Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
один из разновидностей лавсана, америкос или японец.
на аудипортале утверждалось, что не самый худший для применения в звуковых схемах и цепях коррекции.
по питанию пойдут, но лучше их оставить для качественных решений.
покинул форум 20.02.2013 г.
Я такие из японского магнитофона профессионального вытаскивал. Плохо, что рабочее напряжение неизвестно.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
здесь МКТ -полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN)
кстати, звук у МКТ одного производителя может отличатся от МКТ другого про-ля.
мне вот мкт от Epcos нравятся -так што, на вкус и цвет :)
Изменено пользователем Citrus-m
Понятно, эти два мнения встречал по всему интернету, это все уже читалось.
А) Лавсан хуже
Б) Лавсан лавсану рознь, смотреть производителей.
Именно с этими конденсаторами сталкивались?
моя со многими плёнками сталкивался, именно с такими нет.
вот здесь спрашивают про такие :)
В качестве разделительных в УНЧ подойдут?
пойдут.
Круглые вроде бы лучше квадратных.
на чистоту. лучше-хуже -это очень субъективный параметр.
вам шашечки или ехать? :)
соберите усь и послушайте сами, что понравится больше, тот и оставьте :)
Тот, который ПРАВИЛЬНО звучит :lol:
А если серьезно - переборите лень и посмотрите в этой теме повнимательней.
Видел статью здесь http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
Керамический конденсатор не мог дать столько гармоник, да ещё такой амплитуды. Это перегруз входа аудиокарты. Как любитель электрогитары, хотел бы я так звук перегрузить простым керамическим конденсатором и не городить схему из диодного ограничителя, не говоря уже о лампах, но увы )))
подскажите пожалуйста, что это за конденсаторы и можно ли их использовать в качестве проходных?
1-без маркировки, вероятно, ПСО?
2- рядом с МБМ на 1мкф два конденсатора в прозрачном бесцветном корпусе, надпись - 472K 2D (круглый черный значек с "минусом"). Лавсан?
есть еще лавсановые -
и К73-17В 1мкф х250В
на желтом надпись: 2J103K3 4T (полипропилен?), на втором: NEC 082D14 15 (керамика?)
какие из них и куда нужно припаять в УМ?
Схема усилителя предстваляет собой следующее:
в качестве С2, С4 стоит керамика. Ее нужно заменять на лавсан?
Изменено пользователем asad
перечитал и действительно по моим впечатлениям у ФТ-3 прозрачный звук, но есть коденсаторы ( в наличии) К72а-11 0,22мкФ на 1000в и на них указана частота 10 кГц размер могу уточнить померять (если нужно и сфотографировать) примерно чуть больше пивной банки заваренная железная туба с фарфоровыми изоляторами и выводами с резьбой м10. хочу применить в фильтрах на вч в Симфонии, есть рекомендации по их применению.
обсуждалось здесь: http://audioportal.su/showthread.php/9191-Что-за-монстр-К72-11
минус только один, большие размеры.
если применять в фильтре АС, (т.е. внутри колонки), то он 'съест' своим габаритом полезный объем, это плохо.
Товарищи, успокойте душу. Выпаял конденсаторы из БП какого то телевизора. Правильно ли я понимаю - это диэлектрик np0, 10пик, 6 кВ?
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
в догонку.....по "почерку" похож на EPCOS/TDK, но у них ёмкость принято обозначать 3-х значными цифрами, т.е. 10 пик было бы 100J 6kV
к тому же эти в даташитах TDK не проходят по габаритам....на фото они чуть больше.
http://datasheet.elc...l3ad680jynn.pdf
что ещё, напряжение и ёмкость с таким диэлектриком существует.
http://www.simpleww....6kv_2009-06.pdf
...на фото скорее всего китаец, у них что хочешь и как хочешь напишут...кстати, подопечных можно погреть и точным приборчиком замерить, будет ли уходить ёмкость от номинала...если при нагреве уползает, -это не np0.
ps/ тангенс угла потерь тоже покажет тип диэлектрика.
