Bobruysk
Постов
180 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные Bobruysk
Я Вас умоляю-хватит и одной Малышевой во всей медиаиндустрии.
А от короновируса лечить никто не желает
Но здесь не про это разговор-а про добровольных (а может быть и проплаченных) адвокатах
-3 -
В 12.05.2020 в 18:32, Анатолий1 сказал:
Круглые палочки = обычно просто прогоняют молотком через отверстие в стальной пластине.
В дикие рыцарские времена-именно так и изготовляли стрелы для луков в промышленном масштабе. Или Вы думаете-что стрелы делали из тростника в первом попавшемся овраге?
0 -
Точно. В МОЮ машину я не позволю всякие фекалии и инфекции пускать..
А таксисты-они такие таксисты! И чего то они не видят в зеркало заднего вида на своих задних сиденьях
-1 -
1 минуту назад, Витала сказал:
И застрелиться
Но только после полной выплаты ссуды в банке со всеми пенями, продажей квартиры, продаже всех родственников на органы и чистки машины
0 -
Хламидии сифилис чума слабо реагируют на УФ излучение если попали в обшивку сидений со спермой, слюнями, соплями, гноем, мочей, какашками, и прочими мне не известными биологическими жидкостями. Для полной дезинфекции-проще машину сжечь.
0 -
10.05.2020 в 15:36, sanek494 сказал:
Есть в наличии бп давно купленный на али 12в 2а решил его пустить на дежурку подняв выходное напряжение по обратной связи с tl431 но более 21 вольта не получается снять, ток держит а вольтаж выше ни как, видимо это предел витков вторички хз, достаточно ли напряжения 21в для адекватной работы драйвера и ключа? Реле питания точно работает нормально от 21в проверено. Если нет, то придется вернуть как было и повышающим бп на mt3608 ( на фото маленький синий) довести до 24в. Кто то может уже питал 21 ключ, подскажите пожалуйста....
Так это не я под вашим ником тут публикуюсь-а вы сами. И это самый разгон и есть-нарушение режимов работы БП со всеми последствиями на вашей совести. И материальными так же.
1 -
Нет. Так просто вам не отвертеться. БП на 12 вольт. Разгон чреват последствиями.
Соберите схему со своим БП , своими драйверами, на ТГР, или оптике, что бы развязать Шим от ключей, переразведите плату более технологично, индикацию и контроль сразу в плату управления встройте, для компактности, а не городите этажерки из модулей с Адиэкспресс, тогда и приятненько всё будет и компактненько.
0 -
Вот. Теперь тут все всё поняли на 150%. Ветку можно закрывать.
13 минут назад, ummagumma сказал:0.1...0.33u 50v x7r
А что на что нужно умножать?
13 минут назад, ummagumma сказал:с иглами +/-2А... эти иглы должен обеспечивать конденсатор по питанию мс..
Иглы разве не напряжение дает?
Я запутался
0 -
Кузнецова, у которой грудь 13-го размера, намерена попробовать себя в профессиональном боксе.
Плюсы:
1 грудь будет служить защитой при прямом ударе.
2 при появлении на ринге с голым торсом-обеспечена техническая победа до начала раунда психологическим нокаутом противника
Минус один:
В случае начала боя сиськи будут увеличивать крутящий момент при увороте от удара противника.
0 -
Трансформаторы старые есть? Делайте дроссель на трансформаторном железе 20х20х120
И будет всем тут счастье
ПыСы. И не забывайте про индуктивность сварочных кабелей-а то есть любители примотать к инвертору 20 метров сварочного кабеля, что бы не таскать по лесам удлинитель.
0 -
Точно, упустил из виду.
Что такое ток https://yandex.ru/search/?text=Что+такое+ток&lr=10313&clid=2270485&win=280
Что такое усилитель https://yandex.ru/search/?text=что такое усилитель тока&lr=10313&clid=2270485&win=280
Что такое триггер https://yandex.ru/search/?text=что+такое+триггер&lr=10313&clid=2270485&win=280&suggest_reqid=342077933158727942422261993204655
Как работает транзистор https://yandex.ru/search/?text=как+работает+транзистор+для+чайников&lr=10313&clid=2270485&win=280&suggest_reqid=342077933158727942422775154987918
0 -
Да, как то так и будет. При срабатывании датчика температуры нога 1 ШИМ замыкается на землю, блокирую работу
0 -
Подавляющее большинство IGBT для сварочников работает при GE =16В.
12В 2А вполне нормально для питания , применив повышалки, Тсмотрите ток потребления транзистора,
но если началиразгон БП -то сами смотрите параметры при просадке напряжения, при нагреве сердечника
14 минут назад, sanek494 сказал:Я так понимаю на фото с левой стороный от ручки все элементы можно выкинуть из схемы ?
Можно. Заменив их адекватной схемой.
Если применить Ардуино-то на неё можно повесить всё:- контроль температуры, напряжения, регулировку тока, индикацию на ЖК дисплее, сбор информации о работе агрегатов во внутреннюю память и вывод её на компьютер.
0 -
Хлопнул таракана тапком-выключился светодиод , пукнул громко-включился.
Микрофон улавливает звук и преобразует в электрический ток, который усиливается усилителем на транзисторах, при достаточной силе тока открывается выходной транзистор и загорается светодиод.
0 -
1 час назад, sanek494 сказал:
Смотрим даташиты на ключ и ШИМ https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=2&*=u%2FBv19rKLEkXV%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&lang=en https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=nQj%2BwoR%2B482vWKKPfk%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&lang=en
Оптимальное напряжение для открытия ключа 16В , для лучшего закрытия отрицательного смещения будет вполне достаточно -5В,
для работы Шим то же нужно 16 вольт-так что от 21В потянут. Но не факт, что БП не сгорит вместе со сварочником
0 -
для работы драйвера применить DC-DC повышалку, все приблуды перевести на 12В питание
Под приблудами подразумеваю реле софтстарта и вентилятор, ШИМ то же перевести на UC3845.
Драйвер поставить опто, или ТГР, контроль за напряжениями, током и защиты.
На то оно и творчество-переработать схему под свои хотелки и сделать рабочий аппарат.
И поделиться радостью и схемой с другими пользователями
1 -
На первом снимке всё красиво, только частота 25кГц
На следующих есть большой выброс, низковольтные диоды могут не потянуть
0 -
Достаточно прочитать курс и все станет понятно https://cxem.net/beginner/beginner50.php
0 -
Читай , делай, смотри.
0 -
Умный? Да? А что меняется на задающем резисторе R3 по твоему-ТОК?
0 -
5 часов назад, ams23 сказал:
А кто нить пробовал прилепить сюда дисплей для визуализации установленного тока? Оно конечно не очень надо но прикольно.
Да нет проблем-человек даже специальное устройство изобрел. http://eddy71.ucoz.net/publ/voltmetr_shkala_dlja_prostogo_preobrazovanija_pokazanij/1-1-0-105
Просто устанавливаете желаемый диапазон показаний на дисплее-и ву-а-ля! У вас визуализация!
3 часа назад, ams23 сказал:От конденсатора С4 что то зависит?
Если который со схемы из первого поста-то да, зависит ток короткого замыкания. КЗ-который. При залипании электрода.
0 -
Делал тот аппарат Юрия, и именно на IRG4PC50W. Работает до сих пор. Так что ты не в теме
0
Инвертор Sturm жжет транзисторы
в Сварочные аппараты и мощные сетевые инверторы
Опубликовано
Суперпростой сварочник стоит намного дешевле-Что от него ожидать?
