Постов
12 073 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
82
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент waso
Угу. На типа тех, что ставились в флоппиках. Применял, всё работает, резисторы 4,3кОм нужно увеличить с ними до 43...51кОм.
- 1 305 ответов
- Вега МП-120-стерео
- Магнитофон-Приставка
- (и ещё 1 )
Примерно о том же я спрашивал в ЛС, о корреляции качества записи с размерами фетровой подушечки в кассетах. Были подозрения в эту сторону. А тут вон оно что...
- 1 305 ответов
- (и ещё 1 )
Схема усилителя Л.Зуева на Вегалабе имеет такую защиту. На них выполнен аналог триака - симметричного тиристора, открывающегося при определённом приложенном напряжении. Эти самые триаки сплошь и рядом применялись в энергосберегающих лампах для запуска схемы, имели напряжение срабатывания 30 и 40В (DB3, DB4 соответственно).
- 3 664 ответа
- Защита АС
- Защита акустики
(и ещё 1 )
C тегом:
От этого будет зависеть только степень добавления ВЧ от угла поворота. Как удобнее, ну и что есть в наличии из хороших переменников.
Лучшее решение - полипропилен. Чуть хуже - лавсановые. В любом случае, однозначные рекомендации могут подсказать только уши и личные приоритеты в звуке. А то мне так долго некоторые товарисЧи доказывали, что все конденсаторы звучат одинаково что я почти им поверил))) Но своим ушам верю больше.
А как вы сможете управлять уже пробитым транзистором? Никак.
- 3 664 ответа
- Защита АС
- Защита акустики
(и ещё 1 )
C тегом:
@Ras40 речь о Это не туда Хотя в слова Ильи я бы добавил "уже сгоревшего выходного каскада". То есть терять УЖЕ нечего. Квазитиристорная защита ничем не поможет ВК, когда тот сгорел. И вообще ни одна защита ничего не сделает. Кроме пережигания предохранителя.
- 3 664 ответа
- Защита АС
- Защита акустики
(и ещё 1 )
C тегом:
Да, Илья, и пИчаткой прАверИной! ЗЫ. Там 4 детали, не считая предохранителя! Что значит "испытанной" ? 95% фирменных концертных усилителей с этой штуковиной делается.
- 3 664 ответа
2
- Защита АС
- Защита акустики
(и ещё 1 )
C тегом:
Ага, понял, входы привязаны к минусовой шине по переменке, выход тоже. Более-менее будет работать.
ТДА2050, по сути, мощный ОУ. В схеме 100% есть формирование искусственной средней точки для входа. Вот этот момент и смущает, т.к. Выход подключен просто через ёмкость. В общем, глянуть бы полную схему, но для ТДА2050 это не лучший вариант включения.
Длительность размыкания контактов - порядка десятков миллисекунд, этого за глаза чтобы выпалить выходники. Не спасёт реле.
- 3 664 ответа
- Защита АС
- Защита акустики
(и ещё 1 )
C тегом:
Кэнон-хорошие головы. Бесспорно. Но, "за неимением лошади..." А там без радикальных переделок только снести пол-миллиметра с пластиковых площадок, которые под головкой, дальше ставить опыты с подкладкой шайб разной толщины. Это по высоте. По кивку такие номера, понятно, не проходят и тут переделка площадки без вариантов. Зеркальная кассета очень в таких случаях поможет, видно ход ленты, не гнёт ли её в тракте. У меня такой не было. Брал тестовые записи с Таскама, писанные сперва в правом канале, ловил наименьшее проникание в левый, потом наоборот. (правый канал ближе к центру). Но для позиционирования ГС это бесполезно.
- 1 305 ответов
- (и ещё 1 )
Для управления лимитером от защиты. Когда на клемме высокий потенциал, лимитер зажимает сигнал. Режим MUTE, проще говоря. Просто поначалу излишне загадочно обозвал)))
Ну вот это уже кое-что объясняет. Вы же видите на осциллографе не обработанную по АЧХ кривой МЭК-А шумовую составляющую (последняя и расширяет линию тестового синуса), а полный вид сигнала. Верхов добавили, следовательно, вылезли и ВЧ шумы ГВ+УВ+ленты близко к пику квазирезонанса фильтра. А он (пик) на 23кГц, услышите ли вы такую частоту? - нет.
- 1 305 ответов
- (и ещё 1 )
Погодите, это с каким уровнем записи было? -20дБ что ли? Видно, что шумы добавляются. После сквозного канала немного уменьшить шумовую дорожку можно точной подстройкой пробок после УВ. Головку однозначно размагнитить. А по отдаче она как по сравнению с Кэноном? Пришлось увеличивать усиление УВ или наоборот, уменьшали?
- 1 305 ответов
- (и ещё 1 )
В режиме монитора (при включенном ГСП) или именно на воспроизведении? Может, ловит от чего-нибудь близко расположенного импульсного? Можно попробовать чуть скрутить подъём ВЧ в УВ.
- 1 305 ответов
- (и ещё 1 )
На Вегалабе было, принцип тот же, что и у Кэноновской: ноги ближе к центру-на землю, по краям - сигнальные. Неправильная распайка ведёт к "забитию" УВ проникающим с ГЗ сигналом подмагничивания в режиме монитора.
- 1 305 ответов
- (и ещё 1 )
Опять же, возвращаясь к недавнему разговору Тогда 10в падения будет нормальным. А вот если планируете, то добавится фактор просадки трансформатора. И тогда падение на стабилизаторе придётся закладывать больше. Насколько конкретно - могут показать только стендовые испытания конкретного транса.
Если не планируете гонять усилитель по полной, можно сделать для мощной вторички и 45В переменки. Опять же, немного заглянув за горизонт, если в качестве силовых электролитов стоят "китайцы" (уж слишком велико искушение), то лучше всего не превышать подаваемое на них напряжение ступени ниже, например: написано - 80Вольт, значит, не давать больше 63 и т.п. Только так можно надеяться, что не рванёт. На работе УПС пишет в лог-файл напряжение в сети с заданным интервалом времени. Там я знаю, что плавает от 228 до 214В, притом понятным образом совпадает с началом плавки в ЭСПЦ КМК
Дмитрий, проще всего поставить реле До R2 (перед регулировкой громкости), вынеся "тюльпан" из схемы преобразователя "баланс-небаланс".
- 228 ответов
- ПРО_усилитель
- класс АВ
(и ещё 3 )
C тегом:
Руслан, пусть лучше с опозданием, но присоединяюсь к поздравлениям!
Там немного лирики. И не совсем о любви, увы.. --- Когда весь мир сошёл с ума от зла, Когда пошёл с ножом на брата брат, С упрямством сумасшедшего осла Никто уже не может сдать назад. Когда ты много лет об этом знал, поймавши суть меж множества вестей, друг над тобой смеяться перестал, читая утром сводки новостей. Звериное врождённое чутьё Кричит, как Сара Коннор: быть беде! В горах спасенье вовсе не моё, Я просто знаю, с кем мне быть и где. Еще мгновенье, новый оборот - И мир утонет в собственной крови. Когда зловеще тикает отсчёт, Тогда не до любви, не до любви!
Спасибо!!
- 228 ответов
- ПРО_усилитель
- класс АВ
(и ещё 3 )
C тегом:
Зависит от импеданса источника сигнала 4562 имеет биполяры на входе, 1642 - полевики. С высокоомными источниками 1642 будет работать лучше. Вы смотрели только шумовое напряжение, а есть еще и шумовой ток. У полевиков он на 2-3 порядка ниже.
