bravissimo
Members-
Постов
96 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент bravissimo
Имхо хлорное железо гораздо более щадящий для резиста травитель. Унд его подтрав заметно меньше. Может поэтому?
- 676 ответов
- Хлорное железо
- Травление
(и ещё 1 )
C тегом:
Угуу.:-) Для любопытствующих действительно настоятельно рекомендуется смотреть справочные данные по реле. Внимательно смотреть. Там в частности прямо указывается наработка прибора, в часах и срабатываниях и условия при которых это обещают. Температуру, напряжение/ток через обмотку реле, рабочее положение, ХАРАКТЕР коммутируемой нагрузки (активная, емкостная, индуктивная), ток и напряжение (и его род унд частота) коммутируемые и для каждого случая свое гарантированное количество коммутаций. А также при каком режиме можно контакты реле замыкать, а при каком - размыкать. Также наличествует время замыкания и время размыкания реле. И наработка на отказ/ вероятность отказа. Все прописано в документации и гадать тут не надо. Ежели требует нтд на реле активную нагрузку, изволь извернуться и ея предоставить. Относительно шунтироватт не шунтировать обмотку реле. К примеру обмотка рэс10 27в при отпускании выдает обратный выброс до 300в амплитудой. Кд522 пробивает аж с голубыми искрами. Шунтирование собственно приводит обмотку реле как нагрузку с активному виду.:-) И кстати, насчет задержки срабатывания с диодом... как думаете, эдс самоиндукции по отношению к напряжению питания какой знак имеет?
Относитнльно литературы... есть такая книжка, манассевич синтезаторы частоты. Скачайте посмотрите, вопрос фапч очень там внимательно рассмотрен. С практической т.з. В том числе и влияние фильтров.:-) Относительно того что видите. Верны обе картинки. У Вас похоже стоит фнч с очень низкой частотой среза и возможно наличествует прогрессирующий набег фаз. Или что вероятно постоянная времени Вашего фнч уж очень велика и имеете просто мееееедленную отработку интегратора. Перемножитель дает сумму и разность частот в первом приближении что ув. Колорад и продемонстрировал, Вы сумму зарезали и видите интегрируемую во времени разность.:-)
А он вообще фоторезист дубить будет? Моему требовалась довольно большая освещенность и в коротковолновом диапазоне. Эритремные лампы чет хреново работали. З.ы. я правда с фп383 развлекался.:-)
- 1 ответ
- засетка
- фоторезист
- (и ещё 4 )
Соляную кислоту надобно употреблять совместно с окислителем. Обычно Н2О2. Поскольку Вам необходимо перевести соль в высшую валентность. При продувке хлором процесс совмещен поскольку хлор есть свирепый окислитель. Продувка воздухом приводит к тому же, только требуется время.
- 676 ответов
- Хлорное железо
- Травление
(и ещё 1 )
C тегом:
Блин, коллеги имейте ввиду что безводное хлорное железо растворять надо в растворе соляной кислоты иначе осадок обеспечен.Водное хж растворяется без осадка. И не пытайтесь восстанааливатт хж гвоздями, угробите раствор окончательно. Учите химию.:-) Ежели неймется подкисляйте соляной кислотой с перекисью водорода, получите смесь двух травителей, хлорного железа и хлорной меди. Да, хлорная медь тоже травитель по меди и в отличие от хж поддается регенерации, той самой соляной кислотой с перекисью водорода. Или с продувкой воздухом, сутки. Аквариумным компрессором и распылителем. На свежем воздухе дабы не потравиться. Последний обязательно без металла ибо сожрет. И внимание, проверять резист на стойкость к травителю. Имхо самый щадящий травитель есть хж.
- 676 ответов
1
- Хлорное железо
- Травление
(и ещё 1 )
C тегом:
Имхо можно покачать выход ум, хотя бы покачав его питание ежели нельзя манипулировать.Ум кстати линейный или как? В смысле ам синал пропустит? И кстати, вход ум разве не поддается манипуляции?
Мужики, имхо зря наехали. Вкурить на фоне стандартных учебников что речь идет тупо о делителе из резистора и транзистора это не сразу доходит. По себе знаю.:-) З.ы. ежели еще тс жив, рекомендую искусство схемотехники, прямо с пнрвой странцы внимательно с карандашом. Пожалуй лучше и доходчивее вопрос никто не подал.:-) И только потом прочие разные умные книжки читать.:-):-):-)
Имхо замер уз датчиком на просвет вариант дохлый, потери в среде будут очень большие. Разве только Вы найдете данные по затуханию уз в зерне возможно примените мощный излучатель. Хотя тогда придется думать о согласовании акустического сопротивления с т.з. уже возможного разрушения излучателя. М.б. Вы будете использовать доплер на отражение? От поверхностного слоя движущегося зерна при наполнении продуктопровода где то на половину. При этом естественно будет дисперсия сигнала, но она будет в любом случае.:-) З.ы. хотя последний пример с поста выше имхо красив и многообещающ.
У Вас вроде выбран оу? А так... имхо д.б. компенсированный до Ку 1, нафиг Вам проблемы с устойчивостью, и с полосой минимум двухкратным запасом. Также шумы исходя из ожидаемого уровня сигнала. По входному сопротивлению минимум на порядок превышать любой импеданс в наихудшем случае, дабы можно было оу считать идеальным
- 2 ответа
- задача
- электоника
- (и ещё 4 )
Как оптопара, на схеме электрической принципиальной . На функциональной м.б. доп. пояснение в виде рисунка конкретного устройства.
Изготовление сменных жал для паяльника
bravissimo прокомментировал alex123al97 запись блога в Блог alex123al97
А насколько воспроизводима будет температура на таком жале при термостатировании? И кстати, насколько вообще температура жала реальная соответствует цифиркам табло термостата? -
Относительно номинала... кто мешает? Более того, параллельно даже можете тыкать резисторы с худшим допуском при условии что их номинал будет много больше. Допустимый номинал посчитайте сами. Относительно ваттности и напряжения. Дело в том, что допустимое напряжение напрямую зависит от ваттности резистора. Размеры резистивного слоя однако. Посему Вам придется набирать последовательную гирлянду из резисторов с меньшим напряжением причем из условия получения номинала с запасом минимум 0.7,а желательно 0,5. з.ы. Ежели для себя дорогого и куда нить в бп как токочувствительный, может поставите несколько тонкопленочных резисторов советских, Их разборос в поставке велик, однако временнАя стабильность по опыту высока. Тем паче ежели поставить сборку из 3...4 параллельных резюков с большим запасом, временные флюктуации сопротивления не будут совпадать. з.з.ы на 250 в имхо этто были пленочные резисторы(омлт и иже с ними) в типоразмере 0, 5 вт.
- 13 ответов
Ежели так критично, включайте за несколько шагов, с шим разгоном. Или пару ключей, второй по времени напрямую движок, первый его же пораньше через балластный резистор.
- 1 ответ
- esp8266
- микроконтроллер
(и ещё 1 )
C тегом:
Все корректно.
попробуйте оптический датчик уровня, на преломлении\отражении имхо подойдет. Или тупо плавающий поплавок в стеклянной трубке на манер ротаметра. Который прерывает зазор оптопары\пары\нескольких оптопар.
