Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
Еще возник вопрос: так уж получилось (не будем вдаваться почему и где ) ,что в конденсатор в фильтре темброблока 180 пик.
Там же RC цепочки, верно? Можно попробовать перессчитать. На 180 я вроде видел пленку. 330 точно есть.
господа!
тут провёл ревизию того чего есть в промэлектронике у нас
так посмотрим
интересуют нас проходные конденсаторы неполярные
возможные значения- в районе 1 мкф
вообщем чо есть
из бумажных нам приемлемы по размерам только МБМ
полистирол
к71 7 http://promelec.ru/lines/cap_4_3.html написано что образцовые ёмкости для высокодобротных цепей
но максимальная ёмкость пол микрофарада- и размеры понятно какие((
фторопласт фт3
Полиэтилентерефталатные
к73 11 http://promelec.ru/lines/cap_4_4_1.html
к 73 16 http://promelec.ru/lines/cap_4_4_2.html
к 73 17 (естьи наши и буржуйские) http://promelec.ru/lines/cap_4_4_3.html- наши
буржуйские например
К73-17-250-0.22мкф 10% EPCOS / B32521-C3224K (EPCOS)
К73-17-250-1 мкф 10% имп. / CL21 MER/MEF (ELECSOUND)
к73 9 ( аналог буржуйских зелёненых - такие можно увидеть в блоках питания в цепи генератора для преобразователя питания ШИМ)
жёлтые MKP 10 (с ними только непонятно какие номиналы в продаже есть)- написано что аналог к 78-2
такие можно увидеть во входном фильтре импульсников у новой оргтехники
теперь полипропилен
к 78- 17 http://promelec.ru/lines/cap_4_6_2.html
22
25
только большие они черезчур
к 78-2 http://promelec.ru/lines/cap_4_6_1.html
к 78-31
теперь электролиты неполярные как написано
BA http://promelec.ru/lines/cap_4_6_1.html
NR http://promelec.ru/lines/cap_1_1_16.html
и вот какие то буржуйские!
Полиэтиленнафталатные
ЧИПОВЫЕ
корпус 2824
LDEEE4100KA5N
вот и даташит я к ним нашёл
вот и вопрос
распределить данные кондеры в порядке убывания их приемлемости в таких цепях
datasheet.pdf
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
MKP-10 - это серия полипропиленовых конденсаторов пр-ва WIMA .Буква "Р" на конце марктировки говорит о том что это polypropylene , "М" - melallised т.е. металлизированный.
А "желтенькие" ,это возможно полипропилен но других производителей.Например Х2-МРХ ,тоже металлизированный полипропилен но от ELZET
Изменено пользователем Ulis
это то я нашёл
только что по поводу их применения в звуке сказать можно?
ну и других
это то я нашёл
ну и других
Закупил таких 100nF X 275V - буду пробовать в питании усилителя:).
Один разобрал.Ничего такой,сделано аккуратно как в WIMA.О качестве изолятора и напыления сказать по внешнему виду естественно невозможно.Так что опыты покажут.
Если что, по ногам вылитая WIMA ,так что поменяю на последнюю в случае неудачи :).
кстати а никто не пробовал неполярные высокочастотные вязкоэлектрические конденсаторы ставить на проход?
полипропилен будет лучше. Но в любом случае Evox Rifa хорошая контора и их конденстары многими самодельщиками используются как вполне аудиофильными.
Мое мнение - только на шунты в питание или на крайняк в качестве разделительного, если ничего лучше нету.
Лавсан хоть от Rifa, хоть в виде К73-17 будет неприятно окрашивать звук, на то он и лавсан :)
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Согласен, будет. Но еще очень многое зависит от исполнения. Низкое качество производства наших конденсаторов практически перечеркивает свойства диэлектриков в конденсаторах. Та же лавсановая Рифа во многих случаях окажтся предпочтительнее нашего полипропилена именно из-за технологическх дефектов последних.
Каждый слышит то, что хочет услышать...
Хорошо, ну а что скажите насчет wima mks4? Можно на вход ее поставить? номиналы есть от 1 мкф до 4,7 мкф. Надо что-то приличное(в разумных пределах) для jlh подобрать, на вход, что посоветуете?
MKS4 металлизированный лавсан. Попробуй порыть сайты типа samodelka.ru, там достаточно большой выбор качественных полипропиленовых кондеров.
В samodelka.ru доставка только по Р.Ф. а я в Белорусии живу, нету тут у нас такого сервиса....уууувааа, какой я несчастный, не где кондеры нормальные взять((((((((
http://www.elfa.se/en/
Огромное спасибо! :)
Вобщем заказал я в Эльфе кучу всякой комплектухи, мне через пол часа перезвонили и сообщили что они в Белорусии с частными лицами не работают, только через организацию... :(
можно попробовать здесь http://www.zolshar.ru/. У них в Минске представительство. Продают Wima, а также работают под заказ. Мне лично привозили из-за бугра по этому каталогу http://www.digikey.com/
Cпасибо, буду пробовать. :)
