Постов
14 787 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
58
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент STEN50
На операционном усилителе. Бери из схем приемников Сергея Беленецкого. Вот на LMке простой унч.
Ну и в довесок радиохулиганы работают на 2920кГц USB))) Дело в том что в ППП чутье задает именно усиление УНЧ,а селективность-ФНЧ. На двух транзах усиление не особо большое,поэтому надо антенну длиннее.
https://www.short-wave.info/index.php Вот по КВ вещалкам ресурс,можно определяться что за станция.
Включил трансивер,вещалка на 7204кГц. Ниже не слышно.
Да и частота ГПД должна быть в два раза ниже. для 40м диапазона(7050-7200кгц) он должен перестраиваться в диапазоне 3525-3600кГц. Понятно.Убедил))
Из книги Полякова как раз про такой же смеситель Про транзы да я ошибся.
МП40А другой структуры.P-N-P А на схеме в УНЧ N-P-N
сайт автора схемы,там и описание http://radioamator.ru/kv-i-ukv/priemniki/80-ya-stroyu-prostoj-ppp-priemnik-pryamogo-preobrazovaniya
Диоды 1n4148 совсем не подходят для смесителя. Лучше всего диоды шоттки - КД922 или кремниевые КД514. ======= Описание этой схемы Я строю простой ППП приемник прямого преобразования http://radioamator.ru/kv-i-ukv/priemniki/80-ya-stroyu-prostoj-ppp-priemnik-pryamogo-preobrazovaniya
Тут есть описание приемников прямого преобразования и методика наладки Радиолюбителям о технике прямого преобразования.Поляков В.Т..djvu
. Б. С. Агафонов. Теория и расчёт радиотелефонных режимов генераторных ламп.djvu К сожалению пока скан книги в лучшем качестве не нашел.
На этой картинке нарисована Катушка Румкорфа. к вч и трансформатору Тесла не имеет никакого отношения. Это просто источник высокого напряжения,основанный на явлении самоиндукции.
В этой схеме дальность не улучшить,так как каскад на VT1 работает в режиме генератора при передаче,в режиме сверхрегенеративного каскада при приёме.
В ИБП электролиты фильтра зашунтировать керамическими кондерами по 0.1мкф. Если от ИБП до приемника идут питающие провода то провода намотать на ферритовое колечко.Что бы отсечь ВЧ наводки. Кроме того.
Вот монтажка на RD15.На свой лад переправишь. Ток покоя=0.5A Можно и на пяточках.Лишь бы в монтаже проводники были как можно короче. Драйвер RD15HVF1.lay6.lay6
Поздравляю всех с нашим праздникомъ-с Днём Радио!!! Желаю побольше дальних интересных связей,поменьше жизненных QRM!!! Добра,здравия и благополучия. Наитеплейшие 73!!
Поздравляю всех с нашим праздником!!! Побольше DX и поменьше жизненных QRM! 73!
Ну и целый раздел со схемами для радиовещания.
отсюда можно взять схему усилителя. Задающий генератор можно взять отсюда *********************************************************** Готовая схема возбудителя.Цепляй каскад усилителя. ****************************************************** Готовая схема передатчика на наш УКВ диапазон. Вот схема на "дубовых" советских транзисторах.
ЧМ передатчик с УМ. Катушка L1 содержит 7 витков провода примерно 0.25 мм на каркасе диаметром 4 мм с подстроечным сердечником.L2 и L4 по 8 витков провода 0.4 намотанных на оправке диаметром 4 мм. L3 содержит 5 витков 0.4 мм провода тоже на 4мм оправке (диаметр провода приблизительный). Второй вариант При параллельном соединении растет паразитная емкость транзисторов.Каскад на такой гирлянде перестанет усиливать.
АМ передатчик 3мГц.«Студент» Предлагаю собрать довольно простой передатчик с качественной АМ на свободный диапазон 3 МГц. Выходная мощность такого около 5-6Вт в режиме несущей, что вполне достаточно для ближних связей, в сочетании с хорошей настроенной в резонанс антенной, при хорошем прохождении, можно проводить и довольно дальние связи (около 500-700 км). Несовпадение частоты передача/настройка ~200Гц. При желании можно добавить каскад на более мощной лампе ГУ-50, 6п45с и т.п., что я в последствии и сделал! Детали Задающий генератор питается от отдельного источника, трансформатор перематывается на основе какого-нибудь маломощного (7-10Вт) из адаптера. Электролитический конденсатор фильтра мощно взять и меньшей ёмкости, достать подобные можно из ИБП различной бытовухи и телевизоров. Стабилитроны любые подходящие, при последовательном соединении напряжения складываются. Питание оконечного каскада и реле подводиться через разъём. "М+" подключается к аноду выходной лампы модулятора, мощность которого примерно равна выходной мощности ВЧ. Накальное напряжение 6,3В берётся оттуда же. В качестве модулятора используем однотактный УНЧ на 6Н2П и 6П14П, схем таковых в интернете много. Я применяю готовый УНЧ и БП от радиолы Кантата-204 с микрофонным усилителем на двойном триоде. Конденсаторы в ЗГ лучше применить трубчатые серые или КСО (ириски), у меня таких мало, паял СГМ, можно и оранжевые орешкоподобные из забугорной аппаратуры. В выходном каскаде желательно брать конденсаторы с запасом напряжения, особенно С18. КПЕ в задающем генераторе желательно с воздушным диэлектриком с максимальной ёмкостью 60-150пФ, для удобства настройки подбираем С3, чем меньше его значение, тем меньше диапазон перестройки, но более плавная настройка. Также рекомендую для повышения стабильности частоты уменьшить число витков L1, а ёмкость С2 довести до 150-250 пФ. В выходном контуре задействована одна секция КПЕ от радиолы 12-495 пФ, можно применить также КПЕ с воздушным диэлектриком от транзисторных приёмников, при таком анодном напряжении пробоя возникать не должно. Если конечно передатчик подключён к антенне и она согласована. Особое внимание L1, от неё зависит стабильность частоты! Рекомендуется применить керамический каркас. В данном случае L1 намотана на ребристом каркасе от Р-105м и содержит 16 секций по 10 витков каждая, "диаметр" составляет 12мм. Катушка контура удвоения L2 мотается на секционированном каркасе от транзисторного приёмника ВЭФ с ферритовым подстроечником, всего 65 витков провода 0,25мм. Дроссель L3 мотается на очищенном от резистивного слоя сопротивлении ВС, 4 секции по 100 витков 0,1-0,15мм провода. Др1 и Др2 по 5-7 витков на ферритовом сердечнике, можно применить из компьютерного БП. Др3 от "блуда на УКВ", расположить как можно ближе к анодному лепестку панельки. То же для резистора 100 Ом в цепи сетки 6П15П, он служит для устранения самовозбуждения на КВ. Анодный дроссель L4 мотается секционировано, 4 секции по 40 витков провода 0,15мм на каркасе 22мм из пластика или дерева. Индуктивность выходного контура мотается на пластиковой трубе 32мм и содержит 32 витка провода 0,6 мм с отводами от каждого четвёртого витка для согласования с полуволновым лучом . Если планируется использование линии 75 или 50 ом, то первые 10 витков делаются с шагом зачищенным проводом проводом, после чего подпаивается отвод для более точного согласования. При этом надо подбирать доли витка, а диаметр провода увеличить до 0,7-0,9 мм. Наладка Подаём питание на задающий, замыкаем S1, настраиваем сеточный контур на 1/2 центральной частоты диапазона (например 1550 кГц). Далее припаиваем к анодному лепестку провод длиной 10-15 см, накручиваем его на антенну индикатора поля или располагаем рядом, вращаем подстроечник L2 и С10 до максимальных показаний индикатора. Отключаем задающий и замыкаем S2, выставляем ток оконечного каскада примерно 20 мА. Включаем задающий, ток должен подняться до 40-45 мА, при настройке выходного контура в резонанс должен наблюдаться провал. Размыкаем контакты S1 и S2. Подключаем передающую антенну, переключаем галетник на самый нижний отвод катушки контура, настраиваем приёмник на свободную и безопасную частоту, нажимаем на S1 и настраиваем задающий на принимаемую частоту. Переводим S2 на передачу, настраиваем выходной контур и переключаем отводы добиваясь провала тока оконечника 3-5 мА и максимальных показаний индикатора поля, при громком "А-а-алё" перед микрофоном. Если нет фона и искажений, наладка завершена, то можно дать вызов и попросить оценить сигнал операторов, находящихся на частоте. Настраиваем на частоту корреспондента задающий генератор так, чтобы не было свистов высокого тона при совмещении с несущим сигналом по биениям, учитывая часть передатчиков на "тройке", к сожалению, бульканье и искажения допустимы... Также можно использовать передатчик для диапазона 2920, при этом нужен приёмник с возможностью приёма SSB. Следует заметить, что в моём варианте частота передачи немного ниже частоты "приёма", около 200Гц, и потребуется подстройка уже при передаче. Со временем можно к этому привыкнуть и точно настраиваться на слух.(с) Удачи в радиохобби! 73! Sergei3090 https://samodelkilab.ucoz.ru/news/sharmanka_am/2015-03-07-42
- 636 ответов
- Шарманка
- Передатчик
(и ещё 8 )
C тегом:
