Переносная Системка На Базе "весна М-310С"
  • Ответов 115
Изображения в теме
С жёлтыми точками прокол.Одну ногу пропустил в разъёме.Автор,на схеме три ноги разъёма (2,4,6) замкнуты между собой.Посмотри со стороны дорожек,какие замкнуты и сразу поймёшь где первый вывод,а где шестой.
Короче выход 3.5 я подключил всё правильно , выход работает , но на усилитель не поступает питание, где его ещё можно подрубить кроме как нарисовал igor1302 :huh:
Исходя из чего ты решил что питание не подаётся?
Ты его подключил?
Если да, то проследи по дорожкам до ножек микросхем.
Я выше приводил принципиальную схему платы УНЧ.
Замерь величину напряжения в контрольных точках .
потому что когда плеер включёный(* питание тоже*) , музыка играет но очень тихо и хрипло, отключаю питание , оставётся также , музыка играет тихо и хрипло
Тестером пользоваться не умею , я уже писал....
попробую конечно , выставлю 20V переменку и может чё получится ;)
Сгорит.
А,вот ты про что.Только постоянку,а не переменку.
"Маловато будет,говорю,МАЛОВАТО!"
Помнишь персонажа? Твой случай...
А что именно с мультиметром? Может просто батарейка сдохла?
Можно и АКБ использовать для питания УНЧ... Главное - с полярностью не ошибись!
5 страниц, 5 страниц. @Svetoho, вы , случайно, не прикалываетесь ?
хотя через усилитель идёт сигнал но колонки , может ещё живой :huh:
fant, ВЫ ЧТО!!! не ДАЙ БОГ. Сам тролей ненавижу т.к модер на комп. форуме ;)
Возьмите БП с гарантированными 12 Вольтами и током не менее 1 А. Например от компьютера нормально подойдёт. У него и полярность не перепутаешь. Всё в "цвете". Когда будет нормальное питание, тогда можно и решать далее. Тестер у вас не заработал ? Верное решение - под нагрузкой ( подключённым усилителем) замерить напряжение питания на плате УМ. Так же, для проверки "живости" микросхем УМ можно измерить напряжение на выходе до разделительного конденсатора. Оно должно равняться примерно половине напряжения питания.
P.S. Не обижайтесь на предыдущий пост. Просто сколько страниц и нет результата.:(
Найди нормальный блок питания. К этому магнитофону должен подключаться б/п напряжением 9В, ток 350 мА, а в б\п от антенного усилителя, где-то 150мА. Про крону забудь.
