bravissimo
Members
  • Постов
    96
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент bravissimo
  1. Для этого ого диплома Вам надобно лезть в СВЧ. Поскольку 1...8ггц это диапазон от 30см до 4 см. Если слепить детектор как то можно будет (имхо - микрополоски),то с антенной на весь диапазон изрядно придётся попотеть. Что нить типа логопериодической структуры мб? ЗЫ посмотрите в сторону мс логарифмических ваттметров. От пиндосов.
  2. А они разве синхронные? Имхо максимум что будет из доп эффектов это биения.
  3. А не проще будет движок просто заменить? Имхо конечно, но как бы не дешевле это было.
  4. В заводских условиях 60 град 2 часа. В обычных... Имхо полсуток на слой хватит. Чем грозит. Последующие Лои будут под растворять предыдущие. Лак насколько помню двухкомпонентный с растворителем. При горячей сушке дополимеризовывается пленка
  5. По уму применение этих корпусов подразумевает что формовочное приспособление есть у потребителя. Простенький штампик. А если всерьёз... Потому как именно такой вариант исполнения корпуса предусмотрен ту на эти мс. Скорее - корпус мс, стандартный и гостированый подразумевает конкретно такое исполнение. Собственно сотовский корпус тоже не формован. Это - стандартное исполнение его.
  6. Если есть пропитка и заводская намотка то скорее всего не с бодуна. Внавал на фильтрах из альсифера пользуют.
  7. Имхо проще будет одну битую ленту на донора пустить. Сборки диодов навряд ли так уж доступны будут. Или вообще заказные.
  8. Можно проще. Игла укорачивается, надевается на шприц лучше 1...2 кубика. В шприце сбоку проковыривается дыыырочка... я предпочитаю прорезать ножом косым срезом. Если ковырять иглой внутри оказывается валик материала который изрядно мешает. Оная дырка режется на желаемом расстоянии от иглы, имхо предпочтительно 1...2 см. Дальше просто. В шприц засасываете порцию краски. Когда поршень проходит дырку, шприц разгерметизируется и краска начинает вытекать из иглы. Получается очень удобный рейсфедер. Где-то так. Имхо может очень дорого обойтись. Обычные краски для термо картриджей не подходят. Требуются пигментные краски. А они давятся пьезоголовками а- ля эпсон. Запороть такую голову засохшей краской считай новый принт нужен, недешёвый. Проще и дешевле лазерники юзать. По крайней мере убить много меньше шансов.
  9. Совершено имхо, но в такой конфигурации просто воткнуть котёл в сеть, в которую отдаёт мощу Ваша солнечная панель - что мешает? Уравняется приход-расход автоматически.
  10. Со всём почтением, а случаем у Вас терморезисторы током зондирующим не греются? Вполне мб весьма забавные всякие характеристики температура-сопротивление. Вплоть до перегибов и изменения знака. Как бы Вы на это не нарвались. Попробуйте уменьшить его на порядок где-нить/просто поиграться. Или резко увеличить теплоёмкость/охлаждаемую площадь резисторов. ЗЫ здесь посмотрите типичный пример http://www.155la3.ru/tsh2.htm Правда это СВЧ термистор, но характеристика оч хорошо иллюстрирует.
  11. Имхо не совсем так. Имхо опять же, это не реализуемо в принципе. Просто потому как тот же акустический преобразователь всегда имеет нелинейные искажения, и практически всегда они гораздо выше чем у источника сигнала, в данном случае усилка. Имхо основная задача воспроизведения - не допустить появления диссонирующих гармоник и комбинашек. Ну или удержать их на допустимом уровне. Понятно что воспроизводимый звук не будет соответствовать оригиналу, но он дб консонансным (и да, всё гармоники и комбинации дБ консонансными). а уже внешнее оформление, оно должно помогать этому, либо не мешать. Имхо.
  12. Автор в начале заморачивался экономичностью девайса. А для этого по идее время переходного периода дБ по возможности меньше. Отсюда требование к тепловому контакту. А датчик конечно дБ на чашке с продуктом. :)) Вот где, имхо вопрос. По высоте засыпки имхо градиент температуры будет весьма заметный. И надо выбрать где назначить номинальную температуру. И на возгонку всякого вкусного из продукта. Я ж так понимаю речь только об этом процессе?
  13. Несколько не понятно, а зачем Вам этот параметр? Есть желание разбраковать стабилитроны?
  14. Угу. Насчёт асинхронника всё правда. И что не регулируется традиционным димером, и что возможнаа регулировка балластником. Весьма надёжно к слову. Есть ещё вариант, обкатывался. Период коммутации типа диммера привязывать не к частоте сети, а к механической постоянной времени движка. Она много больше. В результате Вы просто периодически включаете-выключаете движок. Старт-стопный режим если угодно. Ворота регулировки довольно узкие, но таки работает и управляется.
  15. Угу, в смысле сколько энергии пойдёт на нагрев чашки. При плохом тепловом контакте к слову можно и угробить нагреватель, хоть он керамический. Насчёт утюга. Можно и паяльником табак палить, неплохо получается. Насчёт меньше ватт и больше энергии. Максимум что Вы выжмете это тем ватты которые подведете к нагревателю. Надеюсь это достаточно прозрачно чтоб не обсуждать. Что до того сколько из подведенного пойдёт на нагрев продукта, а сколько улетит налево или не дойдёт, то это исключительно Ваша задача. Как оформите конструктивно, какой нагревательный элемент выберете и какой режим разложения примете. Либо греть всё сразу, либо по частям, типа порции подавать прямо на нагревательный элемент. Это - только Вы.
  16. Максимум при таком напряжении рассеивается 36 ватт. Ток 3А. По аккумам сами прикидывайте. Насчёт греть чашку и табак, как быстро Вы хотите всё это прогреть? Надеюсь понимаете что это зависит от теплоёмкости этой чаши+табак+нагреватель+термодатчик при условии идеальной теплопередачи. Сколько энергии вколотите настолько быстро и нагреете. Дальше вестимо потребление пойдёт на теплоотдачу наружу и на разложение Вашего табака. Имхо Вам придётся озаботиться хорошей теплопередачей. А термодатчик... Термопары на такие температуры только. Ну или платиновый терморезистор, если потянет.
  17. Коллеги. Насчёт ЭПС. Замена. По уму, к примеру по требованиям к среднему ремонту аппаратуры замена электролитических конденсаторов просто предписывается. И здесь дискуссии быть не может. Другое дело что заменяемое мб лучше по ЭПС чем новое, но это как бы другой вопрос. Насчёт измерения ЭПС. В ту нормируется не сам ЭПС, а тангенс. Собственно понятно что это тоже самое только в профиль но тем не менее. Частота измерения оного тангенса понятно зависит от аппаратуры и если речь идёт о входном контроле то вестимо на частоте предписанной изготовителем. Разброс от 50гц до килогерца. Понятно мб и другая. Насчёт частотного диапазона ёмкостей. В ту на всё конденсаторы опять же в справочных данных обязательно присутствует либо таблицы либо графики зависимости тангенса от частоты и ёмкости. На них и следует ориентироваться. Также есть данные по зависимости к примеру рабочего/максимального напряжения от частоты. Эти данные хоть и типа справочные обязательны к соблюдению. Иначе можно нарваться, очень легко. ЗЫ Коллеги, настоятельно рекомендую перед применением и/или заменой типа на тип внимательно читать ВСЁ требования по применению. Конденсаторы далеко не всегда можно безнаказанно заменять. Могут быть неприятные сюрпризы. Собственно это мб и в серийной аппаратуре посему рекомендую смотреть внимательно. С Праздником! :))) легко. :))) более того, керамика бывает (и очень часто) весьма нелинейной. Причём чем мельче конденсаторы тем больше вероятность что нелинейность высока. мб неприятности в случае требования к спектральной чистоте сигнала. посему следует внимательно подбирать типы применяемых кондеров.
  18. Не совсем понятна проблема. Если для дома для семьи то что угодно вплоть до подпиливания, если для ширпотребного производства, имхо без проблем закупать буржуйские пки и проводить в документации. Если же для метрологии или войны, то рекомендую изготавливать/заказывать разъемы/ переходы частного применения под уникальной децималью и уже ея либо устанавливать, либо укладывать в зип в желаемом количестве, либо и то и другое. Имхо как заказчик пожелает. Не думаю чтобы у заказчика были большие возражения если реализуете требование.
  19. Погуглите термин измерительная линия и посмотрите как ея применяют. Сей девайс как раз для оценки уровня стоячей волны в линии передачи. Собрственно под термином бегущая волна подразумевают степень согласования длинной линнии с сопротивлениями нагрузки и источника. Отсутствие отражений от концов линии и осоответственно наложения фаз переменного сигнала распространяющегося в одну и другую сторону при отражении ея от несогласованых участков линии. Измеряется в коэфициенте бегущей волны (безразмерная величина). Обратное понятие - стоячая волна. соответственно измеряется в коэфициенте стоячей волны. Именно вольтметром. Обычным, выпрямляющим. Там стационарное распределение пучностей и узлов. З.ы. а позвольте полюбопытствовать, на каких частотах Вы желаете наблюдать стоячую волну в длинной линии? Она-ж не зря длинной именуется. минимум соизмерима с длиной волны, электрической вестимо.
  20. А триггеры-то зачем? Имхо тут хватит логических элементов, хранить по условию ведь ничего не нужно только прямой ответ. Совет, нарисуй таблицу истинности для возможных случаев и все сразу станет понятно.
  21. Если еще актуально, на всякий случай... Такие железяки обычно начинают считать от конца, в смысле - от конечной нагрузки. По наличной нагрузке, выходной моще и естественно частоте. Далее - по спадающей влево по схеме. Собственно я к тому что подбор активных элементов равно как и наличие\отсутствие пассивных можно задавать из исходника наплевав на то, что нарисовано в схеме. Вполне возможно что Ваша схема окажется существенно другой, но по крайней мере будет работоспособна на симуляторе.:)
  22. имхо абсолютно все равно. Надо понимать что речь про электролиты. Дык по ТУ некоторые имели разброс -50%+100%. Кажется те самые к50-6. Имхо нормирующим параметром в 80 % случаев является его добротность, если в терминах тех же ТУ говорить. По современному, модному - ЭПС вестимо.
  23. Нечто подобное было в старом Радио. ТОлько с поправочной табличкой (или формулой?)по коэфициентам передачи по частоте, напряжению и отдельно - по применяемым диодам. Опять же с поправочными коэфициентами по каждому. Т.е. полноценный вольтметр предлагался. С входным сопротивлением если не путаю около 15ком. Выше крыши на вч.
  24. Знаете, а почитайте-ко Вы Хила унд Хоровица, я про ихнее "руководство для домохозяек" :), которое Искусство схемотехники. Все равно крайне желательно будет его Вам прочитать, как всякому начинающему спецу.:) Там все более чем доступно изложено. Лучше навряд-ли где найдется. И заодно м.б. прибарахлите Титце-Шенка, последнее издание весьма дополнено, будет небесполезно. Кстати про даташиты ... однозначно прежде всего поднимаете руководство по применению элементом и документацию вокруг нея. Сугубо на это и опираетесь прежде всего. Что буржуйских, что советских - едино. Сначала - что доктор прописал, потом только - что сам нафантазировал. Золотое правило пользователя покупных комплектующих изделий (не радиолюбителя) это поелику возможно более точное следование рекомендациям изготовителя купленных Вами пки. Сие довольно надежно защищает от всевозможных крайне неприятных сюрпризов. А когда в производстве - еще и весьма болезненных.
