HAKAS
Members
  • Постов
    14 878
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
Весь контент HAKAS
  1. ГИС в ресиверах работают с таким напряжением. Без проблем, если не накручивать и не параллелить колонки. Звониться он не должен. По RLC должен показать ёмкость 3300пФ +/-. В режиме измерения ёмкости, короче, на любом приборе.
  2. На Веге продаётся в толкучке.
  3. Она есть. Защёлки сломаны с зубчаткой. Нафиг всё равно - разберу.
  4. Отдали деку на З/Ч. Включил - работает. Крышка только сломана.
  5. Да не, я не против. Без задней мысли. У самого так - планируешь, планируешь, начинаешь собирать и на тебе - ещё планы.
  6. Мне иногда тоже так кажется, но шарики припоя периодически выковыриваю. Мелкие, но бывают. Просто напомнил. Не сомневаюсь, что там всё хорошо.
  7. Угу, угу... Ясно. Плавали, знаем. Там всё влезет. И Никитин, и его БП, и энкодер без вала. Покрутить ещё немного, попланировать. Можно без индикатора. У обычной крутилки ведь нет индикатора. Пусть никитинский щёлкает себе внутри. Снаружи только крутилка. ТБ нафиг не нужен, если всё правильно состыковать.
  8. И между выводов МС иголочкой пройдись. До текстолита.
  9. Тоже что ль позанудствовать? Лень, надоело это... Всё учтено. Диод нужен, в основном, если ёмкость на выходе превышает ёмкость на входе и ток потребления мал. Или равны хоть ёмкости, чтобы переживать. А 100мкФ разрядятся на ОУ быстрее, нежели 30000мкФ БП. А в общем - да, поставил диод и забыл.
  10. Буфер на выходе поставить. Тогда без проблем только выкрутить на полную РГ в УМ. Ну, что резистор, что энкодер для Никитинского... Места нет? Что-то у вас компоновочка страдает, похоже...
  11. Вот так вход и никаких проблем. КУ можно подобрать. U7 - интегратор. Его можно не ставить.
  12. Внешним блоком Никитин? Или РГ, потом блок Никитина внутри? Буфер - наше фсёооо!!! Зачем оставлять крутилку, если внутри Никитин будет?
  13. Судя по этому - Вы поменяли шило на мыло, ещё и завысив срез НЧ и не поняли мой совет. Что ж - как хотите.
  14. Странно. Обычно нет проблем.
  15. Что-то вообще странно. Может, мик заменить?
  16. Да ну? Там ползунок есть чуйки. Микрофон с наушников нормально работает.
  17. У компа уже есть такой вход. Что не устраивает? Лучше сделать - зачем?
  18. Разжёвано уже 100500 раз. С выхода на интегратор 4.7-9 МОм. Выход интегратора (резистор) должен быть эквивалентен резистору ООС.
  19. Накрывать надо РГ, а не фильтр. Гораздо легче. А сперва осциллом посмотреть - есть ли наводка 50Гц. Мне видится, что и так нормально будет. Без экрана, в смысле. Но это не точно.
  20. Про них! Р15 должен быть равен Р2+Р3. По схеме всё учтено. Грубо. Но! Р3 10к на С2 даёт очень низкий срез ВЧ и лишний шум на входе. Поэтому предложил уменьшить его. Соответственно, остальные номиналы тоже надо будет изменить. Это нетрудно. Про это я ответил. Больший номинал - шунт термо. С16. Вот и поменяйте резистоы - услышите сразу, как включите.
  21. Побольше - С16. Р3 - 1к. С8 - 220-470мкФ. Р2 - 55к. Или Р15 - 47к. Подобрать Р15=Р2+Р3.
  22. Пытался немного пошутить. Глобальный твик - это мои личные заморочки. Нравится мне это дело. Мне детали из тумбочки девать некуда. Я их не покупаю. Конечно, они куплены или сняты с аппаратуры в своё время, но не по сегодняшним ценам. Если серьёзно - после того, как вник в схему и разводку этого ресивера, стало понятно, что он и без глобальной переделки зазвучал бы. На родном УМ и БП. трансформатор только немного переделать с питанием +/-12В и по мелочи схема УМ и разводка сигнальной платы.
  23. Ну и хорошо. Но меньше лишнего шума - ещё лучше.
