vbrt
Members-
Постов
96 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент vbrt
Уважаемый bulat943. Прошил прошивкой programm 76-108 oa ok 01.hex. Энкодер и кнопки стали работать как положено,есть небольшое мерцание,но это не критично. Но есть одно но. Стало больше шумов и помех. Прием более менее нормальный в нижней части FM диапазона,у меня это 90-101.2мгц. В верхней части,это 101.6-107.6мгц ничего не принимает,а там основная часть станций. Ставил разные RDA модули,везде одинаково. Хотя на прошивке "вторая прошивка,RDA прикручен ОА.hex" все работает нормально. Может быть это из-за легкого мерцания? Перенес приемник в другое место(там всегда был лучший прием). Так станции 90-101.2мгц. идут обалденно. А станции 101.6-107.6мгц как будто корова языком слизала. А это не может быть.из-за того что раньше было 88-108,а стало 76-108.
Это соответствует фузам HIGH FUSE= C9 LOW FUSE=83
Но я же выкладывал скрины программирования. Может неправильная последовательность: в начале стирая кристалл,затем шью фузы,далее шью нех.
Энкодер стал реагировать на каждый щелчок. Мерцание пропало,но появилась паразитная засветка 1 и 3 разряда (слева направо).
Кстати подключил в место модуля RDA 5807M плату с м-х RDA 5807SP. Работают одинаково.
У меня такой же PROTEUS. Но в схеме то же самое. Энкодер без опознавательных знаков. Но в прошивке "вторая прошивка,RDA прикручен ОА.hex" он прекрасно работал.
Уважаем bulat943 . Поставил модуль RDA 5807M.Прошил прошивкой programm 76-108 oa ok.hex. В общем мало что изменилось.Индикатор мерцает,где то 20гц Чтобы изменить показания громкости или частоты на одну позицию, надо сделать несколько оборотов энкодера. Станции не сохраняются. При длинном нажатие кнопки STEREO сохраняю станции, затем длинное нажатие кнопки BASS-кратковременно появляется CHAN и не какой перестройки по каналам не происходит, частота меняется в пределах 99.9-101.7 и не больше. Еще раз одно длинное нажатие кнопки BASS-кратковременно появляется РУЧН и тоже самое. В PROTEUSе с сохранением тоже самое.
Ко всем! Скажите, а какой версией PROTEUS вы пользуетесь.
Понятно. Но у вас стоят 5.1к.
В SCL и SDA я поставит 10к.
Я и паяю плату где можно менять,либо RDA5807M либо RDA5807SP. А входа энкодера надо садить через 10к на +питания.
Сейчас спаяю плату и проверю. А эта прошивка с доп.кнопками.
Я стирал, по новому записывал нех и фьюзы. А фьюзы стоят 4мГц.
Уважаемый bulat943. А вы не смотрели эти проблемы?
Сейчас поверял на RDA5807SP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Прошил прошивкой programm 002.hex. Идет паразитная засветка всех сегментов и нет реакции на энкодер.
Фьюзы правильно поставил.
Уважаемый bulat943. Прошил прошивкой programm 001.hex. Кнопки пока не ставил. Обнаружил следующие глюки. Чтобы изменить показания громкости или частоты на одну позицию, надо сделать несколько оборотов энкодера. Индикатор мерцает где то 10 гц. В PROTEUSе эти регулировки работают нормально, но с кнопками проблемы: При длинном нажатие кнопки STEREO сохраняю станции, затем длинное нажатие кнопки BASS-кратковременно появляется CHAN и не какой перестройки по каналам не происходит, частота меняется в пределах 99.9-101.7 и не больше. Еще раз одно длинное нажатие кнопки BASS-кратковременно появляется РУЧН и тоже самое.
Запустил на RDA5807SP. Китайцы кварц не подцепили.Туда пихали частоту со своего мудреного процессора. Но как были помехи и шумы, так они и остались. Грешу на монтаж и длинные провода. Вообще я делаю девайсы навесным монтажем У мня вечная проблема с разводкой и отсутствие лазерного принтера.
Вот такой и стоит. Но сильные помехи и шумы.
Пока в PROTEUSе все нормально. А не можете подсказать,какую RDA вы ставите? Я со своими шумами грешу на модуль RDA. Мне принесли монофонический бумбокс. Там стоит RDA5807SP.Я отпаял ноги SDA и SCL и к ним припаял провода с Atmegi. Земля естественно общая.Включаю- тишина. Что это может быть.
Уважаемый bulat943. В PROTEUSе поставил прошивку programm 000.hex. На индикаторе отображаются только сегменты"а",иногда проскакивают сегменты"b".
