Hambaker
Members
  • Постов
    15 351
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    60
Сообщения, опубликованные Hambaker
  1. Трёхфазный промышленный преобразователь "Симметра" на 10 кВт имеет батарею в 96 вольт напряжением.Стоят на АЗС.Рассчитан на 5 минут работы пока ДГУ на режим выйдет и АВР питание на генератор не переключит.Питают насосы ТРК.Они трёхфазные.Кассы и освещение питают обычные UPC на 1500 Вт.
    АЗС-Автозаправочная станция
    ДГУ-Дизельгенераторная установка
    АВР-Автоматический ввод резерва
    ТРК-Топливораздаточная колонка.
  2. Так если "ВСЕ распознаны и выписаны",проблемы откуда? Значит не всё "РАСПОЗНАНО И ВЫПИСАНО!!!"
    7 часов назад, Бур сказал:
    Необходимо понять, как работают эти микросхемы в составе изделия и попытаться внедрить эти электронные блоки в схожее по функционалу оборудование Российского производства.
    А "внедрять" по вайфаю предпочитаете?
    Не пойдёт!!!
    Ибо софт промышленных протоколов обмена данными предпочитает балансный сигнал и по любому работает на разности сигналов на управляющей линии.Для игнора синфазных помех,коими грешат большинство линий простых связей в любительском контруктиве.
  3. 12 часов назад, Misga сказал:
    На вид новая. Нет батареи и не знаю как проверить мотор и контроллер. Покупать не хочется, батарея 50 евро стоит плюс зарядка 35. Но и не знаю как запустить. Там стоит сдвоенная батарея на 40 вольт. Две по 20 в одном корпусе. Подскажите пожалуйста с чего начать
    Зря не выкинут...
    Начать с понятий ШИМ и почему фазы именно 3,а не 2, четыре или шесть.
  4. А музыка и должна,(да какой "должна",просто ОБЯЗАНА !!!) эмоции вызывать.
    А если честно,то полгода до юбилея осталось.Но  почему то кроет мелодик дет...
    Шведы  Arch Enemy или Французы  Аеphanemer зажигают                                    "МАМА НЕ ГОРЮЙ" !!!
  5. В современных подъёмных кранах действительно нет рабочей нейтрали.Более того,все управляемые привода работают от частотников,управляемых протоколом RS485.Кран и на двух фазах работать будет,но автоматика не даст.Вентиляторы охлаждения обычные асинхронные трёхфазники.А частотник на 80 кВт не такая уж редкость.
  6. Не сдохнет.Там в лампе конденсаторный балласт.А это хоть и хреновый,но всё таки ограничитель тока.И роль выпрямителя выполняет сама светодиодная матрица,рассчитанная на 24 Вольт ПЕРЕМЕННОГО тока.
  7. Какой-то сумбур...
    2 часа назад, M83 сказал:
    Тоесть светодиод загорелся и гдето через 5-10 см  стоит фотоприемник и при попадании света он уходил в КЗ при отключении светодиодиода сопротивление фотоприемника было максимальным.
    Сам то понял,что спросил?
