Сообщения
Автор: Markman · Опубликовано:
Сам разъем 630вольтовый гибрид, внутри М32 М23?
Ищите по словам
Hibrid connector 630v M32 M23 signal
Автор: alex1959 · Опубликовано:
Есть с демонтажа. Стояли внутри прибора как межблочные, парами, по фото видно. Т.е. износа нет, сочленили при настройке и всё... И осталась парочка новых СР-50-83ФВ: Если что, демонтажные по 35р., новые по 50р.. -
Автор: zoog · Опубликовано:
Заодно и фото с обеих сторон и схему - если вдруг есть.
Автор: noise · Опубликовано:
А что страшного... ну поорёт немного, только и всего. Но ты не отступай, и на сл. ночь сделай тоже самое, если она опять не даст. Тут как в любви, важна настойчивость и терпение. И через некоторое время выработается устойчивый рефлекс... что мужику нужно давать, если не хочешь нюхать носки. Баба это биоробот... как ты её запрограммируешь, так она себя и ведёт. -
Автор: mihelson · Опубликовано:
Можно стабилитроном обвязать, но перед этим все рассчитать. Будет 9в и без нагрузки. -
Автор: ruhi · Опубликовано:
это ж охириниеть как сложно static uchar stage = 0; static uchar regNum = 0; ISR(USART_RXC_vect) { if(stage == 0) { stage = 1; regNum =UDR; } else if(stage == 1) { stage = 0; if(regNum == 0) OCR1A=UDR; else if(regNum == 1) OCR1B=UDR; } } -
Автор: zato4nik · Опубликовано:
Токовый контур замыкается во входном конденсаторе , мерить надо оттуда , вместо ключей перемычки.
