Bobruysk
Members-
Постов
180 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Bobruysk
Если сообщение про Крафт-то можем пообщаться.
Аппарат до меня уже был в ремонте раз 5. Последние ключи стоят RGH60F7, дорожки рваные. Дежурка рабочая, осцилки на входе ТГР нормальные
- Показать предыдущие комментарии Ещё #
Вроде запустился. До конца не проверил ещё. Сегодня буду. Вылетел стаб пятивольтовый на микре 1117, заменил на 78L05 какая была. Плату ещё раз отмыл модуля управы. То не запускалась дежурка, то в защиту вваливалась. Вобщем нет стабильности. Залью Пластик 71 лаком и подожду пока высохнет хорошенько. Дорожки фольгой можно полосками выкладывать раз красоты хочется.
Есть предположение, что дедтайм маловат с 4068 ключами. Потому и в защиту вваливается. А иногда работает.
Я Вас умоляю-хватит и одной Малышевой во всей медиаиндустрии. А от короновируса лечить никто не желает Но здесь не про это разговор-а про добровольных (а может быть и проплаченных) адвокатах
- 663 ответа
-3
Точно. В МОЮ машину я не позволю всякие фекалии и инфекции пускать.. А таксисты-они такие таксисты! И чего то они не видят в зеркало заднего вида на своих задних сиденьях
- 21 ответ
-1
Но только после полной выплаты ссуды в банке со всеми пенями, продажей квартиры, продаже всех родственников на органы и чистки машины
Хламидии сифилис чума слабо реагируют на УФ излучение если попали в обшивку сидений со спермой, слюнями, соплями, гноем, мочей, какашками, и прочими мне не известными биологическими жидкостями. Для полной дезинфекции-проще машину сжечь.
Так это не я под вашим ником тут публикуюсь-а вы сами. И это самый разгон и есть-нарушение режимов работы БП со всеми последствиями на вашей совести. И материальными так же.
- 11 372 ответа
1
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
Всякое в семейной жизни бывает. Даже измены и расплата
Нет. Так просто вам не отвертеться. БП на 12 вольт. Разгон чреват последствиями. Соберите схему со своим БП , своими драйверами, на ТГР, или оптике, что бы развязать Шим от ключей, переразведите плату более технологично, индикацию и контроль сразу в плату управления встройте, для компактности, а не городите этажерки из модулей с Адиэкспресс, тогда и приятненько всё будет и компактненько.
- 11 372 ответа
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
Вот. Теперь тут все всё поняли на 150%. Ветку можно закрывать. А что на что нужно умножать? Иглы разве не напряжение дает? Я запутался
- 11 372 ответа
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
А сколько вам нужно? Если посмотреть вооруженным глазом....(С) на даташит микросхемы ШИМ, то можно узреть ток потребления. А сам транзистор открывается напряжением, ток затвора небольшой, но опять же-нужно смотреть даташит на ваш конкретный экземпляр.
- 11 372 ответа
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
Кузнецова, у которой грудь 13-го размера, намерена попробовать себя в профессиональном боксе. Плюсы: 1 грудь будет служить защитой при прямом ударе. 2 при появлении на ринге с голым торсом-обеспечена техническая победа до начала раунда психологическим нокаутом противника Минус один: В случае начала боя сиськи будут увеличивать крутящий момент при увороте от удара противника. https://sportmail.ru/news/boxing/41729214/
Трансформаторы старые есть? Делайте дроссель на трансформаторном железе 20х20х120 И будет всем тут счастье ПыСы. И не забывайте про индуктивность сварочных кабелей-а то есть любители примотать к инвертору 20 метров сварочного кабеля, что бы не таскать по лесам удлинитель.
- 11 372 ответа
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
Точно, упустил из виду. Что такое ток https://yandex.ru/search/?text=Что+такое+ток&lr=10313&clid=2270485&win=280 Что такое усилитель https://yandex.ru/search/?text=что такое усилитель тока&lr=10313&clid=2270485&win=280 Что такое триггер https://yandex.ru/search/?text=что+такое+триггер&lr=10313&clid=2270485&win=280&suggest_reqid=342077933158727942422261993204655 Как работает транзистор https://yandex.ru/search/?text=как+работает+транзистор+для+чайников&lr=10313&clid=2270485&win=280&suggest_reqid=342077933158727942422775154987918
Да, как то так и будет. При срабатывании датчика температуры нога 1 ШИМ замыкается на землю, блокирую работу
- 11 372 ответа
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
Подавляющее большинство IGBT для сварочников работает при GE =16В. 12В 2А вполне нормально для питания , применив повышалки, Тсмотрите ток потребления транзистора, но если началиразгон БП -то сами смотрите параметры при просадке напряжения, при нагреве сердечника Можно. Заменив их адекватной схемой. Если применить Ардуино-то на неё можно повесить всё:- контроль температуры, напряжения, регулировку тока, индикацию на ЖК дисплее, сбор информации о работе агрегатов во внутреннюю память и вывод её на компьютер.
- 11 372 ответа
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
Хлопнул таракана тапком-выключился светодиод , пукнул громко-включился. Микрофон улавливает звук и преобразует в электрический ток, который усиливается усилителем на транзисторах, при достаточной силе тока открывается выходной транзистор и загорается светодиод. https://yandex.ru/search/?text=работа микрофонного усилителя&clid=2270485&banerid=0468000000%3A5913d6868ea8f00018d2c02b&win=280&lr=10313
Смотрим даташиты на ключ и ШИМ https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=2&*=u%2FBv19rKLEkXV%2FrIeqO6cfx71Wh7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuaXJmLmNvbS9wcm9kdWN0LWluZm8vZGF0YXNoZWV0cy9kYXRhL2lyZzRwZjUwd2QucGRmIiwidGl0bGUiOiJpcmc0cGY1MHdkLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1ODkxMTcxMTY4NTksInl1IjoiMzQyMDc3OTMzMTU4NzI3OTQyNCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPWVuJnRtPTE1ODkxMTcwOTQmdGxkPXJ1Jm5hbWU9aXJnNHBmNTB3ZC5wZGYmdGV4dD1JUkc0UEY1MCZ1cmw9aHR0cCUzQS8vd3d3LmlyZi5jb20vcHJvZHVjdC1pbmZvL2RhdGFzaGVldHMvZGF0YS9pcmc0cGY1MHdkLnBkZiZscj0xMDMxMyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249YTQxZWM0YTA2MTA3N2Q1NjJlZTBhNGYxOThlNzQyNjcma2V5bm89MCJ9&lang=en https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=nQj%2BwoR%2B482vWKKPfk%2BiG3d4Z9t7InVybCI6Imh0dHBzOi8vc3RhdGljLmNoaXBkaXAucnUvbGliLzMxNC9ET0MwMDAzMTQyMjUucGRmIiwidGl0bGUiOiJET0MwMDAzMTQyMjUucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU4OTExNzQ1MjY1MywieXUiOiIzNDIwNzc5MzMxNTg3Mjc5NDI0Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9ZW4mdG09MTU4OTExNzQyMiZ0bGQ9cnUmbmFtZT1ET0MwMDAzMTQyMjUucGRmJnRleHQ9dWMzODQ0K2RhdGFzaGVldCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL3N0YXRpYy5jaGlwZGlwLnJ1L2xpYi8zMTQvRE9DMDAwMzE0MjI1LnBkZiZscj0xMDMxMyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249ZWM2YWE5YmZhZTliNTMxMWJiODg5ZDY4OTg0MzA0NmMma2V5bm89MCJ9&lang=en Оптимальное напряжение для открытия ключа 16В , для лучшего закрытия отрицательного смещения будет вполне достаточно -5В, для работы Шим то же нужно 16 вольт-так что от 21В потянут. Но не факт, что БП не сгорит вместе со сварочником
- 11 372 ответа
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
для работы драйвера применить DC-DC повышалку, все приблуды перевести на 12В питание 3x18 V на 3845.spl7 DC-DC.spl7 Под приблудами подразумеваю реле софтстарта и вентилятор, ШИМ то же перевести на UC3845. Драйвер поставить опто, или ТГР, контроль за напряжениями, током и защиты. На то оно и творчество-переработать схему под свои хотелки и сделать рабочий аппарат. И поделиться радостью и схемой с другими пользователями
- 11 372 ответа
1
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
На первом снимке всё красиво, только частота 25кГц На следующих есть большой выброс, низковольтные диоды могут не потянуть
- 11 372 ответа
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
Умный? Да? А что меняется на задающем резисторе R3 по твоему-ТОК?
- 11 372 ответа
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
Да нет проблем-человек даже специальное устройство изобрел. http://eddy71.ucoz.net/publ/voltmetr_shkala_dlja_prostogo_preobrazovanija_pokazanij/1-1-0-105 Просто устанавливаете желаемый диапазон показаний на дисплее-и ву-а-ля! У вас визуализация! Если который со схемы из первого поста-то да, зависит ток короткого замыкания. КЗ-который. При залипании электрода.
- 11 372 ответа
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
