Постов
14 878 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент HAKAS
Место занимает. А так да - кто хочет, тот ставит. Или ставить СС, чтобы использовать детальки имеющиеся (диоды слабые, трансы и т.п.). Или по факту - не нравится, как включается - городим СС. Мне понравилось в СС от ДЭвила, что реле питается от 220. Не нужно питание городить.
Вопросов нет. Я об обычных мощностях для домашки. В основном - 100-250Вт. Нафиг СС? Трансы только разные бывают - некоторые не любят быстро заряжать большие ёмкости и начинают сопротивляться (трещать). Я так понимаю - такие надо менять от греха... Ну да. Теперь везде в силовых БП минимум 20А шоттки. Обычно это MBR20200 или 20150. Как говорится - поставил и забыл.
Ни, сотню не даст, если не 10кВА. Уже говорил, но напомню - 300Вт трансформатор, 45000 в плечо, один БП на 2 канала, 35В переменки на вторичках, 10А шоттки 2 моста (ТО-220). Всё гуд. СС нафиг не нужен. Ставлю 500Вт трансформатор (напряжение вторичек такое же), включаю - 10А шоттки до свиданья. Вот тут, если оставить 10А диоды - СС уже нужен. Ставлю любимые 30CPQ150 - всё гуд. СС не делал. Эти же 30CPQ150 с Талемой 1кВА и 45000 в плечо 2 БП - нет проблем. А там уже около 40В на вторичках. СС с Талемой городил для уменьшения гудёжа при включении. трансформатор такой непонятный.
Т13, Т14. На них 1.6Вт в покое. На радиатор обязательно. Т11, Т12. На них 150мВт - можно и так. Да. С3-Р4.
Конечно.
Помнишь? Один канал выше питания. Я тогда офигел. Никогда не говори "никогда".
Можно было и не делать СС. Проблемы начинаются после 500Вт. То, что транса 2 - ничего не меняет. Зато красиво.
Делаете окружность, а потом из окружности дугу уже.
Ну да. Было бы шт 4-6 - поставил бы, наверно. Посл-паралл. А так 2 или 3 есть - ни туда, ни сюда для СС.
Это уже нюансы. Я в практическом аспекте. Больше отдаст - больше возьмёт с первички. А там 5Вт... В хреновых кирпичах. У меня есть каддоки 30Вт 7 Ом - жаль в СС ставить. Да и 7 Ом маловато. Да в параллель - вообще ни о чём.
Кстати - Натали полное двойное моно. Но с РГ Никитина. Короче - земли, пайки, соединения. И правильно всё должно быть. И конденсаторы в интеграторе разные даже, я смотрю. Там тоже может быть чего не так. ОУ хрень или что, номиналы, контакты кроваток и т.д.
Куда (откуда) и как подключена сигнальная земля? Такие импульсы были в Натали (не моей сборки). И пайка везде говно была. После переделки стало всё ок.
Да, 45 в плечо на канал. Они и горят. Про ПЭВ вопросов нет, но и места на плате СС нет. И около нет. Спасибо. Просто тор 1кВА. На 180000мкФ импульс до 10А в первичке. Да я не спорю, только до 300Вт трансов не ставлю СС. Даже для 500Вт в Большевике (а там около 50мФ в плечо) не стал ставить. Нормально и так включается. А вот для 1кВА Талема пришлось городить. В итоге работает СС от Михаила (ака Д'Эвил), но с термисторами. Ерунда. Важно, какой ток он отдаст на вторички. Эээ... 120 Ом... Даже если всего 1А при включении - 120В просадки и 120Вт мощности. А, параллель - ну, 60 Ом и 60Вт. ПЭВы 30Вт подойдут, как Алексей говорит.
Дело не в этом. Они сгорают от пускового тока. Если хочется, конечно, плавный пуск, а не его видимость. Пытал, пытал и поставил себе термисторы. Мощные. 2 или 3 в параллель, НЯП. Всё ок.
Термисторы по мощности более компактные. Большой ток. Если трансформатор мощный, нужны резисторы Вт по 30. А они здоровые. 30Вт резистор на 10 Ом держит ток 1.73А всего.
Ну что там валит ВЧ? Генератор, вход компа или что? Или катушка на выходе усилителя?
Не, это уже не туда куда-то...
Ну и ладно. Работает, радует? Это главное.
Ну хочется человеку написать что-нибудь на морде. Негоже голую оставлять. Так пусть пишет, что понравится.
Field Jap. JapJFet.
