Постов
568 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент 35house
Народ всем привет. Буду собирать Фотон, жду платы и детальки. Возник вопрос с правильной организацией питания. Автор рекомендует двойное моно, ок. 1. Есть вариант взять 4-е тороида, у каждого одна обмотка только 29В 5А, вот родилась идея, в каждом канале использовать 2 ТОРа таких, насколько это вообще правильно (размеры не смущают) ? 2. По фильтрам, будет 6800 мкф * 4 шт. на каждый канал, т.е. почти 14 000 мкф на плечо, достаточно такой емкости? 3. Ну и вопрос по выпрямителям, какой вариант применять, с одним диодным мостом или двумя в каждом канале и на каких диодах лучше собирать выпрямитель? Спасибо.
Ок, можно мне 1 комплект Фотон, с комплектующими, кроме ВК. В личку напишите пжл, и сотрите сообщение, чтобы не захламлять тему. Спасибо.
Добрый день. П что сейчас есть из актуального, кроме Quad? Есть 4 пары ориг 5200 Тошиба и к ним комплиментарные пары. Хотел что-то собрать не очень сложное.
Есть огромный аналоговый осциллограф с генератором, gos-620 вроде такой. Дома ему стало тесно, взял себе цифровой. Отдал бы бесплатно, но не знаю как его Вам отправить? Почта и ТК убьют его точно))) Может есть какой-то вариант передать с тем кто катается в Москву, или там водители автобусов, слышал как-то так отправляют. Если нужен конечно осциллограф.))) Если у Вас есть варианты как отправить безопасно из Москвы - напишите.
Хера телек, 325Вт - им еще и отапливать комнату походу можно!!! )))))))))
@Dr. West нашел тут в одной теме архив, прикрепил. Это вот эта беспроблемная схема о которой Вы писали или есть еще более поздняя версия? Спасибо.Зарядка на тиристоре.zip
- 937 ответов
- ЗУ
- Зарядное Устройство
(и ещё 2 )
C тегом:
Есть пара планок 2*2гб ДДР3, только как Вам их отправить то??? Я даж не знаю, почта то у Вас работает там из РФ ??? И смогу попасть домой, где память эта валяется, только после 20-го ноября. Вы еще узнайте может какие-то автобусы катаются из Мск туда к Вам или просто водители, с кем можно передать. Но все это реализовать можно будет только к концу ноября. Будет актуально если еще до этого времени - пишите в личку!!!
@Lexter, абсолютно прав!!! Если человек присутствует на форуме по его прямому назначению (обсуждение схем и конструкций) у него в любом случае возникают какие-либо вопросы, проблемы и т.д. Если он очень крут и все сам знает, то он помогает другим - как это делают большинство старожил, пусть и не всегда в лицеприятной форме! )))) А вот именно в халявной теме, уже несколько раз замечал хапающих юзеров, которые либо только зарегились вчера - либо имеют активность только в данной теме. Мне по сути и на хрен ничего не надо, что не хватает куплю. Но эти отморозки потом все перепродают и на этом тупо зарабатывает, а действительно энтузиасты которые не могут себе чего то позволить остаются ни с чем! )))) P.S. Есть же целая индустрия "псевдо мамочек" и прочих работа которых заключается в выуживании бесплатных товаров на Авито, профильных форумах и т.д. с целью перепродажи!!!!
Как всегда, нужнее всего тем, у кого нет никакой активности на форуме! ))))))))) Пора админам закрыть доступ в данный раздел всяким барыгам!!! )))) Сделать минимальный лимит допуска в 50 полезных сообщений на форуме!
Всем доброго дня! Можете проверить работу файлика мультисим? Пару лет назад собирал нагрузку, на 36-й стр выкладывал архив и тогда я помню все работало, но нагрузка стала как то странно работать, при перевода движка резистора до нуля ток прыгает где-то на 2,5 А. Правда почему то у меня там стоят переменники 2 кОм и 20 кОм, а в схеме 1 кОм и 10 кОм. Решил покрутить схему, а она не работает, нажимаю запуск симуляции и вылезает ошибка. Нагрузка.ms14
@VPisarev у меня еще Мастеч есть, он просто пищит, если щупы не в тех разъемах - очень удобно!!!
- 208 ответов
- DT9205A
- Мультиметр
(и ещё 1 )
C тегом:
А эта версия оказалась очень опасной!!! )))) Переделал все, конечному по колхозному варианту, плата зарядки + плата повышайки. Решил проверить, напругу постоянку и сопротивление все ок. Потом ткнул проверить ток - не измеряет ни хрена. Думаю надо попробовать переменку в розетке, переключатель перевел на переменку 700 Вольт, а щупы то сцуко остались в режиме тока ... ну и в розетку все это ... фейерверк!!! )))))))))) Хорошо отдельный автомат воткнул на 16А на свой стол. Автомат выбило, в мультике немного схема почернела, ща посмотрю что случилось. Но то, что видимо нет предохранителя в схеме измерения тока - очень печально!!!
- 208 ответов
- DT9205A
- Мультиметр
(и ещё 1 )
C тегом:
@Valpa Лучше конечно отдельную тему, или найти тему по такому же мультиметру, как вариант в Песочнице в общей теме вопрос - ответ. Тут все таки конкретная модель обсуждается и лучше не засирать тему вопросами по другим мультикам, т.к. потом очень тяжело искать ответы на вопросы, а так конкретная модель - перечитал 8 страниц и все нашел.
- 208 ответов
1
- DT9205A
- Мультиметр
(и ещё 1 )
C тегом:
@Borodach т.е. это его правильная работа (светодиода) ? Я просто уже не помню как было в стоке ))) Но мне кажется, что вроде после нажатия кнопки включения (тут отдельная кнопка включения, загорался светодиод. ))))))) Вы абсолютно правы!!! Нашел видос с обзором, там тож светодиод загорается только на прозвонке, в стоке. Спасибо большое!!!!
- 208 ответов
- DT9205A
- Мультиметр
(и ещё 1 )
C тегом:
И снова здравствуйте господа!!! На половину разобрался с питанием, нашел точку куда надо подать +9V, вроде все работает нормально. Никак не могу понять работу светодиода который отображает включение прибора. Он загорается только в режиме пищалки при замыкании щупов. В других режимах он не горит.
- 208 ответов
- DT9205A
- Мультиметр
(и ещё 1 )
C тегом:
Привет всем. При разборке мультиметра протерял один из шариков переключателя режимов. Может кто знает где можно взять, разломать что нить из широкого обихода и т.д. ? Спасибо.
