Постов
3 688 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
13
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент aitras
Да, действительно. Бит PSEL настроен же фиксированно на Self-Powered.
Интересный факт. Похоже я лажанул тут А, не, почти нормально все. Из даташита Получается, при питании он USB туда 5В должны идти. Но и при 3,3В работает и так и эдак. На выходах м/с всегда присутствует положительный потенциал (его величина при нулевом выходном сигнале равна 0,5 от Vccp). Поэтому туда электролит подходит как нельзя кстати
Вольтаж вообще никак не влияет. Главное, что не меньше, чем было.
- 11 ответов
- Конденсаторы
- видеокарта
(и ещё 1 )
C тегом:
Скорее всего, это было сделано на старой версии форума. Нынешняя - не поддерживает такое.
Так можно его на что-то попроще заменить, если негде брать.
Не, только те, что на 820 Ом. Уменьшить чтобы сохранить такое же выходное напряжение. Потому что выходное напряжение на выходе первых ОУ (которые и занимаются преобразованием тока в напряжение) равно -IвыхPCMRОС Ток у PCM1792 в два раза больше, чем у PCM1796, поэтому и резистор уменьшаем.
Скорее всего да. Номиналы резисторов в преобразователе ток-напряжение только надо уменьшить в два раза.
Если есть где купить, то да. Но у нее выходной ток в два раза выше. Выходную часть надо как тут делать - http://www.diyaudio....ticle/a-39.html Или применить более мощные ОУ.
Начинайте, отписывайтесь тут, а мы подскажем
Можно. Только даташит внимательно изучите.
Оттуда корпуса транзисторов бы скачать. Ссылки я что-то не увидел.
Книга "Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6"
aitras опубликовал запись в блоге в ОколоCADовое
По Sprint Layout 6 на сайте "Паяльник" мной был написан курс из четырех статей - часть 1, часть 2, часть 3, часть 4. Со временем стало понятно, что неплохо бы материал переработать, дополнить и объединить в одну кучу. Так возникла книга "Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6". Книга состоит из пяти глав. Первая глава подготовительная и в ней рассказывается о программе Sprint Layout 6, ее интерфейсе и настройках, координатах, сетках, линейках и единицах измерения. Вторая глава книги расскажет вам о графических примитивах и инструментах, используемых при трассировке. В третьей главе речь идет о создании макросов и организации библиотеки посадочных мест. В четвертой главе вы научитесь выводить рисунок платы на печать для домашнего изготовления и экспортировать в графический формат для публикации. Дополнительно рассказано о функции перевода любого имеющегося рисунка платы в формат Sprint Layout 6 и о возможностях экспорта списка компонентов в любой табличный процессор. В завершающей пятой главе рассмотрены возможности работы Sprint Layout 6 с многослойными платами. Рассказано об особенностях трассировки, направленной на дальнейшее фабричное изготовление плат, и показано как правильно получить набор файлов, необходимых для производства (Gerber-файлы и файл сверловки). Также затронуты функции импорта Gerber-файлов и экспорта Plot-файла для фрезеровки на станке с числовым программным управлением. Примечание - Для описания была выбрана последняя на момент написания книги версия, переведенная на русский язык пользователями форума «РадиоКот» Men1 и Sub. Случайные страницы: Скачать книгу -------------------------------------------- Обновление от 21/06/17 Опубликован материал с некоторыми дополнениями и полезными советами по работе с программой: http://cxem.net/comp/comp213.php Зазор на автополигоне Быстрая смена начала координат Быстрое изменение радиуса окружностей и дуг Сложные контура и вырезы Об отверстиях в файле сверловки Вырезы в маске Создание горячих клавиш для плат в проекте Решение проблемы стыковки дорожки и автополигона Номер кошелька Яндекс.Деньги для выражения благодарности автору: 410011551289010- 31 комментарий
57
- sprint layout 6
- книга
(и ещё 2 )
C тегом:
Какие входы у вас будут и сколько? И почитайте принцип работы мультиплексора.
Вроде того, только исправьте ошибку в управлении мультиплексором. Подтяжки на S0, S1 нет.
R1-R5, R9, R11, R14
Наткнулся сегодня Обсуждаются усилители "Натали", Лайкова, Брагина.
Опубликована самая подробная в сети книга по Sprint Layout 6: Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6.pdf
А тут и считать не надо - https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-prototyping/2layer-green-pcb-10cm-x-10cm-max.html Стандартный заказ платы 10 на 10 см будет стоить 20 баксов.
Ну значит что-то с конденсаторами. Чудес то не бывает. Должно быть 100Гц, 1кГц, 10кГц, 100кГц.
Галетник правильно распаяли? Может предыдущий диапазон подключается. Остальные диапазоны в норме?
Масштаб при печати другой поставить.
