Фазоинвертор S30B
anton17
Добрый день, я обладатель колонок Radiotehnika S30B(с квадратным фи), год назад поменял провода и герметиком прошолся в местах стыка, но на фи трубе было кольцо паралоновое, оно от старости просто рассыпалась, я не подумав даже не измерил ее размеры выкинул да и все, оставев так, сильно влияет на это теперь нижнии частоты? Кто знает какие размер этого паралоны и толщина стенки, хочу его с нового сделать обратно!
заранее спасибо!
Этот поролон стоит для того, чтобы не было свиста входящего/выходящего воздуха из трубы фазоинвертора при больших амплитудах перемещения диффузора громкоговорителя. Теоретически этот свист должен быть, практически его никто не слышал, тем более в S-30. Не заморачивайтесь.
Изменено пользователем galunko
Я в своих S-30 (правда с круглой трубой) вместо поролона из полиэтилена на токарном выточил. Ничего,работают.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
