Kaleon
Members
  • Постов
    47
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Kaleon
  1. Сильно много рассуждений. Вы сами себя загоняете в крайности. Вы можете сказать что нужно сделать для того чтоб на линии №2 оставить только 2 из 4 лент светодиодов? Может кто-то написать последовательность без лишней теории и рассуждений? Как я понимаю - измерить падение напряжения и ненужные ленты заменить резистором/др.потребителем. Только напишите как это правильно сделать. ps: Я понимаю что все тут специалисты и в каждой теме пытаются этим блеснуть, вместе действительно результативных советов.
  2. Я правильно понимаю чтоб на 1 линии оставить только 2 теплых маленьких кольца/ленты - нужно 2 больших кольца заменить резистором? (или чем-то другим)
  3. Что именно определиться после таких действий и сопоставлений? Опять же... ключевое: Что будет если из одной линии цепи убрать 2 холодных ленты? Спрошу проще, чтоб люди не заморачивались со своими чересчур подробными расчетами: Драйвер выдает постоянно 240мА и максимум 210В не зависимо от количества светодиодов? Можно даже хоть 1шт светодиод подключить на одну линию (вместо 4х лент)? В таком случае 1шт светодиод все равно будет стабильно работать?
  4. Задавая вопрос в этом разделе я рассчитывал что люди которые будут отвечать - хоть раз в жизни видели как работают эти светильники. Они работают одинаково. Элементарно же Более того, видно же что сейчас подключено 2 канала, а именно теплые ленты и холодные. Ну и само собой регулируется яркость. И сейчас все 4 кольца работают/меняют режимы одновременно. В ту же копилку что и прошлый юзер. Как так.... зайти в ветку форума про LED... и не знать что всё подключено через разъемы которые легко переставляются. Если понятия не имеете как устроена светодиодная люстра, то не пишите ерунду. Минимальный свет - нужен еще меньше. Холодный свет в спальне вообще не нужен. Ах да, производителем подобные светильники делают на среднестатистического потребителя, а не "для людей". Сейчас драйвер работает с 4мя теплыми лентами по линии №2, и 4 холодными по линии №1. Что будет если на линию №2 поставить только 2 теплые ленты (из маленьких колец) ? Не сгорят ли при максимальной яркости?
  5. Нет, все правильно, 2 канала с этим справятся. На последних картинках как раз показано 2 канала по отдельности и вместе. Главный вопрос - не сгорят ли диоды, если снизить кол-во полос с 4 до 2 (на контакте №2)
  6. Есть люстра такого типа: 2 маленьких кольца, 2 больших (без верхней подсветки) Ниже на фото - драйвер внутри люстры. + пульт с регулировкой яркости и теплый/холодный От каждого кольца идут 2 провода по 2 контакта. Как я понимаю, один провод - это входящий "+", 2й провод - минус "холодные" (контакт №1) и минус "теплые" диоды (контакт №2). Правильно? Что хочу сделать.... На контакт №2 - оставить только теплые диоды маленьких колец. Холодные диоды из маленьких колец вообще не подключать. На контакт №1 - поставить теплые+холодные диоды больших колец. Цель: 1) чтоб минимальная яркость стала еще меньше, т.е. при переключении пультом на "теплый свет" светились только маленькие кольца. 2) при максимальной яркости на любом из режимов свет никогда не был холодным, т.к. это не нужно. Вопрос Можно ли так сделать как написал выше? Если в маленьких кольцах оставить только "теплые" диоды и включить их на максимум - не сгорят ли они, т.к. раньше на одну линию №2 было подключено большее кол-во диодов? (до переделки было 60W на 4 контура теплых диодов, после будет 2 контура) Если кого-то запутал - спрашивайте уточняющие вопросы )) Небольшое пояснение. Что должно быть после переделки. (при максимальной яркости) - На пульте "теплый свет" в максимум, результат: - На пульте "холодный свет" в максимум, результат: - На пульте "средний свет" (до переделки холодные+теплые светятся одновременно)
  7. А какие самые популярные после SRD-05VDC-SL-C ? Нашел SRA-05VDC-CL.... может есть меньших размеров и дешевле?
  8. Помогите с выбором реле. Управляющее напряжение 5В ~0,5А На выходе будут светодиоды или другая электроника: до 12В и ток до 0,5А Какое реле подойдет? Желательно не сильно мелкое, чтоб удобно было паять. И по возможности маркировку или ссылку на али. Раньше ставил что было под рукой - SRD-05VDC-SL-C.... но это было наверное с очень большим запасом
  9. Я правильно понял что... убрать резистор/диод и доп питание на VT?
  10. Есть цирфовой вольтметр (до 24В вроде). 2 провода. Затухает при измеряемом напряжении ниже 5В. Можно ли к нему присоединить питание, чтоб мерял напряжение от 0В ? Фото платы:
  11. Ну Вы прям до смешного, ) Я, новичок, половину вышесказанного знаю, а разработчики не знают ) Напрашивается вопрос. Может Вы не все ПО освоили? Может дальше базовой панели задач не добрались? Да, бывают в программах недочеты. Но винить разработчиков в бестолковости - нужно быть тем еще гением )
  12. Встречали людей, которые в фотошопе чертежи делают? ) Так вот это почти одни и те же люди с теми, кто сегодня до сих пор вручную разводит платы ) Именно. И снова начинаете перегибать. Все уже давно придумано до Вас. Или Вы все еще считаете создателей ПО недостаточно квилифицированными спецами, хуже Вас? ))
  13. Необходимые ответы получил, может конечно не все. Основная программа Sprint Layout, остальные нужно проверить. Хотя подозреваю что разводку прийдется делать в том же Fritzing. САПР как раз и существует чтоб НЕ "вручную разводить" (под САПР имею ввиду любую программу, в которой часть процессов автоматизированы). К сожалению в очередной раз убеждаюсь что пользователи этого форума зачастую любят по-заморачиватся там где это не нужно. Как и писал выше, уже 2019 и "разводить вручную" явно не к месту. Если кто-то до сих пор так делает - то это показывает их уровень. Поймите правильно, уровень работы и освоения ПО, а не уровень знаний в электронике. Да, на простых платах проще и быстрей развести вручную, но аппетит растет во время еды. И что делать когда платы увеличатся в размере и кол-ве элементов? Также учтите что коррекция присутствует в любой САПР. Но не все же с нуля ручками делать )
  14. Что-что? Месяц? С дубу рухнул? Есть Fritzing который это делает автоматически. Зачем заниматься дурной работой? Я думал кто-то что-то полезное посоветует, а тут говорят "вручную" )) 2019 на дворе, уже давно все автоматизировано. Только не всегда получается сразу найти удобные и доступные программы.
  15. Это все хорошо, когда есть готовый или нарисованный проект платы. А если в наличии только схема? Встречал как-то Fritzing. Может есть что-то лучше? И кстати fritzing может экспортировать gerber?
  16. На Ali предлагают создание плат. Они просят gerber макет. Стоит ли с ними связываться, качественно ли делают? Может кто-то скинет пример и цену которая была заплачена? И подскажите самую доступную программу для создания gerber макетов плат?
  17. Повторю вопрос моего последнего поста.... Извиняюсь если кого-то сбил словом "ток" (обычно имеется ввиду все его параметры, восновном напряжение, т.к. регулируется именно оно). Какой максимальное напряжение базы у 2N2222 транзистора, при котором светодиод будет светить на 100% ? В том же посте характеристики 2N2222. Где мне смотреть максимальное управляющее напряжение? Или как его посчитать? Т.е. при напряжении базы "U" - светодиод светит на 100%, при 0,8*U - на 80% и так далее. Вот как это U узнать? Как я понимаю после моих управляющих 5В нужно ставить резистор (до базы), чтоб когда я подам 4В светодиод уменьшил свое свечение на 20%.
  18. Вывод: 1) Светодиод с резистором нужно вешать до коллектора 2) На Базу нужно подавать 0,7В макс. (т.е. добавить до базы резистор) Схема ниже. Я правильно все понял? Только остался вопрос, почему база 0,7В? Как из характеристик транзистора узнать максимальный управляющий ток базы?
  19. Там входит 12В, именно так нужно. Есть транзистор 2N2222, подойдет? Зачем в симуляторе резистор на 5В? По каким параметрам выбирать транзистор для моей задачи? Макс. ток на коллекторе - тут все ясно, должен быть больше 12В (+запас). А как выбирать базу?
  20. Есть питание светодиода - 12В (~1А) Управляющий ток 0-5В (~0,3А) Светодиод 3В 20мА (обычный 5мм) Нужно чтоб при управляющем 0 - светодиод светил на 0%, при управляющем 5В - светодиод 100%. Подскажите какой транзистор поставить? И куда ставить резистор (680Ом?), непосредственно пред диодом? эскиз схемы
  21. Китайский пластик действительно может быть более устойчив к температуре, т.к. на половину состоит из шлака, который в свою очередь и может препятствовать плавлению.
  22. Почему тогда на одном выключателе пишут разный ток для разного напряжения? Я понимаю что ток зависит от сечения клемм и переключаемой пластины внутри. Но всё же
  23. В продаже есть выключатели как на рисунке. В описании 250в / 15А Вопрос. Какой допустимый ток, если его использовать для 12В? Тоже 15А или больше? Как он рассчитывается?
  24. В комнате есть светильник 220В. От выключателя к светильнику идет 2 провода. Выключатель регулируемый крутящийся, т.е. можно сделать свет от очень слабого до 100%. Хочу заменить лапочки на LED. Насколько я знаю LED не поддерживают такую регулировку. Или ошибаюсь? Вопрос. Можно ли при этих условиях сделать 2-3 режима света? Допустим 1й на 20%, 2й - 50%, 3й - 100%. Например заменив выключатель на какой-то определенный.
  25. Почему плавится жало паяльника? Жала китайские, температура ~240. Качество жал плохое?
