SVN
Members
  • Постов
    15 701
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    8
Весь контент SVN
  1. Объясните мне тёмному, что такое "красный канал"?! Почему он именно "красный"?
  2. при подаче на тиристор постоянного (фильтрованного) напряжения, он откроется и уже больше не закроется. В цепи излучателей данной принципиальной схемы действует выпрямленное не фильтрованное, т.е. - пульсирующее напряжение...Вот по этому тиристоры и закрываются. Что Вы подразумеваете под понятием "компактность излучателя"? Если можно, то по подробней...
  3. В плане бреда...закройте стояки коробами и декорируйте их дополнительными светодиодными планками...
  4. Данный разъём, в случае удаления заглушки/перемычки позволяет получить на выходе "чистый звук" с уровнем в 5мВ непосредственно с магнитной головки... Эта возможность нужна в случае использования данной вертушки с усилителем мощности более высокого класса имеющего на входе усилитель-корректор.
  5. Коллектор! По приведённой Вами ссылке (и если мне не изменяет память), выходной каскад лапового "комбика" "Электрон-10" производимого в СССР в конце 60-х начале 70-х годов прошлого века... Ваш покорный слуга имел "удовольствие" общаться с ним в те времена на прямую...По тем временам - выхода не было, сейчас - только под угрозой расстрела... Все вышесказанное уважаемым Steeller1889, поддерживаю...
  6. Не плохо получилось! Порадовала настойчивость и целеустремлённость. Поставил плюсик. Дальнейших успехов.
  7. ФУМ - фторопластовый. фторопластовая лента фум
  8. Чудес - не бывает! Шум слышен - значит оконечники условно работают. Сигнал потерялся где то в тракте... Ищите вполне вероятные косяки после перепайки конденсаторов. P.S. Через заглушку идёт коммутация звукового сигнала...
  9. Если балласт исправен, то к нему можно подключать обычную люминисцентную трубку подходящую по мощности.
  10. А для чего это Вам нужно?! О каких именно 12V (какой источник) идёт речь? Тиристоры не работаю в цепях постоянного тока...По крайней мере эти, и в конкретно этой схеме...
  11. О том и речь... Естественно...Данное устройство должно быть запитано, и это нужно установить, т.е. измерить реальное напряжение на фильтрующем конденсаторе...P.S. При измерениях в схеме помните о том, что в схеме отсутствует гальваническая развязка от электрической сети 220 V!
  12. Для начала, нужно понять что именно Вы подразумеваете в конкретном случае под понятием "модернизация", а за одно обозначить её пределы...
  13. П170, телефон специальный, экранированный (для сего и "белый проводок" к крышке), защищенный от физического прослушивания в линии при положенной трубке... шифр "Ролик"... Выпускался в основном для армейского (и не только) ЗАСа, и в частности для подвижных КШМ. Для этого в конструкции предусмотрена фиксация телефонной трубки на рычагах, и специальные выдвижные пластины в низу корпуса. С помощью этих пластин данные аппарату крепились к столешницам. Если мне не изменяет память, то данный аппарат мог работать как 2-х, так и в 4-х проводном режиме. P.S. Когда эти аппараты уже эксплуатировались, т.Черненко ещё карандаши в секретариате ЦК оттачивал...
  14. Напряжение на конденсаторе есть? Гирлянды - проверили? P.S. На какой помойке Вы эту ржавую плату нашли?!
  15. Для "дипломников", на нашем форуме есть раздел "Работа" и "Куплю"...
  16. Всё верно...Сантехническая фторопластовая лента в нужное количество слоёв.
  17. Приемлимых вариантов несколько... - вышеупомянутая настройка параметров работы UPSа, но не все модели и не всех производителей позволяют сделать это программно - покупка (замена) на UPS со встроенной функцией стабилизации выходного напряжения в широком диапазоне, но стоит это удовольствие не мало. - установка дополнительного стабилизатора напряжения о чём тоже было сказано выше, но и это требует определённых материальных затрат. Нужно определяться, и в зависимости от целей и задач выбирать нужное решение.
  18. Откуда именно Вы взяли схему АРУ именно на этой микросхеме? Почитайте вот этот материал: http://www.radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=621
  19. А просто проверить конденсаторы и не заниматься гаданием - не судьба?!
  20. "...Лицом к лицу Лица не увидать Большое видится на расстоянье..." (С.А. Есенин) Не отчаивайтесь - у Вас ещё всё впереди...По пробуйте для начала осмыслить (без нервозности) написанное для Вас в теме... Без обид. ОК? Удачи!
  21. radio! Не спорьте, т.к. Вы не правы...Кто не даёт Вам сначала подпаять к имеющемуся в схеме новый, заведомо исправный конденсатор, и уже только потом подать на схему сетевое напряжение?!
  22. Для начала - Вы не зарегистрировались должным образом, а следовательно - Вы гость... Далее...на принципиальной схеме всё есть...Вопросы Вы задаёте, простите - детские! И как с такими знаниями собираетесь воплощать в жизнь этот не детский проект - мне лично не понятно. Для обучения есть раздел "Песочница", но туда с подобными схемами не ходят, а ходят за элементарными знаниями... Ну и последнее...Чем питать данный УНЧ собираетесь? Прошу понять меня правильно. Без обид. ОК? Удачи.
