Постов
178 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные skripach
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
какое это имеет значение?
Большое!
На Ардуино 1 ams1117 ( в данном случае на 5v) , а 3,3в может идти с ft232.
0 -
43 минуты назад, Gomerchik сказал:
код вроде понятный,
Запитывай датчик BME и " передатчик" от 5v ,а не от 3,3v arduino.
0 -
10 минут назад, tifaso сказал:
Да и на будущее пригодится.
В этом у тебя нет будущего.
-2 -
2 часа назад, tifaso сказал:
Только единственное непонятно как отчитывать такты?
С твоими познаниями и темпами учиться , ты и в 10 лет не уложишься.
Возьми лучше Ардуино, там не надо отсчитывать такты!
2 -
34 минуты назад, Иванович сказал:
.Сейчас отпилил до половины
Фото в студию.
0 -
2 часа назад, ТРАМПАМПУША сказал:
чего нет у меня? Предпросмотр
javascript:void('%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80')Может пригодиться.Методические указания_Лб1.pdf
1 -
А почему ранее была папка c/temp/s103 , а сейчас s103a (создал другой проект?)
1 -
Посмотри здесь!
1 -
10 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
также не отвечают на кнопки,
А кнопки точно работают?! Попробуй замыкать проводами на кнопках.
0 -
10 часов назад, Stas_Taylor сказал:
Не отрабатывает условие в коде:
Не отрабатывает в железе или в протеусе?
(если в протеусе, то может протеус дурковать)
0 -
15 минут назад, глеб материкин сказал:
как реализовать по другому ?
https://diodov.net/pobitovye-operatsii-programmirovanie-mikrokontrollerov-avr-na-c
1 -
1 час назад, глеб материкин сказал:
PORTD = 0b000001000;
1 час назад, глеб материкин сказал:case 0:PORTB = 0b0110111; PORTC = 0b0000001; break;
Сначала разберись сколько бит в байте 7 или 9.
0 -
Что то вся улитка потёртая. Может она плоха закреплена в корпусе пылесоса.
0 -
32 минуты назад, TigroMan сказал:
Это поможет? Сомневаюсь, завтра буду пробовать.
Вывод 13
Это вывод выбора режима работы выходного каскада. Если этот вывод подсоединить к общему проводу, выходной каскад будет работать в однотактном режиме. Выходные сигналы на выводах транзисторных ключей будут одинаковыми.
Если подать на этот вывод напряжение +5 В (соединить между собой выводы 13 и 14), то выходные ключи будут работать в двухтактном режиме. Выходные сигналы на выводах транзисторных ключей будут противофазны и частота выходных импульсов будет в два раза меньше.0 -
13 вывод tl494 соедини с GND!
0 -
3 часа назад, Starichok сказал:
появилось оно не отсюда, а от путаницы в мозгах.
Как раз от туда это и появилось.
На чистом МК все байты 0хFF.
0 -
2 часа назад, READART сказал:
Flash читается как нули
Если есть исходник , попробуй там в конфигурации убрать защиту.
0 -
Ставь mplabx v.5-35 или старее
версия 5-35 последняя , что поддерживала mpasm.
0 -
Как и раньше . Заряд идёт значит солнце светит!
0 -
Просто выпаяй этот PIR сенсор (тот что круглый)
и соедини его выход с "+"
1 -
38 минут назад, Dimko1983 сказал:
Ну как бы с детства начать))
Для начала разберись с обработкой кнопок (без прерываний)
0 -
3 часа назад, И пошёл белый дым. . . сказал:
Не робит
а так
#include <xc.h> // chip=PIC12F508 // CONFIG #pragma config CP = OFF // Code protection off #pragma config OSC = IntRC // internal RC oscillator #pragma config MCLRE = ON // GP3/MCLR pin function is MCLR #pragma config WDT = OFF // WDT disabled #define _XTAL_FREQ 4000000L #define BUTTON GPIO0 #define LED1 GP1 #define LED2 GP2 void main(void) { GPIO = 0x00; // OPTION = 0b11000000; // подтяжка и пробуждение по входам отключены TRIS = 0b11111001; // GP1,GP2 = output // GPIO = 0x00; GPIO = 0b00000010; while(1) { GPIO ^= 0b00000110; __delay_ms(500); } }
0 -
Ты лучше табло разберитесь и посмотри, как там сделано.
1 сколько св.диодов в сегменте
2 какие св.диоды
3 как включены
Потом вычислиш напряжение на сегмент!
0
Экономичный таймер питания от 9-15 В
в Питание
Опубликовано
Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)
Не вывозит!!!
