Постов
46 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Юра Махович
Поставить 2 обыкновенных диода, катодами подключить к плюсу вентилятора.
Имел ввиду для конкретно этой задачи (зарядки аккумуляторов), он должен служить только как источник сигнала про заданный ток и измерять ток и напряжение для подсчёта ёмкости.
Да, нужно чтобы МК по факту только служил источником опорного напряжения и замерял напряжения, которое падает на шунте, для ёмкости и только. А все остальное (стаб. по току и напряжению) делала аналоговая часть схемы. По факту это выходит простейший линейный источник питания. МК не только этим будет занят, так что это важно для меня.
Спасибо. Только вот что-то она немного сложновата, если делать 4 канала. Да и МК постоянно будет занят шимом для преобразователя ..
Я как раз аналог такого устройства и хочу сделать. А то что такое уже есть я знаю. Но я хочу сделать этот прибор частью моего блока питания с управлением от МК. И соответственно зарадяное устройство и БП будут работать от одного микроконтроллера. В этом и вся суть.
Я хочу сделать именно зарядку с возможностью програмно менять ток зарядки и возможность отображения ёмкости.
Здравствуйте, желаю сделать умную зарядку для li-ion аккумуляторов, с возможностью изменения ёмкости и программным изменениям заряжаемого тока. Подумываю над применениям 2х ОУ и управляющего транзистора. Один ОУ сделать за напряжениям а другой за током. МК задаёт эти параметры и через шунт может измерять ток и следственно ёмкость. Есть ли у кого схема подобного девайса? Интересует больше силовая часть. Питание от 5в. Спасибо
Я вот думал прамо на выход нацепить реле нормально замкнутое, но идее должно быть эффективнее. Нацепить какой нить компаратор к шунту и к реле через транзистор..
- 1 447 ответов
- Lm2576-Adj
- IR2153
(и ещё 1 )
C тегом:
Это типо защита от переполюсовки и индукционных токов (например от реле), примитивно конечно, но вроде как должно работать .. Я силовую часть полностью срисовал со схемы с 19 страницы
- 1 447 ответов
- Lm2576-Adj
- IR2153
(и ещё 1 )
C тегом:
Дорисовал схему, все элементы подписал, все как надо. МК - Шилд BluePill на STM32F103C8T6 Дисплей - китайский синий ардуиновский модуль 3.5 дюйма на контроллере ILI9486 Управления - угловой энкодер + несколько кнопок (на схеме не показаны). Выход - 30В 6А, 5В 2.5А Расчеты трансформаторов прилагаю. Есть ли у кого замечания или предложения по схеме? В скором времени планирую заказывать детали и делать печатку.
- 1 447 ответов
- Lm2576-Adj
- IR2153
(и ещё 1 )
C тегом:
@Falconist Спасибо! Немного почитал тему и сделал вывод что все же будет лучше использовать ADS1115, и измерять падения напряжения на шунте в дифференциальном режиме, на усилителе 0.512В в принципе выходит нормально.. Даже при 10 амперах будет еще неплохой запас в 200 мВ. Да и точность во много крат будет больше. Подключу выход с шунта с каким-то резистором килоом на 2, чтоб если что не спалить микруху, должно вроде хорошо работать.
Та я уже разобрался с вопросом, уже все хорошо работает.
Спасибо за ответ. Я имел ввиду схему в первом посте, которая картинкой изображена. С подключением конфуз вышел, прогледел как-то.. Я вот еще смотрел в сторону четверной версии схемы, суда по всему измерения идет в дифференциальном режиме, и 2 вывода закорочены на землю, и мне стало интересно какая в этом выгода? И вот еще делитель на шутне R27 R28, а точнее относительно большое понижения напряжения на нем сделано для защиты микросхемы от токов разрядки конденсаторов во время КЗ, или для чего-то другого?
Зравствйте, возникла необходимость измерить довольно малое отрицательное напряжения при помощи МК, причем с приемлемой точностью. Делаю цифровой модуль к блоку питания, а напряжения от шунта отрицательное, и нужно как-то корректного его измерить. Входное напряжения: от 0 до -300 милливольт. Выходное напряжения: от 0 до 3.3 вольт. Подскажите пожалуйста как это можно реализовать с достаточной точностью ?
Понял, спасибо. Можете еще подсказать как правильно рассчитать резисторы усилителя на ОП1 из первой схемы? Использую опорное напряжения из ТЛ-ки - 3.3В, шунт 0,0375, максимальный ток до 8 ампер, АЦП работает от той же ТЛ-ки. Заранее спасибо. Пробовал в мультисиме такую конфигурацию. Все вроде хорошо, но при отсутствии тока, на выходе 1 вольт, хотелось бы поменьше.
И к чему это? Человеку нужен постоянный сигнал примерно в 5 вольт, который сигнализирует о наличии или отсутствии сетевого напряжения, а также чтобы он был гальванически развязанный от сети. Что ещё тут может быть не понятного ....
Эму нужно чисто наличие на входе 220 вольт и не более. Просто дать МК знать, если ли 220 или нет, при этом сохранив гальваническую развязку от этой самой сети.
