@sima8520 Добрый вечер.
Красавчик. Просмотрел видосики и фотки Ваших конструкций, Вы свои "игрушки" на работе паяете и собираете, столько сделано, немерено.
Молодчага :)
Корпорация Mars
1 час назад, Yanshun сказал:
Добрый вечер. Всё делаю после работы:acute:
Изменено пользователем sima8520
  • 1 год спустя...
Заходи ко мне на страницу
Зашел полистал. Руки явно у вас из золота. У вас что поставки расходников напрямую с завода?
Конструкции конкретной нет. Только смотрю по какому подобию сделать. Валы имеются 40см и 30см. 40 на горизонт, 30 пустить на ось шпинделя. Примерно таких габаритов.
Ищу где в россии купить валы. Куда не зайдеш производитель китай, италия и прочие. Ааааа ять где наше производство. Они все покупают железо и аллюминий у нас.
Вот такой понравился. Как раз на валах 8мм. Но я весь в сомнениях. Может взять потолще? Может фанеру красить? А красить то после пробы только будет ли раблтать как должно, т.е. разбирать придется и собирать поновой.44ceef25f031d95382739b40e7e68ce1.jpg
Самый дешевый шпиндель нашел. Хватит ли его для дома? Для фанеры, пластика и текстолита. Работать будет раз в месяц грубо. И вопрос что за частота 0-400Гц?1c9b980839ec3b89be93f75b22cb9107.jpg
В 09.06.2018 в 16:11, Дмитрий Мамедиев сказал:
Как вообще валы выбирают?
При строительстве ЧПУ вы должны руководствоваться "чем жестче тем лучше ", "прочности много не бывает", посему чем мощнее и крепче ваши направляющие тем лучше, тем более прочные материалы вы сможете обрабатывать!
А шпиндель это та деталь, которая вам будет нужна в последнюю очередь.
Сергей.
Но при проектировонии нужно учесть размер шпинделя. Боюсь что сильно толстые направляющие не спасут... у меня корпус будет из фанеры. На сколько он будет прочным хз.
Даже из фанеры корпус сделать оказалось очень трудно. Металл тоже. Керниш, сверлиш, и все равно отверстия уходят в сторону.
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
