• Наш выбор
    • Подключение DS18B20 к ПК
      Помню понадобилось мне подключить пару датчиков температуры от Dallas DS18B20 в ПК и мониторить показания с записью их в лог-файл. Собирать отдельно устройство для этого дела мне не хотелось, а помниться, что я краям ухом слышал, что есть возможность их подключения к RS232, в простонародье Com-порт. Но так как у меня нет этого порта, на самом деле он распаян на печатной плате доски, но переходника у меня не было, но было куча разных преобразователей с USB в RS232 . Начал искать по просторам сети, кто как реализовывал данную идею, чтобы знать какие камни меня из-за угла подстригают. Нашел в сети пару схем и начал их паять, деталей там было, "кот на плакал", но почему-то не одна из схем не заработала у меня Начал спрашивать на данном форуме, мне сказали, что это не возможно, но сдаваться было глупо, ведь у кого-то заработало.
        • Одобряю
      • 15 ответов
    • Ламповый SRPP усилитель для наушников "Octopus"
      Долгое время хотел попробовать собрать ламповый усилитель. Для первой конструкции выбрал схему усилителя для наушников по схеме SRPP.
      В сети есть несколько схем, выполненных по подобной схемотехнике.
        • Лайк
        • Одобряю
      • 56 ответов
    • Изготовление сменных жал для паяльника
      Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал.
      По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно.
      Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал.
      По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2, длиной 30 мм.
      Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра.
        • Лайк
        • Одобряю
      • 152 ответа
    • Давно собирался сделать сверлилку для текстолита и прочих мелких работ. На форуме попалась тема с продажей новых ДПМ30-Н1-05 и решил его прикупить в замен старого с разбитыми подшипниками. Параллельно с этим заказал с али 4 подшипника LM6UU, а сами направляющие у меня были. Там же на али купил держатели под диаметр подшипников.
      Пока все это хозяйство едет почтой России решил повторить чью ни будь конструкцию регулятора оборотов для двигателя, но все схемы что есть в сети меня не устраивали тем, что регулировали не так, как мне хочется или же за компонентами надо ехать в магазин. В итоге спроектировал свой регулятор оборотов, главным преимуществом которого для меня было то, что все компоненты у меня были на платах доноров.
        • Лайк
        • Одобряю
      • 58 ответов
    • По Sprint Layout 6 на сайте "Паяльник" мной был написан курс из четырех статей - часть 1, часть 2, часть 3, часть 4. Со временем стало понятно, что неплохо бы материал переработать, дополнить и объединить в одну кучу. Так возникла книга "Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6".
      Книга состоит из пяти глав.
        • Лайк
        • Одобряю
      • 27 ответов
  • Записи блога
    • Автор: alex123al97 в Блог alex123al97
         153
      По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки.
      Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом.
      Вариант 1. Неразборные одноразовые жала.
      В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5.
      Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента.
      Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком.
      Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму.
      Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм.
      Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни.
      Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал.
      Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм.
      После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу.
      Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм.
      Ну вот и все - разборное жало готово.
      Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал.
      Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера.
      По сравнению со стоковыми такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки.
      Жизненных и творческих всем успехов.
    • Автор: Yanshun в Копии схем и печатных плат устройств попавшие ко мне
         1
      Добрый день.
      Нашел у себя Блок розжига Sit 537 ABC для автоматики LC06.10.
      На данный блок в сети существует три варианты схемы, больше мне на глаза не попадались, возможно есть и еще.  Решил и я создать еще один вариант, для себя, так как мой модуль чутка отличается от вариантов, представленных в сети, а ремонтировать его все равно придется мне.
      Компонентов не так много, проблема заключалась только в отсутствии маркировки SMD конденсаторов и MELF диодов. С конденсаторами я разобрался быстро, выпаил их и по замерял, а вот с диодами все оказалось сложней. Они все на вид одинаковы и по любому среди них есть стабилитроны. Пришлось варганить пробник стабилитронов, к сожалению я смог вызвонить только те номиналы, которые улаживались в напряжение до 24В, для моего БП это максимальное напряжение. Стабилитронов оказалось не мало.
      Так-как шелкографии на данной плате нет, я все номера ставил в произвольном порядке, как в оригинале было я без понятия.
      Разобрать данную автоматику не так просто, очень легко поломать пластик, как как он очень хрупкий и жесткий. А из-за сложной формы, целой снять крышку практически не реально.
      Данный блок розжига хороший, довольно грамотно сделан. Данный блок контролирует только одну ошибку, наличие пламени и все. Есть конечно еще и "контроль" за перегревом, но данные таблетки все-волишь подключены последовательно с газовым клапаном. Разуметься в случае перегрева, блок уйдет в ошибку, но Вы будете гадать, по перегреву или по пламени он ушел
      В случае ошибки по пламени, автоматика заблокируется и загорится лампочка об ошибке, сбросить ее можно только в ручную, обечточивание автоматике не разблокирует ее. Во время розжига, искра идет 30 секунд, после чего автоматика блокируется, попытка всего одна. Если во время розжига автоматика увидела пламя, искрообразование сразу прекращается. Если во время работы автоматики, когда она уже увидела пламя, пламя пропадет, автоматика не заблокируется, через 1,5 сек. она начнет вырабатывать искру, если она не увидеть пламя только тогда она заблокируется. Если обнаружит пламя тогда просто продолжит работу. Все-же есть повторный запуск.
      Фото автоматики
      Как всегда пакет файлов: Схема в PDF, DipTrace, *jpg 1000 dpi. PCB in Lay6, список деталей в Excel 2010.
      Так-же добавил сканы нижней стороны платы в Pdf 800 dpi.
      Удачных ремонтов.
      Sit 537 ABC 0.537.201 (02) список деталей Excel 2010.rar
      Sit 537 ABC 0.537.201 (02) схема Diptrace.rar
      Sit 537 ABC 0.537.201 (02) схема.pdf
      SIT 537 ABC сканы в PDF, нижний слой паты.rar
      Sit 537 ABC.lay6
Категории и разделы
  1. Вопрос-Ответ. Для начинающих
    1. Песочница (Q&A)
      Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ. Регистрация не требуется, но желательна т.к. снимается ряд ограничений для гостей. Обязательно соблюдайте правила форума
      354 282
      сообщения
    2. Дайте схему!
      Поиск и запрос схем на радиолюбительские устройства, на бытовую теле-радио аппаратуру, приборы и т.д. Специальный раздел для схемудаев - людей которые не умеют или не хотят пользоваться поиском на форуме, сайте Паяльник или в яндексе/гугле.
      44 320
      сообщений
    3. Школьникам и студентам
      Помощь в решении задач и контрольных. Темы для дипломов и курсовых. Физика и электротехника.
      23 353
      сообщения
    4. Начинающим
      Форум для начинающих радиолюбителей. Теоретические вопросы.
      177 147
      сообщений
    5. Паяльник TV
      Анонсы новых видео и их обсуждение с канала Паяльник TV. Крупнейший канал по радиоэлектронике! Сотни видео и десятки тысяч подписчиков
      2 673
      сообщения
    6. Обсуждение материалов с сайта
      Обсуждение статей и схем опубликованных на сайте Паяльник. Любой желающий может опубликовать свою статью на сайте.
      8 607
      сообщений
  2. Радиоэлектроника для профессионалов
    1. Световые эффекты и LED
      Мигалки, стробоскопы, лазерные эффекты, елочные гирлянды, цветомузыка и т.п. спецэффекты. LED и светодиоды. Питание.
      31 735
      сообщений
    2. Роботы и модели на ДУ-управлении
      Моделирование и конструирование роботов, машинок на ДУ управлении (по радио, Bluetooth, Wi-Fi, ИК и др каналам связи), самолетов, вертолетов, катеров и т.д. Квадрокоптеры.
      14 189
      сообщений
    3. Автоматика
      Автоматика в быту. Все то, что облегчает нам жизнь и работу. Умный дом.
      22 432
      сообщения
    4. Самодельные устройства к компьютеру
      Устройства для ПК своими руками, интерфейсы, моддинг и др. Кроме софта и ремонта! Ремонт в соответствующем разделе.
      27 841
      сообщение
    5. Программное обеспечение
      ПО по электронике. Использование, настройка, работа с программами для электроники. Разработка и программирование под ПК. CAD (САПР) системы.
      13 410
      сообщений
    6. Автомобильная электроника
      Обсуждение вопросов, связанных с автомобильной электроникой, инжекторами, электронное зажигание и т.п. Сигнализации и противоугонные устройства.
      84 655
      сообщений
    7. Системы охраны и наблюдения. Личная безопасность
      Устройства аудио и видеонаблюдения. Системы охранной и пожарной сигнализации. GSM сигнализации. Персональная безопасность
      15 296
      сообщений
    8. 277 324
      сообщения
    9. Электрика
      Электроснабжение, энергоучет, электропроводка, электроосвещение, автоматы защиты и УЗО, нормативные акты и документы.
      11 359
      сообщений
    10. Промышленная электроника
      Станки с ЧПУ, ПЛК (Simatic, Овен, Logo! и т.п.), частотники, электродвигатели, АСУ, интерфейсы связи (Modbus, Profibus, BACnet, RS-485 и т.п.)
      12 025
      сообщений
    11. 115 572
      сообщения
    12. Металлоискатели
      Металлодетекторы и металлоискатели. Обсуждение схем и устройств для поиска кладов, реликвий, сокровищ и т.п.
      41 498
      сообщений
    13. Измерительная техника
      DIY измерительные приборы. Вопросы по работе с измерительным оборудованием. Обсуждение схем и ремонта тестеров, мультиметров, осциллографов и т.д.
      30 645
      сообщений
    14. Мастерская радиолюбителя
      Вопросы конструирования, пайки, сверления, работа с металлом, деревом, пластмассой. Изготовление корпусов, панелей. Печатные платы - изготовление, травление. Рабочее место радиолюбителя. Приспособления.
      31 784
      сообщения
    15. Сотовая связь
      Все про мобильные телефоны и сотовую связь. Кроме ремонта!
      Секреты мобильных телефонов. DATA-кабели, зарядники, гаджеты и т.п. Устройства из сотовых, применение ЖК-экранов от сотовых.
      8 784
      сообщения
    16. Спутниковое ТВ
      Спутниковое телевидение, ресиверы, тарелки, skystar. Просмотр закрытых каналов, НТВ+, кодировок и др. Перепрошивка ресиверов, карточек.
      8 594
      сообщения
    17. КВ и УКВ радиосвязь
      Любительская КВ/УКВ связь и другие типы связи. Радиоприемники, радиоуправление, радиостанции.
      55 722
      сообщения
    18. Жучки
      Шпионские штучки. Все про жучки, радиомикрофоны, подслушивающие устройства, шпионскую технику.
      46 811
      сообщение
    19. Телефония и фрикинг
      Телефония, фрикинг, устройства к телефонам, АОНы, CallerID, SIM-карты и пр.
      7 975
      сообщений
    20. Высокое напряжение
      High Voltage - различные высоковольтные игрушки и эффекты. Катушки Теслы, Ван де Граафы, Гаусс Ган и др.
      3 679
      сообщений
    21. Идеи и технологии будущего
      Новые горизонты науки и техники, то что сегодня кажется фантастикой. Источники энергии будущего, работы Теслы, Бедини и их последователей.
      14 467
      сообщений
    22. Справочная радиоэлементов
      Справочная информация по радиоэлементам. Поиск, взаимозаменяемость, технические характеристики, обозначения, стоимость, магазины радиодеталей и т.п.
      27 781
      сообщение
    23. Литература
      В данном форуме выкладываются ссылки для скачивния на книги и журналы по радиоэлектронике, интересные статьи и пр.
      2 017
      сообщений
    24. Разное
      Все, что не вошло в предыдущие разделы.
      23 313
      сообщения
  3. Аудио
    1. FAQ, Технологии и компоненты
      Вопросы, посвященные нюансам сборки электронной аудио аппраратуры. В форуме обсуждается не "что" собирать, а "как" собирать.
      6 641
      сообщение
    2. Для начинающих
      Раздел для чайников в аудио-технике. Вопросы по теории аудио техники от начинающих.
      38 810
      сообщений
    3. Источники звука
      ЦАП, АЦП, CD-проигрыватели, винил.
      11 449
      сообщений
    4. Предусилители, темброблоки, фильтры
      Обработка звука перед УНЧ: предварительные усилители, фильтры, эквалайзеры, регуляторы тембра, баланса, громкости и т.п. Активные фильтры.
      21 212
      сообщения
    5. Питание аудио аппаратуры   (102 804 перехода по ссылке)
      Блоки питания, трансформаторы, преобразователи и стабилизаторы напряжения для аудио-техники. Кроме питания ламповой и авто-аудио техники!
    6. 319 567
      сообщений
    7. Акустические системы
      Вопросы по динамикам, сабвуферам, акустике. Ремонт, перемотка, доработка, самостоятельное изготовление, защита и т.п. Пассивные фильтры: ФНЧ, ФВЧ и т.п.
      77 316
      сообщений
    8. Авто-аудио
      Аудиотехника для автомобиля. Обсуждение УНЧ, сабвуферов, акустики и другой аудиотехники только для авто!
      18 484
      сообщения
    9. Ламповая техника
      Ламповая звукотехника: ламповые усилители мощности и предусилители. Все про лампы. Hi-End.
      47 795
      сообщений
    10. Гитарное оборудование
      Примочки для электрогитары, комбики, преампы, эффекты.
      10 753
      сообщения
    11. Прочее
      Все, что не вошло в предыдущие разделы по аудио-технике.
      21 098
      сообщений
  4. Микроконтроллеры
    1. МК для начинающих
      Форум для новичков в микроконтроллерах. Изучение МК, видеокурс, простые схемы для повторения, с чего начать, простые вопросы от начинающих
      25 863
      сообщения
    2. AVR
      Микроконтроллеры фирмы Atmel.
      31 604
      сообщения
    3. PIC
      Микроконтроллеры PIC фирмы Microchip.
      12 586
      сообщений
    4. STM32
      Микроконтроллеры семейства STM32 компании STMicroelectronics, основанные на ядрах ARM Cortex
      6 363
      сообщения
    5. Arduino и Raspberry Pi
      Миникомпьютеры Raspberry Pi и платформы быстрой разработки электронных устройств: Arduino, Freeduino, Seeeduino, Netduino, FEZ Panda и т.п. Обсуждение схемотехники, программирование, шилды (shield) и периферия.
      4 900
      сообщений
    6. ПЛИС
      Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС или PLD) - проектирование, программирование, работа. Обсуждение языков Verilog, VHDL.
      1 488
      сообщений
    7. 1 594
      сообщения
    8. Алгоритмы
      Обсуждение алгоритмов для МК
      2 919
      сообщений
    9. Программаторы и отладочные модули
      Обсуждение программаторов для всех типов МК и модулей памяти, как промышленных, так и самодельных, а также ПО к ним.
      7 249
      сообщений
    10. Периферия и внешние устройства
      Работа МК с внешними устройствами: ЦАП/АЦП, индикаторы и дисплеи, Wi-Fi, Bluetooth, SPI и I2C устройства, энкодеры, внешняя память, устройства ввода и т.д.
      7 532
      сообщения
    11. Разное
      То, что не вошло в другие разделы по МК
      4 346
      сообщений
  5. Товары и услуги
    1. Коммерческие предложения
      В подфоруме публикуются коммерческие предложения от организаций, интернет-магазинов, компаний, фирм и т.д. Создание и ведение темы осуществляется по платной подписке (см. правила).
      319
      сообщений
    2. Продам-Отдам, Услуги
      Продажа радиодеталей, аппаратуры, комплектующих и др. Обмен, дарение. Услуги по изготовлению устройств, PCB, корпусов. Разрешены только частные объявления! Читайте правила
      Вы также можете разместить ваше объявление на радиолюбительской доске exDIY и в группах VK и OK
      76 456
      сообщений
    3. Куплю
      Покупка аппаратуры, комплектующих, радиодеталей, печатных плат и т.п. Вы также можете разместить ваше объявление на радиолюбительской доске exDIY и в группах VK и OK
      10 192
      сообщения
    4. Уголок потребителя
      Бытовая техника и готовые изделия. Выбор, опыт эксплуатации, жалобы, обман покупателей, магазины. Что стоит покупать, а что не стоит.
      11 811
      сообщение
    5. Вакансии и разовая работа
      Предложения по трудоустройству. Вакансии по электронике. Разработка устройств на заказ. Шабашки
      9 001
      сообщение
    6. Наши обзоры и тесты
      Обзоры различного оборудования от наших пользователей. Предложения обзоров для участников форума, запросы на обзоры оборудования.
      Внимание! разрешено постить только уникальный, нигде ранее не публиковавшийся контент!
      303
      сообщения
  6. Разное
    1. Конкурсы сайта с призами
      Обсуждение проходящих на сайте конкурсов. Выбор победителей, голосования. Идеи и предложения по конкурсам. Спонсорские конкурсы.
      Архив прошедших конкурсов.
      5 879
      сообщений
    2. Сайт Паяльник и форум
      Все, что касается сайта cxem.net и форума. Вопросы, замечания, предложения, глюки сайта и форума и др. Организационные вопросы.
      8 141
      сообщение
    3. Курилка
      Место для общения на самые разные темы.
      86 268
      сообщений
    4. Технический английский (English)
      Помощь по переводу технических терминов с английского языка, документации и т.п.
      540
      сообщений
    5. Наши проекты для Android и Web
      Темы поддержки для проектов Паяльника в сфере разработок ПО. Android-приложения, web-приложения и др.
      79
      сообщений
    6. 1 106
      сообщений
    7. Личные блоги
      Старые блоги наших форумчан. Разрешаются любые темы, кроме политики и коммерции. Сейчас блоги находятся здесь
      3 709
      сообщений
    8. Корзина
      Сюда попадают все темы, которые не соответствуют правилам форума или просто темы, не представляющие никакого интереса для форума (как правило не соответствующие тематике). Темы открыты для дальнейшего обсуждения.
      Если Вы создали тему с нарушением правил, то приведите ее в порядок и сообщите об этом модератору через кнопку "жалоба". Если замечания устранены, то тему восстановят.
      25 023
      сообщения
    9. Вопросы с VK
      Автоматический импорт сообщений из группы VK
      171 157
      сообщений
