Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
3 часа назад, BARS_ сказал:
Хотите опровергнуть мои доводы - замерьте пульсации с одним большим кондеров и с несколькими маленькими.
Ваши "доводы" - это ваши пустые, ничем не обоснованные слова, а также ваши фантазии. Вы мне можете предоставить данные измерений, по результатам которых, четко и однозначно было бы видно, что два лучше чем один? Или я на слово должен поверить незнакомому челу из интернета?
Сами найдете, раз в школе все прогуляли.
Ага, прогуливал... так прогуливал, что только второе место смог занять на олимпиаде по физике среди школ моего небольшого города. Эх.. давно это было.. Я даже не надеялся увидеть ссылку, потому-что нельзя предоставить ссылку на то, чего не существует :lol:
Илья
27 минут назад, Nem0 сказал:
Заметьте, ваша ситуация НИЧЕМ не отличается.
28 минут назад, Nem0 сказал:
Для вас не существует - верьте этому.
В 23.06.2018 в 23:43, berser сказал:
С самвой АМ звук приятней.
Это говорит явно не в пользу УНЧ
1 час назад, BARS_ сказал:
Я в отличае от вас не утверждаю обратного: что один лучше чем два, а всего лишь хочу добиться от вас объективного подтверждения того, что два лучше чем один (о чем вы утверждали выше).
Илья
То есть, если звук усилителя зависит от применяемой элементной базы - то усилитель "не самый лучший".
Или рассуждая от противного - если звук усилителя не изменяется при изменении применяемой элементной базы - то такой усилитель самый лучший.
 Я правильно понял?
Изменено пользователем berser
1 минуту назад, berser сказал:
Зависимость от элементной базы в схеме УНЧ - это одно дело. Зависимость от емкостей в БП - совершенно другое. Что, кстати, за УНЧ?
У меня на этот счет четкий взгляд. Блок питания усилителя - очень важный элемент в конструкции усилителя. И очень важный элемент, от правильной реализации которого очень сильно зависит конечный результат - "качество" звука усилителя. Все влияет друг на друга. Я не рассматриваю эти элементы раздельно.
Усилитель? Оглашать не буду - у многих свои предрассудки по поводу наименования усилителей.
Вы тут спорите о конденсаторах - я заметил, что Вы отстаиваете свою точку зрения, следуя которой параллельное соединение конденсаторов это …… Следуя Вашей точки зрения, даже замена одной банки на несколько банок будет иметь эффект, который ведь должен в чем то проявиться. В каких либо параметрах, которые влияют еще на что то. Представьте как прекрасно жилось бы, если бы тип конденсатора не на что не влиял в схеме блока питания усилителя.
Интересно смотреть , как Вы спорите, может даже дождусь и увижу схему замещения конденсатора, или две в параллель….
@BARS_  Ну раз ты никак не можешь подтвердить свои слова и ничего не можешь мне показать, покажу я тебе:
Надеюсь понятно что на графике показано...
Полный текст статьи - http://www.electroclub.info/other/massiv_capacit.htm
Хотелось бы увидеть от тебя того же самого подтверждающее твои слова, но видимо не судьба...
Илья
17 часов назад, BARS_ сказал:
Когда звук УНЧ так сильно зависит от емкостей по питанию, да еще и на ВЧ, то это не самый лучший УНЧ
Тут следовало бы уточнить по схеме источника питания. Дело в том, что мостовая схема выпрямителя со средней точкой более чувствительна к качеству конденсаторов по сравнению со схемой с двумя мостами, так как потенциал в средней точке поддерживают эти самые конденсаторы. Использовать "звезду" в соединении "земель" для схем мостового выпрямителя со средней точкой - значит просто "убить" качество усилителя. В какой-то из тем я выкладывал результаты измерений для таких трассировок "земли" - модуляция частотой сети в них максимальная, а гармоники тянутся аж до среднечастотного диапазона. Ну и не забываем, что использованные электролиты Samwha из серии "For Audio", что, скорее всего, означает, что частота резонанса вынесена за пределы звукового диапазона, а стало быть конденсатор остается собой во всем диапазоне звуковых частот. Часто еще означает, что снижены искажения, вносимые конденсаторами на переменном токе, но для источников питания это не актуально.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Много писали про входной конденсатор вч фильтра. У себя давно убрал. Но при смене частоты нч фильтра 150кгц проявилась четкая зависимость от типа конденсатора.5 типов пробовал-разный звук-голимый темброблок. Следовательно вопрос к более опытным- отношение к бутербродности разных типов пленки.
Любимый к31-11 -отличная детальность на вч но у него видно какой- то жесткий спектр. Ставил к71-4- мягкий звук но вч пресные.к71-7-звук никакой.свв-81-нехватка вч . к73-11- какие то именно сипелявые вч. Пробовал разные бутерброды- пока лучшее- к31-1- 1000пф и вима 100пф в параллель.
Почему нельзя грамотно и четко формулировать свои мысли? Рисунок привести для примера? Из-за такого изложения десять постов уточняющих вопросов.
Чему в школах учат- непонятно.
Какая частота среза ФНЧ? Какая частота среза ФВЧ?
Измеренная АЧХ? Есть ли нет ли интегратор? Короче все клещами.
В 21.06.2018 в 14:24, BARS_ сказал:
10000мкФ лучше вообще не ставить. Сборка из 4700мкФ будет намного лучше работать
Когда ездил на учёбу в Ургупс  в Свердловске, нам профессор говорил так на лекции:
Каждый электролитический конденсатор имеет паразитную индуктивность, которая становится более значимой с ростом частоты. Другими словами конденсатор имеет разное реактивное сопротивление на низкой и высокой частоте.
1. Отсюда следует: Один конденсатор 10000мкф - один реактивный резистор. Два конденсатора по 4700 - два резистора включенные в параллель. Соответственно с двумя конденсаторами на высокой частоте сопротивление общего конденсатора будет ниже. Фольга с окислом  внутри конденсаторов скручена в рулон и представляет собой индуктивность.
2. А теперь представьте, где рулон больше - в конденсаторе 10000мкф или 4700мкф ? Больше там где больше ёмкость. Больше рулон - больше паразитная индуктивность, больше реактивное сопротивление на высокой частоте.
Именно поэтому ставятся батареи конденсаторов, а не один большой. Это особенно критично в импульсных ИБП, там обязательно должны стоять 2 конденсатора например по 470мкф, а не один 1000мкф. Так делают даже китайцы. :-)
Почему знаю - дипломная работа была по ИБП, в то время телевизоров 3 поколения. Спорить ни к чему, надо просто подумать. BARS_ абсолютно прав, только постеснялся объяснить.
48 минут назад, Владислав2 сказал:
Какова величина индуктивности в электролитах по сравнению с пленочными конденсаторами?
На 20 кгц уже проявляется, а в передатчиках и трактов радиоканала обязательно шунтирование не полярными C. Точно не мерял, мне без надобности и так учили в высшей школе. Это можно подсмотреть в готовых заводских конструкциях и смотря где стоит. Не большой ёмкости С имеют очень малую индуктивность и ей можно пренебречь.
