Постов
14 372 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
8
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Mahno
высота 1200 метров ,спорхнул на восток ещё с километр. https://goo.gl/maps/ULWzHSc5ZR1XT7fM9
Добавилось несколько станций,смотрите слушайте . http://cao-ntcr.mipt.ru/monitor/2020/12/202012.html
Достоверно установлено что запускает Сухиничи ,в эти дни летит в Тулу,есть кто оттуда?
Готового продукта пока нет,лишь взломали родную прогу,которая работает,но криво. ПО привязывается к конкретному железу и универсального кейгена нет,мне сделали кряк для моего компа,другим оно не работает,так задумано производителем.
Удалось расшифровать координаты,поэтому все кто поймал сигнал,пересылайте выдам координаты полёта.
Всё разрешилось,подходит прога для IC-F1500/2500/35/45, конкретно EX-1911 и сервисная прога TREMMER. Дело было в "универсальном программаторе", я для контроля обмена повесил пьезоизлучатель на шину RX COM порта,для "триммера" это не оказывает влияния ,а основная прога не видит станцию,видимо скоростя обмена выше,подпаял вместо пьезика светодиод через 10 кОм,всё шьётся наура и видно обмен данными.Теперь есть аварийная РС для охоты за зондами,как основную пока думаю,баофенг по чутью выигрывает,также слушал китайский кенвуд (ТК-2260) с баофенгом в лесу, на двойке,чютьё бао гораздо выше кенвуда,может конечно чтото со входом кенвуда,но небо и земля,также и на 403 мГц слышно уверенней.Вот вам и супергетеродин с кучей фильтров и преобразований.
Что за проблема с регистрацией на radioscanner.ru ? Прям организация "люди в чёрном",пытаюсь дважды зарегится и тишина,хотьбы послали чтоли.
Выброс самоиндукции с ключа летит прямиком в кренку через диод, тонкий плюсовой провод не может отвести его в бортсеть,вот и горит. А почему не зашунтировать сам мотор,мощным диодом?
подарили такую РС, была в эксплуатации укр. налоговой,щас естессно ничего не работает.В cтанции есть пять простых каналов и куча транковых,есть текстовые сообщения типа занят,обед,тревога...на русском,частоты отсканировал и с баофенгом прекрасно работает,но мне нужно изменить частоты каналов.То ПО что в даташите (trimmer FX-1787),может менять только настройки внутри канала,частоту не отображает и не меняет. Как их программируют,что за ПО, прям военная тайна какаято?
Для одной банки лития не пойдёт.А вот схемка на транзисторах вполне рабочая,она иногда стоит в зарядках от прикуривателя,только ещё с цепочкой стабилизации тока,собирал не раз,две подобных схемки работают для питания светодиодов в фаре мопеда,срут немного на приёмник, а так стабильно работают много лет. Помнится биполярный ключ для этой схемы выпаивал из какогото старого мобильника,он там зарядку коммутировал,так он в СМД корпусе при токе в 1 ампер был холодный,потом спалил и аналога не нашёл,другие либо кипят либо тёплые,само нормально D882.
Чтобы меньше п..здежу - делай всё по чертежу! ДН такой короткой антенны довольно широкая, а тут всё практически на одной линии.
- 3 ответа
1
Как показали наблюдения коллег по " опасному бизнесу" время запусков может отличаться от мной рекомендованного,даже в одном часовом поясе запустили на 2 часа раньше! Так что слушайте радио "403 fm" круглосуточно и не покинет вас св. Попов.
Дело не в контроллере,а слабых акб,напруга проседает и контроллер рубится.Я брал батарейки для вейпов те что дают 20 ампер,все работает отлично,клиенты даже жаловались мол что ты туда поставил,мы его посадить не можем,кота им гоняют по квартире.
Питаются платки от самого акб, но изначально акб отключена мосфетами ,которые нечем открыть, ведь на плате нет питания,поэтому надо подать на выходные клеммы платы 12 вольт,ну или замкнуть минусы,которые караз разрывают мосфеты.
Если катушки (гетеродин,преселектор,входной контур)без отводов,то просто отмотать половину,потом подстроить сердечниками и кондёрами,конвертер крайний случай.
А я бы запитал от отдельного БП,сначала до КРЕНки потом после 5 вольт подал,посмотрел бы что дымит.
И ещё http://radiosondemuseum.org/the-collection/
Вектор ВКД-3Р Реле давления с защитой по сухому ходу
Mahno прокомментировал Yanshun запись блога в Копии схем и печатных плат устройств попавшие ко мне
Главное не проморгать,чтобы насос не сгорел.На днях залип в автоматике двухполюсный котактор на динрейку и насос гудел пол ночи,надув в систему грязи. -
Интересная книга про это и схемка некогда популярного в 90х зонда,ввиде кастрюльки. И сейчас такие применяют,только элементная база импортная либо на МК. Последний подобраный зонд был в 2000 году от львовского "техприлад",схема аналогична только гибридный СВЧ модуль заменён монтажом СМД на отдельной плате.Только сейчас я узнал что найденный зонд,это был практически готовый пеленгатор на 1,7 гГц. э Ламповые радиозонды..pdf
Наглый кот - тюфяк хозяин,который хочет реабилитироваться с паяльником. Да им плевать на твои правила,они лазят по столу и срут где захотят,твоя учать раба.
