Davis1991
Members
  • Постов
    27
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Davis1991
  1. Определил на слух. Слушаю почти одно и тоже всегда. Раньше хватало повернуть регулятор громкости на 35-40%, то сейчас уже 50-55% надо выкручивать чтобы играло на подобной громкости. Сабвуфера по громкости хватает, а вот основные динамики стали тише.
  2. А если изменить эти значение, то и крайние значения изменяться и будет сильней сигнал? Просто у меня было два канала тда7294, чувствительности хватало от ноутбука, но потом решил добавить еще один канал на саб, сигнал взял после темброблока и сейчас сигнал стал слабее. Можно просто перед темброблоком добавить предусилитель на 4558?
  3. Добрый вечер. Подскажите пожалуйста правильно ли я указал на схеме элементы, которые отвечают за коэффициент усиления сигнала?
  4. К сожалению нет такого.. Но я уже думал об этом. Просто сейчас все барахолки закрыты из-за праздников. Так что негде взять. Могли бы Вы подсказать как это сделать.
  5. Вообщем нагрузил я лампами два плеча по 40вт (трансформатор рассчитан на 90). Лампы горят одинаково. На Ирке питание стабильное 14.5. Ключи холодные, трансформатор еле тёплый. Измеряя плюсовое плече напряжение прыгает от 0 до 1.2 вольт, а замер минусового плеча нормально, плюсовое могу померять только развернув щупы местами и тогда показывает нормально только с минусом. Напряжение на выходе стабильное ровное, просадка под нагрузкой 1 вольт. Осциллографа нет, ну буду ждать зп и купить какой то простенький. Я так понимаю что все работает, но хотел узнать эти пульсации могут навредить усилителю или просто какой то шум будет?
  6. Попробовал только что светодиодом через резистор. По яркости одинаково.
  7. Вторичка состоит 8+8 в одну жилу. Сначала 8 витков. Потом с концом первой обмотки соединяю начала второй(средняя точка) и дальше еще 8 витков в ту же сторону. Завтра попробую, то у меня нет такой) и время позднее)
  8. Да мерял другим тестером и другими щупами, та же история.
  9. Добрый вечер. Прошу помощи. Уже три раза делал ПП, проверял все компоненты, перематывал трансформатор, флюс отмыт. Пробовал разные мультиметры. Почему относительно 0, минус показывает нормально а плюс нет? После замеров как на фото, прилаживая черный щуп на 0, показывает -6в(при том что красный в воздухе). Но прилаживая палец к щупу, начинает и плюс нормально замерять. Прилагаю фото. Объясните пожалуйста! ( клемы слева на право МИНУС, 0, ПЛЮС) Замер с нагрузкой, лампа 220, 20вт.
  10. MAS830C мультиметр, Предел 200вольт постоянки, минус(черный щум) на ноль, а красный уже относительно нуля на плюс и минус. Когда меряю батарейку все норм(на кроне 8.9в)
  11. только что поставил У конденсатор, не помогло(
  12. Всем доброго времени суток. Такой вопрос. Собрал импульсный блок питания, двухполярный для усилителя. Проблема в том что мультиметр не хочет измерять выходное напряжения, измеряет только при наличии пальца на проводе(ну или щупе), брал другой мультиметр та же история. Я не сильно опытный, хотел бы узнать почему так и могу ли я уже подключать усилитель? До того как не вешал ещё нагрузку думал что он вообще не работает так как не мог нормально померять, то скачет, то бесконечность то по нулям, повесил нагрузку(лампу), и она светиться, думаю что за бред, ну а потом уже прислонил пальцы и меряет нормально. Спасибо! Собирал по этой схеме.
  13. У меня по расчетам на ир2153 70кГц(соответсвенно частота преобразования 70кГц, правильно я понимаю?), программа показала 47 витков первички и что якобы влазит в мой сердечник, но когда наматывал влезло только 41. Если в повышу на ир2153 частоту до 90 и укажу в программе 90кГц, то выходит 41 виток(так как у меня вышло по факту) не критично ли это? или 90кГц это уже перебор?
  14. Спасибо огромное!) Извините что задалбую, но у меня появилась еще одна проблема) Дело в том что программа показала 47 витков первички, в итоге у меня влезло 41, окно заполнено 100% внутри. Каковы мои действия в данной ситуации? Я пробовал повысить частоту до 90кгц и оно ровно 41 выдает , но я незнаю не слишком ли это много... Сердечник epcos n87.
  15. Добрый день! Подскажите пожалуйста на схеме VD1 (her108) и VD2(fr157), могу ли я их заменить на UF4007? По характеристикам похожи, но нет уверенности что можно заменить. И VD3-VD6(КД213), можно ли их заменить на MBR10100, они тоже 10а 100в но могут ли они работать на высокой частоте, не могу понять( Или подскажите какие еще могут быть варианты аналогов. Просто нахожусь в Польше, с радиодеталями у них немного напряжно) Спасибо!
  16. Можете подсказать пожалуйста, как будет правильней реализовать рем контроль в данной схеме?
  17. Добрый день, возможна ли такая реализация Rem control с помощью обычного автомобильного реле?
  18. Надписи остались от человека который делал эту печатку. Я просто по быстрому накидал элементы и все. Чтобы знать где какой элемент. Плата уже вытравлена давно) С элементами проблема была)
  19. Народ, кто может проверьте пожалуйста правильно ли сделал? прилагаю лай файл и jpeg кому может впадлу открывать программу) ФНЧ123.lay6
  20. Согласен с Вами) сидел вчера разбирался) вроде все понял что куда, только один вопрос если смотрели печатку, там есть две перемычки?! Или я ошибаюсь?
  21. Прошу помощи у знающих. Вообще нашел такой фильтр, сделал плату. Но никак не могу разобраться где какой элемент должен располагаться. Помогите пожалуйста, кому не тяжело) ФНЧ.lay
  22. Да я полный ноль вообще) недели 2-3 наверное назад начал интересоваться этим) ну уже собрал два усилка tda 7269a в мост. Пассивный темброблок и пред.усь на ОУ) все работает)) вообщем буду брать 94, позже забацаю нормальное питание к ней) Спасибо тем кто отозвался)
  23. Я в курсе что 94 мощная) и питание надо хорошее) но у меня его нет) Сегодня был на рынке, нашел и 96 и 94, и почему то 94 дешевле чем 96, странно как то)
