Постов
14 372 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
8
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Mahno
Почему почему,небыло у Г.Форда длинного чёрного провода,во и прикрутил его на массу,а там и все остальные пришли к стандарту.
Ну какой кузов в телефонии,корпус, муфта,кабель,гдето реле отсырело,гдето провод на земле лежит, да и вобще полно заземлений,а это постоянный ток,где разрушается не арматура забитая в землю а сама земля,которой много.В эру германиевых транзисторов удобно было коллектор сразу к массе прикручивать,без изоляции.Раньше на коаксиальных разъёмах питания + был снаружи и когда я его применил на дырчике понял что не зря,штекер упал в лужу и окислился снаружи,а внутренняя втулка блестит, а вот до этого было как у буржуев ,+ внутри так закисает что постоянно горит и контачит.
Ну вот,3 таких штуки в месц и можно жить.
Ну и во сколько оценил этот секас?
Досихпор на некоторых магнитолах пишут жирными буквами что минус на корпусе,значит есть и с плюсом. Какими,будет шуметь или светить указывая на неисправность? Это намного лучше чем постоянно сгорающий предохранитель в цепи стопов-поворотв или машина. В связи, плюс на корпусе оправдан,т.к. в контакте с водой он активно разрушается, а если это сырая земля то и хрен с ней.
Если коротнёт цепь об землю,просто включится потребитель,иногда и это решает.
всё просто - активная антенна,а это её БП.Были антенны где маленький ДМВ усилитель монтировался в коробке,которая для двух МВ лучей,где всегда были два согласующих трансформатора на колечках,а тут прилепили ещё платку 1,5Х1,5 см. на СМД,я пол дня пролазил по крыше,пока не открыл коробку,немог понять зачем ей БП в комплекте.
Ктото из нас говорил о процессоре,кроме тебя? Ремонт изделия тыщ за 60,выполнить за 1000 рублей,ты серьёзно? Вот найдёшь ты щас оборванный резистор за 3 рубля и что, долгие часы поиска оценишь в 100 руб? Итого имеем 1000 руб в месяц,а жить на что,нахрен такая работа,когда можно сидеть сторожем и получать стабильную ЗП в 12 тыщ.Поди лучше расскажи менеджеру что его звонки ничего не стоят.Горят движки наура,ребята сами их носят на перемотку, а я ремонтирую платы,по мере возможности,да бывает найти неисправность не удаётся,не буду же я сидеть в качалке с приборами днями,дорожка занимает всю мою мастерскую. Не смотря на всю кажущуюся простоту, боюсь что дело закончится ничем и клиент таки заплатит 5-7 тыщ сервису.
Ну а что ещё предложить если совет проигнорирован наглухо?
За особые частоты платить надо.
Можно ещё свечку в церкви поставить,говорят исцеляет...
Отрываются проводки от ламелей коллектора мотора,там прям видно кольцевую трещину в эпоксидке.Если поколупать паяльником,можно подпаять и мотор будет работать.Я такой на ветряк пустил,выдаёт под 100 вольт.
А у меня на мотор показала
Тотже что у кшпировского.
- 2 ответа
1
Снова ветер в нашу сторону,два подряд удачных выезда.В первом помог предусилитель,потому как максимальный сигнал во время падения показал на холм,(что оказалось на 90 " в другую сторону от истинного места падения) я уже практически начал строить путь за холм,но зацепив преамп между станцией и антенной ,обнаружил слабый сигнал в бок,куда и проследовали,буквально в 2 км он лежал по высоковольтной линией с сильно помятой антенной,без преампа я бы его потерял 100%,что было не раз.Другой был один из самых простых, зонд висел долго в зените,сигнал был очень слабый в стратосфере ,что характерно если находишься по оси антенны,в момент разрыва шара зонд начало телипать,сигнал стал скакать шо дурной,через 18 минут упал и остался уверенный сигнал,где через 2 км лежал на поле,поливая на лесополосу,от которой отражение было не меньше чем от него,даже пришлось пройти сквозь деревья чтобы убедится что его там нет.В общем вспомагательные приборы 50% успеха.
Нет с самолётами всё согласовано,многие запуски именно из аэропортов, в первую очередь авиации это нужно. Карта показывает Пермь,Уральское ,станция АВК, так что твоя частота 1782 мГц.
Я просто вклеил цитаты из характеристик зондов.Что сейчас полезного извлёк,это конечно хорошие батарейки и датчик влажности со встроенным преобразователем ёмкость-напряжение,т.е. точное реле влажности получается проще некуда.Также скачал прогу от производителя,где состыковавшись с процом зонда через СОМ порт,выпадает вся информация,както ЖПС так и данные датчиков,можно поменять частоту.Щас загвоздка в адаптере,но скорей всего он класическим для STM процов. Пока что и так интересно ловить лису,которая хорошо прячется.
Летает,только не на такой доступной частоте.Зато если не поленится и собрать приёмник ( 1680 МГц (отклонение ±8 МГц) для работы со станциями МАРЛ-А и ВЕКТОР-М; 1782 МГц (отклонение ±8 МГц) для работы со станциями АВК, АВК-1 и АВК-1М.) или купить подходящий,антенна будет малогабаритной и удобной в обращении.
Сегодня залетел в горы,хотя ожидали в поле,да ещё и повис на дереве с погнутой горизонтально антенной, вещал в горизонтальной поляризации,но самое плохое что его крутил ветер и нас швыряло с пеленгом из стороны в сторону,только найдёшь направление как через 500 метров сигнала нет,он уже с другого направления.Прошли порядка 15 км,то в гору 45" то вниз.Лезть не пришлось,зацепил дрыном и подтянул,висел чисто на резине от шара. Порадовал индикатор поля,антенна прям упёрлась в зонд.Таже был испытан предусилитель ВЧ, там где сигнала небыло,с усилком появился слабый сигнал и взят пеленг.
Шуметь должны все,это побочка их работы. Ищи ошибку в монтаже,прикосновение к С1 должно громко фонить.
В ночнике настолько малое потребление,что можно тупо закрывать светодиод шторкой на оси крутилки,можно даже чтото разноцветное вырезать.
- 22 комментария
Не всё так просто,новая система внедрена не везде и мне просто подфартило : Где за 3 года ещё прибавилось АРНК не ясно,но скоро все на них перейдут,пока что сканируйте кто рядом с этими городами 50-100 км для зонда не дистанция. Старые системы работают на частоте 1600-1700 мГц,собрать приёмник не так просто,но всё возможно,говорят что спутниковые тюнера до 2 гГц достают.Тут ещё какой плюс,зонд сопровождает радар и если в вашу сторону будут посланы мощные импульсы и дежурный приёмник их засечёт,значит зонд рядом ,можно смело реагировать.Как показали исследования старых трофеев,в качестве приёмника можно использовать сам зонд,точнее его передатчик с антенной,они сверхрегенеративные. http://cao-ntcr.mipt.ru/monitor/locator.htm
