Seriyvolk
Сетевой Стабилизированный Иип Для Усилителя До 600 Вт
887 сообщений в этой теме
_MAVR_    13
хорошо) нашел не ту схему)))
Изменено пользователем m593ak
SarCity    0
А трансформатор в программе "Старичка" рассчитываем со значения входного напряжения по умолчанию (207-230-253В)?
Starichok    1 360
можешь изменить, как тебе будет угодно...
Подробнее>>
SarCity    0
Starichok, дело в том, что задумал делать полумостовой преобразователь без подключения первички трансформатора к средней точке делителя, образованного конденсаторами фильтра (схемы выше).
Starichok    1 360
ну, и каким образом это отразится на диапазоне напряжения питания?
или у тебя напряжение в розетке зависит от места подключения первички?
SarCity    0
GDT - трансформатор гальванической развязки, в данном случае драйвер, для управления силовыми ключами.
Novik943    1
Привет, джентльмены!
... пытаюсь запитать ламповый от этого ИБП (стр. 11) ... 6В на накал уже работает, минус 50В - тоже - без проблем ... Но вот с анодным немного возникли проблемы - а именно:
- при настройке впаял на 0.47 конденсатор после моста на 400В, все работало (анодное не подключал);
- попытался поставить на 100,0/450В - нет запуска - доходит до 30В и все - выше не заряжается .... в итоге - где-то до 10,0 мкФ - блок запускается, но "качает" до 400В - около минуты. Плавное нарастание на аноде - это, конечно, неплохо - но вот накала при этом нет вольт до 250В и 10,0 мкФ - это несерьезно ...
Может быть, так сказать, - в природе уже есть какое то решение данной проблемы, или я что то не так рассчитал?
Блок, впрочем, если запускать его через 510- 1000 Ом в цепи анодного, и через 10-15сек замыкать его, работает нормально:
по 6В - 8А держит, по 400В - около 400 мА ...(правда 400 до 360 падает - но это как бы нормально) .... или, так и придется запускаться через гасящий и потом его замыкать релюшкой - когда вольт 300 на кондере набежит.
ua3mse    15
Вы, наверно, 198 пост не внимательно читали.
Какой мудак отменил нумерацию постов...
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Novik943    1
Ну у - наверное ... невнимательно - возможно, вообще не читал .. я почему то не могу его найти -  этот 198 пост ....  нельзя ли его процитировать или в личку ... что там ценного, плиз. Заранее спасибо. Проблема, впрочем, почти решена, но, надо все возможные варианты отработать, в любом случае. А иначе тогда зачем ... все эти ффоруммы
ua3mse    15
Не найду эту пресловутую (стр. 11)...
Именно нужны схема и печатка в LAY...Ответа, видно не дождусь...Тема ...умерла ?!
serg.kuzn    0
Cпаял блок питания из этой темы (схема ниже) но есть проблема сильно звенит трансформатор под нагрузкой - происходит следующее:
1) стабилизация включена выставленно напряжение на выходе (+-60) - нагружен
 спиралью ток при этом 8,8А напряжение не проседает трансформатор звенит и кряхтит
2) стабилизация отключена (напряжение без нагрузки +-76) - нагрузил той же спиралью напряжение упало до +-63 ток при этом 9,1А  (+просадка по сети 5 вольт) трансформатор не издает никаких звуков
А при подключении усилителя и увеличении громкости трансформатор начинает звенеть под музыку, и еще заметил что не зависимо от колличества подключеных каналов при небольшом клиппинге усилителя появляется просадка в минусовом плече 3-4 вольта в пиках а в плюсовом плече напряжение стабильно держится. Если отрубить стабилизацию то трансформатор не звенит и напруга с двумя подключеными усилителями в пиках не проваливается ниже +-66, и только если загнать усилитель в жесткий клиппинг трансформатор изредка тихонько кряхтит. Пробывал наматывать новый трансформатор, перематывал старый, мотал и проволокой и литцендратом и на разных сердечниках - симптомы те же. Немного удалось снизить звон подбором снаббера 100ом+560пик, изночально по схеме он 2,2нф+47ом но так он грелся и чернел трансформатор просто ужасно звенел.
Трансформатор на котором проводил замеры намотан на EE42/21/15 (расчет ниже), ключи STW30NM60N,  ТГР намотан на зеленом кольце 22х14х8 по 20 витков литцендратом, ТТ 100 витков на таком же кольце, сетевые электролиты 4х560мкф + при замерах подпаивл еще 2х3300мкф.
Помогите решить проблему, может микросхемы какие-то левые или бракованные (покупал на али) или я в расчетах трансформатора где-то ошибаюсь ?
UC3825+stabilizaciya.lay6
