Mipupo
Постов
9 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные Mipupo
2 минуты назад, Lexter сказал:
Принято.
Неужели нужно было так долго к этому идти? Прошли бы мимо темы, да и все.
0 -
1 минуту назад, Lexter сказал:
Пока рано.
А вы хотите безответственных советов? Любите наслаждаться запахом "волшебного дымка", на котором работают детальки?
Взять хотя бы ваши измерения:
А про размеры окна вы не в курсе, для чего они нужны? Если бы были в курсе, то сразу привели бы и количество витков в первичной обмотке.
И про 50А я не зря вас "пытаю". Вы будете ставить радиатор, рассеивающий полтора киловатта?
Так что разрешите мне пока и дальше сомневаться, что вы знаете, чего хотите.
Если вам нужен действительно дельный совет, то продолжим?
Размер окна я измерять не буду, кол-во витков в первичной обмотке не помнит уже и создатель сего сварочного, так как крутил он его лет 30 назад. Да и к чему все это, когда я уже неоднократно писал, что трансформатор выдает 150-200 А при сварке. Если вы не хотите дать ссылку на схему, перестаньте задавать наводящие вопросы.
0 -
Этот сварочный если не подкидывать пружину сопротивления, режет электродом диаметром 5 мм, из этого я делаю вывод что для моих нужд он сможет выдать 50 А, а может и больше.
0 -
11 минуту назад, Lexter сказал:
Голословно. Мощность обеспечивается не совестью. Вот если бы вы размеры сердечника привели - можно было бы говорить конкретно с цифрами и схемами. А пока - каой вопрос, такие и ответы.
Дотошные вы люди, мне всего то нужно было, чтобы ткнули носом в схему или ее координаты и сказали, что при наличии должного трансформатора, эта схема может выдать 50 А. Но я не поленился и измерил сердечник - ширина 19 см высота 37см толщина 5,7 см.
0 -
5 минут назад, Lexter сказал:
При КЗ. При 20-30В столько не будет. Снимите размеры, посчитайте габаритную мощность "железа".
Я имел в виду что лишь бы схема ту которую ищу, могла выдать 50 А (к примеру). В мощности трансформатора я не сомневаюсь, мотался он на совесть.
0 -
7 минут назад, 856856 сказал:
Я пытался выполнить сложную часть задачи, чтобы не зная ни мощности сварочника, ни тока выхода, и не допрашивая об этом автора темы, сразу облегчить вам выполнение поиска схемы (тут же на форуме) на дискретных транзисторах.
Мощность сварочника (что как бы и так понятно, раз это сварочник) вполне достаточная, ампер 150-200 выдает. Главное теперь найти схему, как использовать хотя бы 50 ампер.
10 минут назад, Lexter сказал:Для лабораторного БП применение симисторного регулятора вообще нежелательно - замучаетесь с наводками бороться, если будете настраивать что-нибудь чувствительное с усилением. Поищите схему "на россыпи". По характеристикам они не сильно хуже, чем на LM. Да и не сложнее по конструкции - основные элементы всё равно те же.
Понятно, буду искать.
0 -
Уважаемые господа! В наличии имеется самодельный сварочный трансформатор с холостым ходом 36 В. Собственно требуется простая схема для создания на базе него регулируемого бп по току и напряжению от минимума до максимума, который возможен при данном напряжении вторички. Кто что может посоветовать? К сожалению, мой любимый стабилизатор lm 338 здесь бессилен, ибо великовато входное напряжение на него получается, да и по току хотелось бы получить как можно больше, трансформатор ведь мощный.
0
Регулируемый бп на основе сварочного трансформатора
в Аналоговые блоки питания и стабилизаторы напряжения
Опубликовано
Не верю что это единственно возможный вариант. Как я уже говорил, симисторная регулировка не рекомендуется в схемах с трансформаторами, но твой вариант засчитывается как совет.
