Постов
84 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Radio2865
У автора вакуумник с отрицательным давлением около -50кПа, соответственно берем не меньше 50-60кПа больше лучше. На али есть как за 7-8$, и средние хорошие за 20-30$, также более крутые типа медицинские с вакуумом 90-110кПа 100-200$ Обращаем внимания на потребления тока, диаметр пипки, шланги, диаметр иглы с присоской, можно на входную патрубку установит воздушный фильтр от мотоцикла - если компрессор достаточно мошный. Также не будет лишним позаботится на счет специального амортизатора для подавления шума и вредных вибраций воздушного компрессора
Уважаемый 4uvak, для ВИ Elstein SHTS/100 96×96 800W рекомендуемое расстояния от чипа 5см верно? Если пользоватся 3D концентраторами расстоянию можно увеличивать?
Размер НИ изходя из своих потребностей, кому то достаточно маленкий размер для плат планшет, кто то как минимум АТХ размер выбирает как у термопро 34×24, изредка нуждаются в размерах серверских плат 41×52см, итд, кому как. Чем больше размер, соответственно мошности требуется больше
Идея неплохая, конвекция активная , инерция чуть больше чем вариант с сеткой но меньше чем вариант со стеклокерамикой при старте нагрева! (исключения только при охлаждении), применив стойки либо из керамики либо из фторпласта надо попробовать, даже если будете проводить опыты станете одним из меншинств кто бы пробовал сотовую керамику
Видать вы участвуете и на vlab под ником Radik91 ИМХО, eсли у вас elstein с открытой спиралью HSR то это тоже хороший вариант, ставьте близко снизу Церана имхо будет нормально, вот только охлаждать изнутри воздухом чтоб корпус не перегревался во время работы-нельзя. Придется делать конвекционные отверстие по бокам. Да и инерция тут все равно как никак будеть. Ориенируйтесь на станцию Jovy там они применили именно HSR с открытой спиралью. Кстати на али есть готовые керамические плоские плиты черного цвета размером 20×22см если не ошибаюсь , можно прям на них стойками ложить платы, равномерность как всегда "кот в мешке" стоит около 30у.е
Людям по разному попадались, какойто нагревается до 220гр какойто 180гр цельсия, я брал для ремонта led стрингов от ТВ удобно расположить на нем стринги с ледом и отпаивать. И меет ножки с(хоть и слабенькие) магнитиками. У меня свинецсодержаший припой плавился если положить кусочек на контактную плошадку с флюсом. Потом стал пользоватся пинцетподобным паяльником чтоб было максимум удобства и минимум перегрева лэда (старался быстро посадить на плошадку не перегревая лэд). В любом случае придется сноровится и набивать руки
Классно! Светодиоды похоже что не перегрелись! Для светодиодов китайцы продают типа вот такие ptc нагреватели, тоже неплохо греют :
Странно что у 05-14 мигает, я то на обычной макетной плате собрал, МК с дисплеем работала стабильно! От платы с мк до платы дисплея у меня шлейф от флопика :-)
Минус микроконтроллера на корпус? А вот горячую часть обьеденить с холодным есть толку? (например как в импульных блоках питания, средняя точка от Y конденсаторов на горячую землю и горячую землю с холодной землей через конденсатор соеденить)
Голову ломать с выбором отражателя и придаванием формы к листу отражателю не придется уж точно :-) . У таких отражатель уже в колбе и как заявляется в странице продавца 10% золотое напыления что делает весьма дорогим. Спираль тоже "подточено" под ИК имхо.
А ЧТО СПИРАЛЬ В ЛАМПЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГАЗА ГАЛОГЕНА? Если нет. какая же она галогенная лампа? Я имел ввиду вот эту часть, см фото Остальное , все тоже самое галоген! но с той разницой что написано в предедущих комментариях
Здорово! Продавщица видно что сдержала слово! Она, если попросить ее, кроме 10шт/лот может и партии по меньше 1лот/3шт продать на много дешевле без ожиданий всяких акций на али, убедившись что покупатель берет уже не в первые. Могу посоветовать: В дальнейшем если по каким то причинам одна из этих ламп перестанет включатся, не стоит терять надежду и выбрасывать в мусор. В моем случае одна из 16шт ламп вышло таким (поначалу работала исправно) Я внимательно рассмотрел лампу спираль была целой (не в обрыве)! Вставил в патрон подал 220в мигнула и погасла, дернул лампу слегка появился контакт и работала в горячем состояний, когда остыла опять перестала включатся. Потом вытащил с одного края форфоровую вставку смотрю, а там обжим, слабо обжат провод к (впуклой) клемме на концах ик галогеновой лампы, обжал как следует и стала стабильно включатся ИК лампа. Так что берегите деньги в таких случаих.
Красота по рисункам, хорошо отпаяли, у вас ВИ тоже из shts/100? Да конечно, но когда есть возможность поэкспериментировать чтоб добится хоть к чему то, и когда есть шанс изготовить одновременно корпус к станцию и всю мех часть включая разные 3D контрентратора (под заказ за всю механическую часть), я подумал почему бы мне не воспользоватся этим шансом так как и так придется мне за корпус платить местным конструкторам. А вот до изготовления, хотелось бы набратся знаний по 3D отражателям
А бывают ли специальные 3D концентраторы для комбайн чипов прямоугольной формы? Или все равно как не крути тепловое пятно будет круглым и в прямоуголным концентраторе? Даже если так, не лучше ли все же прямоугольным сделать концентратор чем квадрат для комбайн чипов? В термопро видел только квадратные 3D концентраторы
@4uvak если собираетесь купить, то напоминайте продавщице Freda чтоб она предупредила отправителя проверить на ровность спиралей и их работоспособность каждую, мне попались 3-4 кривые спирали (не держались проволочки в центре) но 100% рабочие , продавщица шла навстречу клиенту и согласилась на спор за частичное возврат стоимости в качестве компенсаций. Я советовал им сделать более качественней до этого как ни странно многие кто берут как она говорит ни кто не жаловался на такие подробности, я обяснил ей некоторым возможно лень оставлять подробные отзывы на странице али. Поблагодарила за информацию и стала отправлять следуещие партии мне уже с ровными спиралями
Пока не успел запустить с вашем контроллером, у меня пока эксперименты вручную были, ждал elstein shts/100 800wt получил, ждал стеклокерамику принесли из Росии, теперь жду аланод miro 4400, и ещё куча всего из алиэкспресс уж чаша терпения наполнился :-) На счет ламп более конкретные информации могу выложить после финальной сборки и проверки вашим контроллером а пока поделюсь чем знаю: такими лампами видел пользуются кузовшики те кто покраской авто занимаются сушит на отлично! вопрос ик ли светит или нет да она когда подключена на полный накал из далека теплом лупит конкретно (возможно коротковолновая ик) как вблизи костра сидим так и греет, яркость при этом намного меньше чем прозрачные. Спираль выскажусь что более толстая сразу замечается при сравнении, вычитал в теме все страницы в соседнем acnb1 там известные мастера жаловались что из недостатков галогена это тонкая спираль намекая что если будет толше тогда лучше в ИК области будет излучения, а этот рубиновый можно считать имеет это преимущество как раз что и ожидалось от него, при этом инерция нагревателя сохраняется не считая незначительные отставания от обычного галогена но превышающего другие например кварцевых нагревателей. Так же намекали что кварцевые нагреватели лучше в ик области и что у галогена обычное жаропрочное стекло да так оно и есть но не с этими лампами! Тут другое дело. Я сегодня ради интереса проверил взял одну из тех что купил стал нагревать в кухне на газовой плите 3-4 минут как это в ютубе смотрел и плеснул водой и о чудо не треснуло! Подтверждаю что у этого рубинового цвета галоген. лампы стекло из настоящего кварца! По тому они дороже идут. Не раз обсуждались на разных форумах чтоб добится длинноволнового излучения спираль должен быть в меру толстым, не ярко светить, итд. так получается мы все хотели низкую инерцию и длинноволновый ик спектр излучения! То есть получается мы хотели что то подобное чтоб излучала более в длинноволновом спектре и имела низкую инерцию. Так вот эти лампы ИМХО есть тот гибрид которую и ожидали получается. Потушить его ( перевести из коротких волн в более длинноволновый ик) нам уже известно как последовательное подключения ламп Ого приветствую teraOhm. Вы меня и там нашли :-) , это тогда еще я первый свой заказ делал 10шт. Потом как я узнал что кварцевое стекло имеют (и должны иметь) некие полосатости продольно то есть они совсем не прозрачны как обычные жаропрочные стекла. И эти "крупинки" на самом деле как я узнал мелкие пузырки что появляются при его изготовлении и характерно для кварцевых стекол, как выяснилось по этим признакам люди и узнают что это кварц а уточняют нагревая и окуная в воду!
Керамические нагревательные элементы уж сильно инерционны (можно их назвать самыми инерционными нагреветелями сравняя с другими видами нагревателей) , стеклокерамика конечно дорогое удовольствие и идеальная ровная поверхность, но увы тоже имеет большую инерцию! С такой комбинацией получите двойную инерцию , долгое время выхода Т на должный уровень и очень долгое остывания.
Ув. @4uvak те что в дорогих блоках питания в цепи APFC стоят они подойдут? например у меня есть GP28S50G от бп gigabyte пойдут? Чем ниже RDS сопротивления тем же они лучше помошнее а вот скорость переключения тут неважно?
Если никакие энкодеры не помогают тогда уже либо осцилографом смотреть и придумовать что то добавлять утранять дребезг, или отредактировать прошивку советоватся с автором.
бывает и у меня тоже, чтоб курсор перешел на правую сторону два шелчка надо покрутить а иногда с одним справляется, а влевую сторону безпроблем с первого раза шелчка справляется Имхо скорее всего это из за китайских говеных энкодеров. Надо попробовать с оригинальными энкодерами и вроде видел на али энкодеры от alps и matsushita правда дорого и минимальная партия 5-10шт или же снять с какого нибудь пионерчика (разобранного на запчасти) с подходящими ногами энкодера
Все тот же продавец на али?
Советую раннее комменты прочитать там уже были ответы на счет этого вопроса, ответов достаточно чтоб в итоге сделать вывод
Ещё одно вещь остается непонятным с ответом а именно с : работой галогенок внештатном (не в полный накал) режиме их срок службы увиличется или сократится при подключении например 3 последовательно в сеть 220. Предполагаю имхо что если меньший накал по идее срок их службы должны возрастать и где то про это читал сайт не помню, да и вообще уже многие пользуют на галогенах и тем более автор уже давно паяет на галогенах, но вижу в ascnb1 ув. Максим писал совсем иную информацию. Вот уж незнаю точный ответ. Не хотелось бы быстро угробить лампы.
@teraOhm стекло от Jovy Systems JV-SSG8 и стекло от Shott Ceran есть разница?
