G Класс Для Саба
Сижу сейчас в симмуляторе эксперементирую :)
Мультисим или Микрокап?
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Дело не в сложности...
Просто, когда начинаешь анализировать возможные нюансы при эксплуатации, такие как защита от КЗ и лимитер, необходимые для того, чтобы назвать аппарат хотя бы полупрофессиональным, то деваться некуда. Можно многое обрезать, тогда получится не настолько внешне сложно, но не так надёжно...
Тот же предусилитель можно выполнить на основе счетверенной ОРА4134, без буферных каскадов, это кулуарно обсуждалось, но... Если из иномарки убрать кондиционер, коробку-автомат, стеклоподьёмник и т.п - что останется в итоге?:unsure:
Вообще, да. Что-то мои мечты не в ту степь понесло. 600Вт аппарат в стойку под телевизор не поставишь, чтобы спокойно фильмы смотреть и музыку слушать :)
Для этих целей 100Вт выше крыши.
Ну а другие применения требуют надежности железной!
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Лимитер оценят те, кому нужна полная моща без риска сжечь пищалку продуктами ограничения усилителя.
Защёлку тоже, ну бывает, что шнур перебили, динамик сорвало и т.п. Если потом ещё и усилитель чинить-нафига оно такое счастье надо:unsure: Вот и выходит, что деваться-то некуда особо, лучше поставить копеечных деталюшек, чем потом материться и считать расходы на ремонт.
Схема из поста 18 не пригодная для работы с частотами более 1кГц. Искажения выше 5кГц поднимаются до 1-10% и падает выходная мощность.
У меня пока получилось: 0,01% на 1кГц при 220Вт на выходе и 0,05% при 20кГц при 220Вт на выходе. КПД 76%.
Илья
Коммутатор можно сделать на биполярах, управляя ими полевиком. КНИ будет меньше. И на первый этаж так же поставить биполяры, ИМХО, но будет лучше.
2Ka4aN
Коммутатор что G класса, что H класса можно приделать к любому усилителю практически. Хоть тот же Холтон, Ланзар, ВП, это то что я реализовывал. Есть усь из темы 350Вт есть сомненния. Как видите его можно прикрутить к любому усилителю.
Какой коммутатор? Это же G класс, а не Н.. или я чего-то не понимаю?.. ;) Что есть коммутатор в моей схеме?
Илья
Меня эта фраза сбила. Я думаю: "у меня тут полевик второго этажа пассивной цепочкой управляется, откуда биполяры взялись" :D
Илья
На данный момент удалось получить вот что:
400Вт на 4Ом, две пары 240/9240. КНИ=0,06% на 20кГц при 400Вт. Два этажа 40В/80В. Защита от КЗ. КПД не менее 65%.
Илья
Все усилители в ветке достаточно медленные поэтому такие искажения. ОС не может нормально отработать помеху. Если взять УН на подобии как в Натали тогда получится намного лучше.
Я принял некоторые меря для того чтобы отфильтровать помеху переключения поэтому и получил достаточно низки КНИ (0,005% на 1кГц при 400Вт). Но КПД я считаю не достаточно высок (65%) и я все же решил увеличить немного КПД, но при этом придется пожертвовать качеством. Увеличу КПД до 75%, при этом ожидается КНИ на 20кГц примерно 0,1%, а на 1кГц - 0,01%.
Илья
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
