Cobra®
Постов
191 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные Cobra®
Приветствую ув. Форумчане! Я в радиоэлектронике новичок, сейчас столкнулся с проблемой. Купил б/у монитор и обнаружил проблему при включении компьютера, 5-8 секунд экран показывает и потом гаснет. После того как я выключу монитор через кнопку питания и снвоа включу, опять показывает 5-8 секунд и гаснет. Даже не знаю как его починить возможно. Не сталкивался с мониторами вообще никогда, могу перепаять детальки, с этим нет проблем, а вот диагностировать проблему (какую деталь заменить) без Вашей помощи уважаемые форумчане не смогу(((. Просьба помочь разобраться. Марка и модель монитора во вложении.
0 -
Ребята требуется ваша помощь. Подскажите пожалуйста, купил 2 аккумулятора для квадракоптера, подключил к существующим двум параллельным подключением, тем самым получается увеличил ёмкость. При монтаже когда прикручивал крепление, повредил аккумулятор "пробив двумя шурупами" шурупы начали сильно нагреваться я быстро выполнил демонтаж, и закрутил шурупами меньшего размера. Сейчас обнаружил после заряда аккумуляторов спустя несколько дней они полностью разряжены, вопрос может ли поврежденная батарея терять заряд и при этом вытягивать заряд с целой батареи к которой она подключена параллельным соединением? Спасибо за ответ.
0 -
Подобрал) спасибо за совет с хомутом.
0 -
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, в руки попался квадрокоптер FPV Discovery, на нем установлена батарея вот такая:
Помогите пожалуйста подобрать батарею мощнее, главное подобрать ширину 2.5 см, а длина и высота по сути без разницы есть идеи как можно закрепить.
Помогите подобрать батарею.
0 -
Вот это имею ввиду греть нужно или нет? http://prntscr.com/h72mgk
0 -
А мост тоже прогреть? Может дело в мосту?
0 -
Подскажите пожалуйста в общем столкнулся с проблемой что и была ранее, в общем отключался компьютер, вот решил я конденсатор этот заменить в итоге кондеры не опдходили и комп вообще не включался, сейчас вроде разобрались с кондерами вернул все на круги своя, но теперь проблема вернулась что и привела меня к замене кондера, при переустановки винды на установке драйверов компьютер тухнет( что делать?( пробовать только прогреть видео чип или есть другие варианты?(
0 -
Я слышал танталовые которые я скинул китайские smd, не плохо себя зарекомендовали)
0 -
39 минут назад, 4uvak сказал:
Поставите нормальные конденсаторы. Хорошо будет стартовать. Про качество конденсаторов с Али ничего не могу сказать
Допаял сейчас + 470 mf на 16V обычный конденсатор, боченок. Запустился работает норм. Вы правы, это было дело в кондерах.
0 -
1 минуту назад, 4uvak сказал:
Там не вольтаж важен а esr. Чем меньше он тем лучше. У низковольтных конденсаторов esr конечно меньше, чем у тех, у которых выше напряжение. ШИМ чуя подвох по цепям питания конечно не стартанет. Ищите другие конденсаторы
Он иногда стартует, но секунд на 5 экран самунг показывает, а потом переключить экран на биос например тухнет и все темный экран. (((
Тогда нужно вот эти попробовать заказать и вставить?: https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-SMD-Tantalum-Polymer-Capacitors-2R5TPE330M9-2-5V-330UF-POSCAP-Polymer-Capacitance/32821815880.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.x4iNIX
0 -
3 минуты назад, 4uvak сказал:
Не удивительно. Через эти 2 дросселя как раз питается процессор. Нужно искать нормальные конденсаторы с низким esr. Можете гирлянду электролитических конденсаторов(соединённых в параллель) временно припаять к тем что уже на плате паяли. Конденсаторы лучше брать большой ёмкости с низким напряжением от компьютерных материнских плат. Там как раз низкий esr
Подскажи пожалуйста я припаял гирлянду из 5шт. по 220мкф 6.5V танталовых конденсаторов на одну пару -+ и на другую пару так же, такие же т.е. сюда: http://prntscr.com/h6wv5n подскажи пожалуйста может это быть из за того, что вольтаж 6.5V?
0 -
2 часа назад, 4uvak сказал:
http://prntscr.com/h6wbl5 вот на вот этих двух у меня 0.01 показывает питание( на остальных норм от 1-5
У меня кстати ноутбук работает без батареи на прямую от зарядки
0 -
Я отключил все лишнее, без винчестера такие глюки(
А вот эти дроссели нужно проверять?: https://prnt.sc/h6uc12
0 -
т.е. один щуп к одному концу дросселя, второй к другому и включать смотреть поднимется напряжение или нет верно?
За эти дроссели говорится которые на скрине?
1 -
Только что, el_hap0 сказал:
тебе рассказать как мультиметром пользоваться?
Я просто не мерял ниразу через дроссели поэтому интересуюсь(
Здесь я смотрю вместо подсказок и помощи кучу умников сбежится чтобы по умничать. Хотя есть и нормальные которые дают советы дельные. Например зачем обсуждать то, что уже сделано надо было то надо было это. Стоит конкретный вопрос.
-1 -
А надо было всего-лишь поверх старого конденсатора временно напаять для проверки выводный конденсатор и убедиться здесь проблема или нет. Скорее всего где-то не подымается одно из напряжений (можно померять на дросселях в момент работы)
Подскажите пожалуйста дроссели имеюстя ввиду вот эти: http://prntscr.com/h6uc12 подскажите как замерить что должно быть? Подкинуть к выводам мультиметр с включением проверки питания и при включении смотреть поднимается или нет? Буду благодарен Вам за помощь.
0 -
Здравствуйте! Ребята подскажите пожалуйста в такой проблеме.
Есть ноутбук Samsung r522, он начал выделываться через раз включаться, сам по себе отключаться. Я почитал на форумах, у многих была проблема с "супер конденсатором" NEC Tokin, у меня он назывался "WR 2R5 102". В общем на форумах советовали его выдернуть и заменяли танталовыми конденсаторами. Я посмотрел по схеме, конденсатор данный у меня на 1000мкф 2.5 V, я значит сделал так же выдернул его и установил вместо него 6 танталовых по 220мкф но 6.5v, начал включать ноутбук, и у меня загорались только лампочки на ноутбуке, на экран ничего не выводило, я раз 20 пытался включить его и вуаля включается иногда на 5 секунд иногда на 10 секунд и отрубается. Вопрос такой, может это быть из за того, что вольтаж немного не такой как на том конденсаторе и мкф немного больше в сумме получилось? Спасибо за ответ.
И еще вот что подскажите минуса я так понимаю внутренние контакты, а плюсовые внешние правильно понимаю? Вот схема конденсатора: http://prntscr.com/h6ooa8 , а вот скрин материнки:
-3 -
Транзистор CP21 с двумя какими то точками что-ли на верху не очень видно, как тут на фото: https://prnt.sc/gsgb36 SOT-23 я так понимаю, в общем что это за транзистор?) спасибо за ответ.
0 -
Нашел такую же приставку: http://prntscr.com/gsgb36 только отличаются буквы транзисторов это не важно?
http://prntscr.com/gsgbue вот эта штука одинаковая
0 -
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=621980&st=4900#entry46496862 вот нашел, но немного отличаются детали
http://wasp.kz/articles.php?article_id=1046&rowstart=1 здесь не могу найти их вообще этих деталей)
0 -
Ну попробовать хотелось бы(((( ходил сегодня на рынок написано ремонт любой электроники, телефоны, планшеты и т.д. я пришел говорю мне вот такое сделать они мне сказали что не делают такое) в общем всё ремонтируют да не всё)
0 -
Работало нормально, потом перестал включаться, я разобрал и увидел что транзистор вылетел этот.
0 -
Здравствуйте, ув. Форумчане! Подскажите пожалуйста у меня на Андроид приставке вылетел я так понимаю транзистор, не включается приставка. Я разобрал и увидел треснутый транзистор smd (ближе к питанию который), подскажите пожалуйста маркировку( не могу разобраться кусок отвалился, может кто встречал. вначале вижу буква w в конце u вроде. Прикрепил файл.
0
Отключается экран на мониторе через 5 секунд
в Песочница (Q&A)
Опубликовано
Проблема была в лампах) в итоге еще и матрицу повредил случайно при сборке)) ну все равно решил не заморачиваться лампами светодиодными и решил купить аналогичный монитор за 1000 руб)
