараторы и многое другое. Будешь узнавать их в лицо. Можешь скачать даташит на неизвестную микросхему и там почитать, поизучать,... для чего служит данная микросхема и с чем её едят, нужно прошивать или там уже готовая логика внутри.
Здесь и рисуют, и паяют, и пляшут - но за деньги!
П210А - хороший транзистор того времени. Я на них собирал двухтактный усилитель для радиоточки по трансформаторной схеме. "Русское радио" только начинало свою трансляцию. По кабинетам провёл линию и три этажа управленческого здания слушали радио.
Что собрался строить? Выложи схему посмотреть!. У меня есть пол ведра ассорти, ещё с коммунистических времён в сарайке лежит. Если с плохими намерениями, на цвет мет или лом - то не дам. Только для пользы на благо общества.
И? Для чего вообще эти измерения производишь, таблицы рисуешь, от них только путаница в голове. Сколько точек на плате, столько и измерений произвёл. Зачем??? Ты считаешь, что это тебе облегчит ремонт? Смотрим контрольные точки (наличие питания, наличие входных - выходных сигналов, импульсов), пропаиваем пистоны, ищем неисправные компоненты, пропаиваем подозрительные контакты, просматриваем внимательно плату через увеличительную оптику, промываем, снова смотрим. При необходимости прозваниваем пистоны, подозрительные дорожки. Если менял транзисторы, то проверь, не попутал ли их, N-P-N той ли проводимости впаял? Q1 - там стоит P-N-P, проверь. TL431 проверь, стабилитроны все. Если восстановишь всю эту целостность, и если компоненты соответствуют значениям, то плата запустится. P.S. Если и это не помогает, нервы сдали, - плату выбрасываем в мусорное ведро и идём пить пиво. Вот как то так.
На какой такой случай? Там у тебя ещё диоды целые стоят, их тоже замени на всякий случай.
Фейковый, это как понимать? Один раз запустить салют и успокоиться? Не верю в эти сказки. Если бы мосфет вылетел, то скорее всего в "короткое" ушёл бы... За нечаянно бьют отчаянно! Нажал, значит оно так и есть. Спасибо за подарок.
- 185 ответов
- транзистор
- транзисторный ключ
- (и ещё 1 )
Работает от заряженного электролита, либо чудо есть на свете.
- 185 ответов
- транзистор
- (и ещё 1 )
