Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт
Неумею я толково обьяснять :( . , попробую.
ШИМ знаешь как работает – сравнивается пилообразное напряжение по уровню с неким задающим – получаются импульсы , ширина которых пропорциональна задающему напряжению.
При voltage mode в 3825 так и происходит – пила с генератора поступает на компаратор (выводы 6 и7 замкнуты) , а на вывод 3 (второй вход компаратора) – регулирующее напряжение .Все прозрачно и понятно.
При current mode идет сравнение того-же регулирующего напряжения (вывод 3), но уже с напряжением пропорциональному току нагрузки (вывод7) , а пила на выводе 6 уже не принимает участия.
Ток не пилообразен ( можно конечно его сделать таким ,рассчитав выходной дроссель для прерывистого тока, но это актуально в специфических применениях только), и зачастую импульсы тока фактически прямоугольные , как-же их сравнивать-то? Для этого и подмешивают пилу к сигналу с датчика тока. У 3825 оба входа компаратора выведены наружу , там можно к RAMP(выв 7) подмешать или к выводу токового ограничения , как например у 3842 делается.
Вот в Микрокапе наглядно видно.
p.s. и даже заводской ТТ не даст пилообразный сигнал тока :)
С английским херовоpost-152125-0-91821000-1328730072_thumb.gif, микрокапу только изучать начал (читай - вчера скачал)post-152125-0-91821000-1328730072_thumb.gif....
А вообще на выходе ТТ хоть и не пила, но и не меандр. Что-то среднее :) Я думаю, что на это "среднее" можно в моём случае ориентироваться, чтоб не убить ключи :)  Если руки дойдут - завтра выкину ослограмку. А может я опять не прав?
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Защита полюбому "сработает" при превышении тока , просто может получиться хрень которую ты описывал в начале , т.е. перекос.
А с "красивым" импульсом тока будет симметричное, потактовое ограничение тока , без всяких односторонних намагничиваний транса , свистов и шипений. :D Можно даже из этого БП сделать источник тока , а не напряжения.
При разных значениях тока разный "наклон" крыши импульса, как и при разных значениях индуктивности дросселя. Вот наглядно - индуктивность различается в 10 раз:
Изменено пользователем Dimonis
Вот с этого места поподробнее, пожалуйста :) В сигнал токовой ОС мешать пилу? Непонятен один аспект - как это поможет избежать подмагничивания и каким образом симметрируется токовое ограничение?
На пальцах, если можно... Прости, что напрягаю возможно глупыми вопросами :)
Кстати, нарыл среди своего хлама колечко помельче. Стояло раньше в электронном трансе для галогенок. Надеюсь, что ватт 500 я через него протолкну.
Seriyvolk а разве при расчете транса надо указывать сетевое напряжение ??
всегда думал что надо постоянное указывать или я не прав ???
или это просто для расчета колечка ??
  Там всё правильно указано. Когда галка стоит на сетевом - указывается действующее значение синусоидального напряжения.
Сидел. Много думал. Схемка немного переродилась. Изменения в основном коснулись старта ИИП и ОС по напруге. Пилу в ОС тока пока мешать не стал, возможно для адекватности работы токового ограничения хватит индуктивности выходных дросселей. Через пару дней займусь настройкой в железе, раньше не получится. Вот схема, вариант предварительно-окончательный. Если будут замечания по схеме - не стесняйтесь :)
Таки решил трансформатор через электролиты подключать? Там и пленки хватит более чем. А в этом варианте емкости первичного питания маловато получается для 600 Вт. Гдето вычитал и уже неоднократно проверил - в перчином питании ПН для усей оптимально 1 мкФ на 1 Вт выходной мощности.
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Да и правильно , защита сработает нормально , а мягкого ограничения тока , типа стабилизации тебе и не надо. В моей схеме ИИП работает с постоянными перегрузами , а так как сосет с 7А\час аккумулятора , то требуется ограничение\стабилизация на ~30А. :)
Возвращаемся к "нашим баранам" :D - индуктивность как расчитывал? У меня как-бы получается 50мкГн.
Ведь ИИП у тебя на 600Вт и 50кГц?
Цепочка R19 C27 ну очень мала , 10нСек постоянная времени :blink: ! 1к и 1нФ туда , ну можно чуть поменьше.
По защите вроде все , паметры ТТ у тебя ведь засекречены B) , как и маркировка всех полупроводников на схеме. :D
и ОС по напруге.
А ОС расчитывал или взял готовую откуда-нить?
Если будет дурить и свистеть , попробуй на 3 ногу сразу , ну я писал выше. ;)
С Если будут замечания по схеме - не стесняйтесь :)
Пленку последовательно с первичкой поставь! Пару мкФ хватит.
P.S. Жалко выход 3825 портить какой-то Иркой , я бы ТГР поставил . Проще и надежнее.
Вот же причина, иначе ПН сваливался в несимметричный режим. По номиналу ёмкости - нарастить проблем не представляет :)
Чуть-чуть надо :)
75 кГц, 600 Вт - это мощность в пике, а не средняя. Не хочу просто, чтоб на пиках сигнала напруга проваливалась. Средняя много меньше получится... :)
Возвращаемся к "нашим баранам" - индуктивность как расчитывал? У меня как-бы получается 50мкГн
Индуктивность кого, дросселя групповой стабилизации? Просто скорее всего придётся ещё поставить по дроссельку перед каждым выпрямительным диодом (и может снабберы на них, на диоды? :blink:)
ОС не считал, номиналы пока от балды. По обезвреживанию усилителя ошибки - основной вариант среди запасных :D Сам понимаю, что две цепи компенсации ОС напряжения - это много, и они взаимовлияющие.
Цепочка R19 C27 ну очень мала , 10нСек постоянная времени ! 1к и 1нФ туда , ну можно чуть поменьше.
Задача цепочки - уберечь вход микры от разного рода иголочек, а не проинтегрировать токовый сигнал. Параметры ТТ - сам ХЗ, так как ТТ заводской (залит в корпус) и был изъят с платы какого-то UPS-а.
По полупроводникам - микры понятно, транзы - IRF740 (писал уже), оптрон - ХЗ (вырву с БП какого компового...), диоды выпрямителя входного - мост из БП компа, выходные ультрафасты - вольт по 200, сдвоенные (догадайтесь откуда :D) Бутстрепный диодик - эт я покупал, UF*007, не помню...
В смысле GDT?
Погуглил, в принципе одно и то-же. В применении GDT ограничило меня наличие относительно слабых для этой цели выходов микры-контроллера. Ведь при подключении транса получается уже мостовая схема применительно к полумосту во-первых, тем самым снижая импульсный ток управления затвором в 4 раза (затворы ведь параллельно) во-вторых. 500 ма против 1.5 а у бутстрепа - разница есть. Если же делать нормально, то возникает необходимость в более мощных, чем встроенные, low-side драйверах. Например UCC37322. Их есть у меня, но ограниченное кол-во, и немного для других целей. Достались под заказ, а 2110 и 3825 на местном радиорынке имеются в неограниченном количестве.  Всё сказанное относится к GDT с одной первичной и двумя, на каждый транз своя, вторичными обмотками.
Погуглил, в принципе одно и то-же. В применении GDT ограничило меня наличие относительно слабых ???для этой цели выходов микры-контроллера. Ведь при подключении транса получается уже мостовая схема применительно к полумосту во-первых, тем самым снижая импульсный ток управления затвором в 4 раза (затворы ведь параллельно) во-вторых. 500 ма против 1.5 а у бутстрепа - разница есть. Если же делать нормально, то возникает необходимость в более мощных, чем встроенные, low-side драйверах. Например UCC37322. Их есть у меня, но ограниченное кол-во, и немного для других целей. Достались под заказ, а 2110 и 3825 на местном радиорынке имеются в неограниченном количестве.  Всё сказанное относится к GDT с одной первичной и двумя, на каждый транз своя, вторичными обмотками.
Ни чего не понял в твоих раскладах про GDT , почему куда-то ток девается :blink:
Мостом не нравиться - включи пушпулом , а вообще для IRF740 и 200мА в управлении хватит , IR2153 с ними 400Вт как с куста выдает.
Вот слабая 3525 даже два в паралелль качает , и UPS этот 600Вт. B)
Вот и где ты был раньше? :) В самом начале темы этот вопрос ставился....
А про пуш-пул - неприменим он в данной топологии, в паузе затворы без управления остаются, паразитные осциляции там всякие.... А миллера задавить? (Пля, про миллера ступил, он ниже нуля будет)
Короче - буду экспериментировать, пару годных колечек под это дело у меня есть. Настораживает одно: если в управлении по импульсам появится ассиметрия (что уже, кстати, наблюдалось) - схеме сразу конец, т.е. вынос полумоста (долго рассказывать причины, да и сам знаешь, наверное) со всеми вытекающими. А ирка и несимметричные импульсы пропускает, и после срабатывает ограничение по току...
Про несимметричную ассиметрию не понял :blink: Это как :по амплитуде , по длительности?
P.S. Вместо просто 740 ставь лучше 740А - они пошустрее. ;)
При разной длительности положительных и отрицательных импульсов колечко тупо влетит в насыщение из-за постоянной составляющей тока, последствия понятны. Если применить разделительный конденсатор по первичке кольца - вместо насыщения поимеем разность амплитуд управляющего сигнала по плечам с соответственным сдвигом нулевого уровня на выходе транса. Тут уже пахнет линейным режимом в полумосте, хотя конечный эффект останется тем же :D
Понятно :lol:
Ты весь негатив собрал в одну кучу :lol:
Чтоб этого не случалось и расчитывают ОС , токово- ограничительные дела и принимают доп меры типа нелюбых тобою разделительных кондеров.
А ТГР это не силовой , можно мотнуть и с запасом по насыщению ;) .
Сорри ,я както заход очень быстро пробежал , сейчас прошел с начала :D .
Посмотри ТУТ, это уже в металле делалось не единожды.
Но это не заливная рыба трансформатор тока , а просто трансформатор насыщения какой-то, на что вторичка у него нагружена?
Даже без учета сердечника , как-нить его Кпередачи расчитывался?
Запасной вариант схемы. В нём есть один приятный бонус - при взрыве силовой выживает контроллер :D Правда в этом варианте уж точно придётся делать плавное ограничение по току, как там говорили? Пилу подмешать? :lol: Кстати, а может в таком случае дросселёк по первичке силового транса подобрать?
Взрыв силовой 100% + 100% ну и + огурчик (соленый) :lol:
Ты че ТГРом все закоротил? :blink:
И зачем два резюка в первичке по 5 Ом?
Сорри в LLC не разбираюсь :( .
Хороша Маша , но не наша.
Пиля..... Во тупанул, так тупанул! :D Проснулся недавно :) Перезалил.
А так красивше, можно и один, и не пять Ом. Я как-то при экспериментах ставил один на 3.3 ом. После взрыва драйвер выжил, только феты поменял - и в бой!
По дроссельку в первичке транса расскажу, откуда я взял инфу. На другом форуме чувак делал блок питания для УМЗЧ на ИР2153. Так вот чтоб ограничить зарядный ток больших капов повтыкал дросселя по первичной и вторичным обмоткам. После этого конструкция взрываться перестала и даже при КЗ. Правда внутреннее сопротивление источника получилось что-то вроде 1.5 - 2 Ом, но банки сглаживают.
Вот, кстати, осциллограмка GDT, который есть у меня, правда в нагрузке с резюком относительно высокоомным (первичка жёлтая) gdtgood_789.gif
А вот, импульсный трансформатор (первичка меандр) с включённым последовательно вторичке дросселем и лампочкой, т.е. нагрузкой (зелёный сигнал на нагрузке) hj_130.gif
Но есть и другие ,гуманные способы. :lol:
Да и нормальные конструкции без причины не взрываются.
Все , баста , уже флуд какой-то пошел.
Завтра сотворю окончательное резюме , а ты начинай практику! :moil::shok::bomb::vava: Успехов! :)
Ну как успехи в испытаниях?
Только не забудь в первичку 1мкФ разделительный поставить.
Кстати - еще одна мера , чтоб избежать одностороннего свала в насыщение транса - такой-же разделитель в первичке ТГР. ;) Емкости в 0.1мкФ там хватит.
А в остальном схема вроде должна фурычить , только надо заснабберить вторички у ТГР (мусор там по-любому будет присутствовать.),
R19 C27 всетаки поставь побольше , для данной рабочей частоты , а то может реально незапуститься или получишь непрогнозируемое ограничение (ксати , мож у тебя из-за этого и было то безобразие ? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100090&view=findpost&p=1133179) . Пила (slope compensation) не помешает , только увеличит стабильность при ограничении и само органичение станет мягче и растянутее.
И еще одно интересное преимущество ТГР - тебе же нехватало выходного тока ? Так вот мотается ТГР с коэфициентом трансформации скажем 2:1 , питание 3825 поднимаем до 20 вольт и получаем на выходе ТГР 10-ти вольтовые импульсы управления с увеличенным мах. током в 2 раза !( по отношению к току в первичке ТГР) ;)
Мне кажется тут - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100090&view=findpost&p=1138206 так и сделано ,т.к. питание этого УПСа от 2 посл. аккумуляторов ,т.е. 24 вольта.
Только выдалось свободное время - сел за паяльник. Результаты не заставили себя ждать :dance2:
Итого: перамотал свой GDT (который заводской был). Форма сигнала чутка подпортилась, но не критично. трансформатор 1:1:1, витков 20, был подключён напрямую к выводам 3825, т.е. пока без разделительной ёмкости и всяких обвязок. Ко вторичным обмоткам подключены 740-е через резистры 20 ом. Тесты пока проводил без питания силовой. Частота пока 63 кГц, потом подстрою. Результат - фронт на затворе 180 nS. С полноценным питанием Миллер цифры попортит, но остаётся надежда на хороший результат. Ну и осциллограмма: зелёный - затвор одного фета, жёлтый - соотв. выход контроллера.
Вердикт - от 2110 можно отказываться во имя упрощения схемы!
Красивая картинка , 10 Ом поставь , круче фронт станет , но надо-ли ? По отношению к дедтайму ничтожная задержка.
Надо с питанием смотреть , что твой любимый миллер , да и трансформатор нагадят :D .
P.S. А что за скоп у тебя , полоса пропускания какая?
