Постов
645 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные geran
В 17.06.2019 в 08:12, lukinov сказал:
Давно не делал покупки на Али, вот решил сделать. У меня Яндекс кошелёк. При оплате столкнулся с тем что стали требовать информацию о паспорте и другие данные вплоть до даты рождения. Раньше то кого не было. Вот задумался не опасно это выкладывать эти данные. Как сейчас безопасно оплачивать покупки.
Это потому что кошелек не идентифицированный, раньше услуга идентификации кошелька стоила 50руб в Евросети. И больше к вам вопросов не будет.
ЦитатаРаньше то кого не было
Раньше ничего не было.
Я постоянно покупаю на Али и никто с меня паспортные данные не требует. Потому что идентифицированный.
1 -
В 13.03.2019 в 15:17, STRN сказал:
есть еще мифы про аудио кабеля, звучащие
Не мифы.
вот например звучащий
Ну как денег не взять за muse или за Fine Gold? Надо брать а то если нет то возмут за барахло ELZET . Видите ли, качественные конденсаторы не дороже денег, если они у вас есть.
2 -
Цитата
Но ведь результаты такой модернизации сугубо субъективные и далее возможно развитие по трём направлениям.
1. Охренеть, как классно стало!
2. Ни хрена не поменялось, за что я должен платить.
3. Да, ну на! Раньше лучше было. Не умеешь - не берись.
Как быть.
Я заранее предупреждаю клиента что это его модернизация и его отвественность-он всё это купил. Не только модернизацию но и предмет для нее. То есть его активный поиск лучшего продолжается .
ЦитатаБыл у меня один клиент, попил немало крови, с трудом расплатился, а потом всем хвалился, что это лучший аппарат, который он слышал.
Что-то подобное у меня тоже было.
0 -
Цитата
Два разных подхода. Ремесленнику надо за минимум времени содрать с клиента максимум денег. Любитель может повозиться с измерением и менять только неисправные, особенно если хочется максимально сохранить аутентичность аппарата.
Нет, клиенты сами хотят и понимают что платить надо за объем работ а замену 1-2 явно убитых кондера они за нормальный объем не считают. Например VEF-202 надо менять все конденсаторы без разговоров. Аутентичность у него будет на помойке когда его дохлым выбросят.
Когда конденсаторы заменили это тоже аутентичность-забота о сохранении.
0 -
18 часов назад, irokess сказал:
- всё решается в каждом конкретном случае.
Есть такой случай, бывает то есть. Приносят аппарат, тюнер или усилитель и просят провести модернизацию. Ну если схему не менять тогда модернизация сводится к замене наиболее влияющих на звук компонентов, транзисторов и конденсаторов. Электролиты меняю на породистые аудио серий Nichicon KZ MUSE и Fine Gold
Керамику меняю там где надо на WIMA MKP MKS, на пленочные, транзисторы подбираю но есть устоявшиеся нормативы. Особенно популярны транзисторы TOSHIBA и ON SEMICON...
С5200, MJ15024G, MJE15032, MJE 340, 350 C2240 A970, 2SC4793 2SC5171 и комплементарные к ним.
Замена транзисторов часто дает улучшение звука, замена конденсаторов само собой.
Диодные мосты в усилителях заменяются на 15-25А и бо чем толще кристалл по току тем лучше будут низкие частоты.
Ну Black Gate я не ставлю, 1 раз только было, клиент сам купил на 15000р кондеров BG.
1 -
Желательно менять огульно потому что ремонт советской техники это даже не капитальный ремонт а восстановительный. Когда имеются новые детали надо заменять и не парится с измерением ESR. Ноги у кондера зеленые, черные-заменять. На измерения только время тратить а если намеряете хорошие то впаяете назад-это ошибка! Выпаял и выброси если есть замена. Что за крохоборство жалеть на ремонт новые конденсаторы? Все равно клиент платит и каждые 9 из 10 просят чтобы побольше новых деталей было установлено.
0 -
мне не скучно без этого форума. Хорошо! Никто не кусает и не жужжит над ухом.
0 -
Ну тогда я вас оставлю, нах надо...
0 -
В 28.06.2018 в 09:31, seller сказал:
Причин может быть куча - от окислившихся контактов на плате до слета прошивки.
Двигатель стартует только от драйвера-микросхемы, если питание подается то должен стартовать вне зависимости от прошивки
0 -
Обсуждать здесь материалы не возможно. Отсутствует деловая атмосфера. В наличие кабацкая атмосфера.
-2 -
Только что, Sukhanov сказал:
типа только обладание "правильными проводами" может спасти человечество.
Ну обладание этот первый шаг. Можно обладать и не знать зачем эта вещь. Походу многие не знают в полной мере зачем нужны новые конденсаторы специальных аудио-серий, зачем ОУ для профи-аудиотехники Sound Plus tm, зачем пленочные конденсаторы вместо керамики, резисторы фольговые зачем. У них все мол давно ясно и развитие остановлено, даже время остановлено. Когда человек не развивается он уничтожает время то есть останавливает его. Это было свойственно в совке но сейчас вроде бы интернет есть и можно развиваться но нет, создают секты тех кто против всякого развития. И ставят старые детали кругом....и провода черные от окисла -нормально. Я ж грю, недоработки психиатрии.
-1 -
Только что, Dr. West сказал:
А печатные проводники на платах кто менять будет?
Никто не будет. Кроме тех которые будут. Ведь заказывают же печатные платы в производстве, качественные и не паяют на макетках.
Если требуется полностью воссоздать что-то то и плату новую закажут и паять будут специальным припоем с серебром или прочим для аудио.
Цитатамежатомные промежутки забиваются всякой дрянью
Вовсе нет, старые печ платы банально трескаются и микротрещины становятся проблемой или даже не микро. Я в одном аппарате нашел 2 трещины в дорожке длиной всего 25мм! И их не было видно глазом. Дорожка в центре платы- вообще такого быть не должно но оно есть, бывает то есть. Это дефекты фольги.
На другой плате, советской двусторонней было сквозное замыкание оба слоя через материал. Как вам такое? Это конечно редкость но сами просили.
Только что, Dr. West сказал:электронам становится трудно мигрировать.
Именно! Чем больше дряни на пути электронов тем больше флуктуаций в токе и искажений. Для АС вообще пайка не желательна, провода фильтров надо скручивать или обжимать. Пропаяешь и уже звучать не будет, звуковые токи большие, сопротивления малые, сказывается эффект проводов. Применишь какие попало и всё, конец звуку.
-1 -
В 24.06.2018 в 20:11, KRAB сказал:
этого "ученого" - вагоны разгружать ... ТУПОСТЬ ЭТО!
Значит вы не способны к обновлению и к пониманию простых вещей.
Ресурс кондеров уходит со временем, изменяется свойства электролита и они начинают искажать.
В 24.06.2018 в 20:15, Юный пионер сказал:их подвергают электротермотренировке
Ну это мало кому понравится да и мозги плавятся как сыр. Осторожнее.
В 24.06.2018 в 20:15, Юный пионер сказал:старые радиодетали тем хороши, что они уже стабильные, поэтому их рекомендуют использовать в радиолюбительских измерительных приборах при отсутствии высокоточных
Ни в коем случае нельзя в измерительные приборы пихать старые радиодетали. упс...
В 24.06.2018 в 20:29, Borodach сказал:А для проверки состояния конденсаторов уже давно придуманы ESR-метры и очень не плохо со своей функцией справляются ...
Практически в ремонте проверки не нужны, только время тратить и мозги кипятить. Лучше иметь мешочек новых кондеров и ставить.
По аналогии так происходит везде. Нельзя поклеить обои, люстру поменять и оставить старый советский выключатель. Надо быть уже последовательными. Обновление на 30% если требуется 99% это обман и напрасная работа. На практике часто конденсаторы в аппаратах с долгого хранения могут заработать но начнут умирать через неделю-две. Сразу не поменяете -будет повторка, порча вашего имиджа как мастера.
Наверняка мало кто способен понять что восстановление техники с заменой не только кондеров но и части транзисторов и микросхем это приводит к невероятному улучшению работы, иногда кажется что новые так не работали. И это правда. Современные транзисторы и микросхемы качественнее старых, конденсаторы- уже писал.
Вот было бы прикольно если при ремонте МКАД заменили только обрушившиеся участки а те где еще видна дорога оставили- а чо, и так можно ехать! Нет, чуваки!
Меняют покрытие на всей дороге иначе завтра вылетят с работы взашей.
В 24.06.2018 в 20:29, Borodach сказал:новые конденсаторы "самовспучиваются", причём ещё не впаянные в плату.
Только те которые провалялись на складах и в основном зеленые для мат плат.
Сегодня работы мало, иногда вообще нет и потому нет нужды жлобство разводить и менять 1-2 детальки чтобы шорох пошел.
Надо уже делать по нормальному как себе.
-1 -
Плату я сделал однослойную, кому мало делайте больше. Корпус-коробка из алюм профиля, внутрь по пазам ставится плата и с боков сделал 2 панели из фильгированного стеклотекстолита, на них 3 разъема РЧ (я применил дешевые F-con), регулятор усиления РЧ, выключатель и разъем подачи питания. Конечно питание можно гнать со свистка и так и делается но я хотел сделать по универсальному. На моем планшете где я намеревался ловить радио прямое подключение свистка не дает включение устройства, экспериментально проверено что сначала надо дать +5в на вход УКВ свистка и тогда устройство включается и можно снять внешние +5в но все равно не удобно. Это в планшете а компьютере все нормально, сразу включается.
Реле на схеме КОНЕЧНО ВЫКИНУЛ! Стоит простой переключатель 2н 2п
И свисток у меня не совсем обычный: BA5SBA DIRECT SAMPLE RECIEVER. Он конечно сам по себе долджен принимать КВ но должен и то что есть понятия различные и по факту в режиме DDC он работает плохо, чуйка слабая. Купил в наборе, все собрал кроме припайки крохотульки трансформатора, с этим геммор!
Отказался паять так как рекомендовано а то все равно не вижу ничего. Да и трансформатор у него не правильно изготовлен, там надо повышающий 1:4 трансформатор.
0 -
Испытывается конвертор для SDR на RTL2832
Усилитель РЧ на полевике BF998 пока что не заработал в этой схеме, был отключен и соединил с катушки L3 на трансформатор TV2 через конденсатор 47n. Почти доволен!
Чуйка нормальная, не параноидальная но просто хорошая. С наружной антенной думаю больше и не надо. А комнатная это не антенна, это сборник шумов и помех.
Диоды шоттки на месте VD1-VD4 отлично себя показали, кстати 1N5711. Вот если применить диоды простые кремниевые (в том числе в составе готовых смесительных модулей) то чуйка будет хуже и тогда надо усилитель. А без усилителя просто песня, ничто не искажает динамику и шум не повышает.
конденсатор С14 мал, надо около 10-47n
Вместо резистора R4 надо делитель или подстроечный чтобы ток через полевик был примерно 2мА. Если ток завысить то на стоке будет мало напряжение и полевик не усиливает нормально. Надо на истоке установить напряжение 0,4в при положении регулятора усиления ПОЛНОЕ.
Трансформаторы смесителя: Всюду советуют их делать одинаковыми. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! Они разные!
TV2 я сделал так: кольцо к7 феррит 50вн первичка 12 витков, вторичка 2 х8 витков. Мотал так: сначала вторичка сложенным вдвое проводом, не толстым, около 0,2-0,25мм. Потом поверх 12 витков первичка.
TV3 кольцо к7 феррит 50ВН 3 х0,25мм провод, тоже мотал в 2 захода а то не мотается и можно кольцо сломать.
сначала обмотка со средней точкой 2 х6 витков и потом поверх 6 витков связи. Потом все это правильно соединить, концы проволоки для средней точки.
Выходной трансформатор- нужды в нем пока не заметил, но установил, кольцо к7 50вн 2 х 6 витков
Трансформатор TV1 надо мотать на более низкочастотном феррите 200-600НН, 2 Х10 ВИТКОВ со средней точкой.
Еще есть вопросы с входным фильтром, а именно катушка L2 надо ее чуть уменьшить индуктивность по сравнению с L1, L3. Я 2 витка отмотал. А то она придавливает чуйку наверху 30мгц. Катушка L1 на хвостовик сверла 3мм намотана виток к витку 14 витков, проволока ПЭЛ 0,4.
Есть сомнения насчет VT2, его напряжение не совсем чистое, возможно. Идеально было бы превратить нагрузочную обмотку трансформатора TV3 в контур и настроить на 125МГц или на вашу частоту. Но тогда конструктив трансформатора меняется радикально.. В общем думаю пока.
Может попробовать отдельный контур и связь с трансформатором через конденсатор. Надо не столько усилить а именно почистить спектр сигнала гетеродина контуром, все таки с генератора там выход скорее всего с микросхемы. Это грязно.
На схеме есть очень опасная ошибка! Вход свистка через обмотку трансформатора соединен с общим! Это НЕДОПУСТИМО! На входе УКВ свистка присутствует +5в дежурка компа и замкнув ее через трансформатор вы можете сжечь свисток и еще КОМП! Нужен разделительный конденсатор 1n
0 -
Иной раз читаю форум и кажется что кругом зазеркалье!
НАУЧНО доказано что в старой аппаратуре 70% МЕРТВЫХ КОНДЕРОВ И 30% полуживых.
Заменяя все вы поступаете ПРАВИЛЬНО! Только менять надо на новые а не выпаяные из плат в стопку
конечно если у вас есть плата от дорогой аудиотехники с приличными кондерами а аппарат сломан, пошел под разборку то можно и выпаять.
Но ведь выпаивают откуда угодно, из компьютеров, из автомагнитол, из прочего кю.
Ну для деревенских понятно, выпаивать конденсаторы из лома единственный источник кондеров. А если доехать до радиорынка не в лом то для себя любимого можно накупить и пленку WIMA и электролиты Nichicon Muse Fine Gold и менять.
Самые популярные обосраные мифы- в VEF-202 скорее всего 1-2 кондера поменять. НЕЕТ! НЕТ! ВСЕ НАДО МЕНЯТЬ, они все ДОХЛЫЕ
Японские муз центры 80-х- дохлых кондеров до 10% а те которые показывают емкость могут искажать!
Если требуется по быстрому оживить и срубить бобла тогда меняюбт самые явно убитые, ведь не свое! А если задача обновить аппарат то готовите паяльник и меняйте все. Или проведите работу какие будете менять чтобы по ходу пьесы вас никто не демотивировал. План есть план.
Ремонтник который без плана он демотивируется каждые 10 минут. Профи работают по плану и качество работы наивысшее.
Аппаратурка типа 70-е годы Japan- 50% надо менять без разговоров, хотя бы синие мацушита, у которых ноги синеют, зеленеют от окислов, пайки рассыпаются.
Конечно там все менять. Иначе напрасная работа.
5% японских кондеров выходят из строя потому что бракованные, еще 35% от старости, остальные с 30-80% кондиции но НОРМАЛЬНОГО НЕТ НИ ОДНОГО! и быть не может.
Хранение или работа 40лет и им всем хана.
Нужно иметь ввиду что все конденсаторы звучат по разному и Jamicon это одно, Nichicon это другое а спец конденсаторы аудио серий это третье.
Даже новые конденсаторы, (свежие и не работавшие) требуют времени чтобы у них устоялось звучание, до двух недель бывает нужно чтобы конденсаторы разыгрались. Сразу после замены звучит не понятно, потом может уйти бас, прибавится высокие, потом все вернется на место и середина проявится. Это же многократно проверенные факты.
В 17.05.2018 в 22:58, Vslz сказал:Абсолютно правильно. Было бы очень странно заменить 99% электролитов 20-летнего (с гаком) возраста, и не заменить 1-2, которые пока почему-то не сдохли (но собирались это сделать со дня на день). Пришлось бы лезть второй раз через полгода, по той же причине - 100%.
АБСОЛЮТНО!
МБМ, БМ меняйте не ошибетесь,, очень плохие конденсаторы и почти всегда дохлые.
0 -
С одной стороны Вы правы, но с другой есть же свобода слова а интернет это среда для свободы слова. Некоторые привыкают и им трудно подчиняться правилам. Но дело даже в этом, не в хамстве а в отрицании чужих мнений которое нарастает в групповщине.
С одной стороны каждый форум заинтересован в притоке пользователей, обычно так, но приток означает что все больше будет попыток нарушать случайно или сознательно потому что чем больше участников тем более общественным становится присутствие. Поведение в общественных местах более-менее устаканилось но некоторые форумы устанавливают свои правила и не всем они по нраву. Это кстати породило и порождает другой вид протеста, пользователи уходят в социальные сети и общаются там свободнее.
Общаться на форуме это привычка, ее трудно сломать, но можно.
Думаю если на базе торрент-клиентов создадут крупные чаты то и туда станут уходить главным образом потому что в такой чатилке не может быть модерации.
Это находится под вниманием некоторых особо продвинутых организаторов и уже есть форумы где модерация отсутствует или в некоторых разделах ее нет.
При этом количество пользователей огромное, отсутствует мотивация уходить. Но придется смириться что общение бывает и ненормативным.
Тут надо обсуждать тенденцию, что перевесит форумы или соц сети и бит-торрент чатилки? Формат конечно разный, на форуме можно придерживаться темы а в соц сети не дадут. Впрочем не особенно это напрягает, всегда можно вернуть в русло новым вбросом.
Про битторрент я сказал не случайно, это в будущем может произойти когда запретят Телеграм, Фейсбук, ВК ....и тогда будет актуально битторент потому что у него своя сеть DHT что-то вроде местной DNS ни от кого не зависящей.
0 -
Насчет настройки ПЧ. Метод с осциллографом стар, теперь в моде SDR-визуализатор +генератор шума. Даем шум на вход ПЧ и крутим катушки визуально наблюдая положение или совмещение любого контура ФСС. Для настройки катушек детектора нашел простую методику настройки дробного детектора (отношений): он состоит из двух катушек, первая настраивается по максимуму звука (громкости) вторая по минимуму шума в паузах, когда нет модуляции. Это для тех кому вообще нужна методика.
А обычно мастера настраивают на слух и всё хорошо. Применять свип-генератор мало кто будет, это все менее используется.
SDR применять будут, красиво, наглядно, современно. На свипе вам видно только общую результирующую, как бы огибающую. А на SDR будет видно расклад всей картины, каждого контура в отдельности. Я использую SDR RTL2832 в режиме DDC когда вход подключается непосредственно к микросхеме RTL2832 и в программе центр панорамы ставлю на 10,7Мгц.
При желании и сноровке можно обходиться без генератора шума т.к. с выхода УКВ-блока его много. антенну только отключить.
0 -
По моему причина такая еще: на форуме складывается групповщина, костяк одних и тех же+модератор начинают воспитывать и прорабатывать тех кто не втирается в группу.
Требуют чтобы плясали под дудку а если нет то говорят типа.. все, пора закрывать тему, понаехали тут... или начинается флейм и блокирование обсуждения путем поучений, навешивания ярлыков и таким образом всячески подчеркивают что клиент не принят в группу своих. Тогда очевидно предположить что группа изначально видит целью расширение то есть приведение мнений к общему знаменателю, но слишком большая группа становится неуютной и начинается поиск несоответствия в уже принятых членах.. ну что ты Вася, не кошерно...
Так форум можно превратить в кабак где общаются одни и те же не высказывая по сути ничего и блокируя свежие мнения. Разгораются споры и случаются флеймовые выяснения отношений и вдруг кого-то банят за длинный язык. Вот и уходят потому. А жизнь не бывает из одной лести, бывает и обвинения и несогласие.
0 -
Помнится давно папа купил и принес набор для сборки приемника и мы его собирали до 2 ночи. Конечно не заработало но как интересно было! Потом этот набор пересобрали люди с опытом и заработало. Вторая попытка была тоже с набором, но там были учтены недостатки прошлого и было тщательное описание и печ плата и заработало.
0 -
По моему скучно будет без делового обсуждения. Ну если предаваться религии и запрещать общаться свободно-будет скучно.
0 -
ой, пардон я нашел как настроить
0 -
Всем нужна антенна, но еще больше всем нужна простая и дешевая антенна. Например для УКВ-тюнера, чтобы повесть ее на окно.
Есть у меня такая! Была получена сугубо творчески, антенна проволочная, эффективная, для частот УКВ-радиовещания.
конденсатор С1 заменен на скрутку 3 витка изолированной проволоки ПЭЛ из которой состоит вся антенна, то есть 2 кончика переплетаете образуя 3 витка и это конденсатор. Соединения быть не должно! Катушка висит в воздухе но ничто не мешает сделать ее на бумажной гильзе для жесткости, тем же самым проводом без пайки.
1 -
Цитата
частота гетеродина(несущей) будет 1-70 МГц
Очень большой диапазон значений. Схема эта не широкополосна и для 1мгц нужен 1 тип варикапов а для 70мгц другой. Лучше всего ИМХО это модулятор на двойном балансном модуляторе, К174ПС1 или К174УР1 или буржуйском.
1
Определение амплитуды ЧМ сигнала
в КВ и УКВ радиосвязь
Опубликовано
По моему с вывода 12 можно попробовать снять, усилить, выпрямить и будет СИГНАЛ АРУ
