Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт
А не получится ли так в итоге, что контроллер проморгает реальное превышение тока в цикле? Ведь сигнал с т.т. через резистор 820 Ом будет ооочень долго заряжать конденсатор 22 нФ. За это время ключи может успеть вынести. Может, лучше для помехоустойчивости и симметрии импульсов увеличить подмешивание пилы с гены?
Добавлено: для того, чтобы убедиться в хорошей работе поциклового ограничения тока, необходимо настроить схему таким образом, чтобы при максимальной нагрузке + полшишки начиналось потактовое ограничение тока. Затем нагрузку отцепить и...просто закоротить выход, прислушиваясь к работе иип. Только не на долго, т.к. выходные диоды могут не выдержать. И так несколько раз, чтобы была твёрдая уверенность, что СМ работает.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
При данных номиналах сигнал пилы и токовой ОС и так мешаются 50/50. За один цикл ток не сможет достичь сколь либо значимого уровня, чтоб выбило ключи (а если учесть, что ограничение уже вмешивается на пяти амперах - то и подавно), а за два цикла - уже вмешается защита. А вот если замыкание будет в самом трансе (перед выходными дросселями), то да - прощай ключи. Но такая ситуация крайне маловероятна да и практически в любом ИИП по такой топологии приведёт к его выходу из строя.
Если завтра будет время - устрою своему БП жёсткий тест-драйв на живучесть :ph34r:
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Да, тест драйв - такого испытания ещё никто не отменял.
Хочу дать форумчанам идейку, как задёшево можно соорудить трансформатор тока. Использовал такие фильтры в драйверах гдт - отличный результат. Каждая обмотка имеет по 130 витков. Одну сматываем, пропускаем в освободившееся полуокно провод первички т.т. Думаю, дальше всё понятно. Стоит такой т.т. 16 рублей в розницу.
Идея весьма хороша, только есть нюанс - сердечник ТТ должен быть без зазора. Если так и есть - это просто здорово! 130 витков уже достаточно, но можно и больше :rolleyes:
Там нет зазора.
Добавлено: для драйвера использовал данный фильтр следующим образом: сматывал с одной обмотки 121 виток, с другой 102. Та, которая короче, становилась первичкой в гдт, другая...вторичкой.
Чем больше витков в т.т., тем больший ток мы ограничиваем в первичке. С таким же успехом, можно варьировать нагрузочный резистор т.т.
Если с тестами всё пройдёт гладко - может и возьмусь статеечку на сайт оформить. А то единственная причина, по которой я взялся изобретать своё - отсутствие готового решения (схемного в т.ч.), удовлетворяющего моим нуждам (выходное напряжение, мощность, защиты, стабилизация, габариты)
Немного не так: чем больше витков в ТТ, тем меньший ток нужно будет гонять по его вторичке для достижения того же соотношения "ток первички/напряжение на шунте ТТ" и повышается точность преобразованитя ток->напряжение.
UPD: Запутался я совсем. Короче: больше витков в ТТ - меньше тепла на нагрузочном резисторе и точнее показания при заданном его выходном напряжении.
Если что - можно легко изготовить ТТ с соотношением 1:1000. Для этого нужно будет два кольца, чтоб ручки мотать не устали. Подробнее - на прошлой странице приводил ссыль про ТТ, там написано B)
Только сегодня допёрло до меня, что вы перевели контроллер в режим VM, у вас теперь работает защита по среднему току. При поцикловом в каждом такте мы должны получать разряд емкостей, хранящих информацию о предыдущем такте. Собственно, поэтому обычно и ставят с гены в качестве "подмешивателя пилы" не npn транзитор, а pnp. Т.к. pnp в случае прихода 0 на базу включается и разряжает ёмкость, в вашем случае С9 + С20. В рисунке отрывок из книги М. Брауна. Там всё понятно.
Чтобы убедиться, что контроллер работает в CM, нужно посмотреть, что происходит на выводе 9 в разных режимах. На х.х. мы должны видеть небольшую трапецию в каждом такте (почти пилу), под нагрузкой ниже максимальной так же трапеция с вершиной, не доходящей до максимума (1 В), под нагрузкой, когда начинается ограничение по току, мы также должны видеть полноценную трапецию, на этот раз доходящую до уровня 1 В. Во всех случаях в конце каждого импульса должен быть возврат трапеции в 0 В.
Да, действительно контроллер работает в основном в VM, но при превышении тока ключей переходит в подобие CM. На 9-ю ногу подаётся сглаженное напряжение с токового шунта (т.е. пульсации там присутствуют ~0.1-0.2 вольта) И на всё это дело накладывается пила. Мне очень сложно на словах это объяснить, проще загнать цепочку в симмулятор и убедиться в её работоспособности.
По поводу разряжающегося капа интегратора я думал (даже не зная о существовании такого решения), но мне показалось это сложнее в реализации.
Если есть возможность, попробуйте с разрядом конденсатора, как на картинке. Но вообще говоря, в вашем применении, скорее всего, CM не нужен. У вас же не будет частых к.з. в нагрузке, надеюсь. А небольшую асимметрию в плечах причешет емкостной делитель полумоста.
Для полной уверенности сделайте несколько раз к.з. на выходе. Максимум сгорят копеечные ключи, диоды редко выходят из строя.
Не стоит забывать, что в схеме по прежнему два трансформатора. И замуты с симметричностью импульсов делались именно для постоянно качественного управления транзисторами. При асимметрии импульсов через ТГР ключи не переживут линейного режима.
Всему своё применение. Данные танцы с бубном были обусловлены лишь моим желанием сделать в схеме плавное ограничение по току и наличием такого немного капризного узла, как ТГР. Но есть же и другие виды токовой защиты (обрубить всё, к примеру, и перезапустить контроллер). Я мог и так поступить и не заморачиваться насчёт симметрии импульсов в ТГР, но это как-то не по фен-шую :D
Испытал сегодня свой ИБП. На напряжении 92 вольта уверенно держит нагрузку до 4.5 ампер после уменьшения шунта ТТ до 50 ом. дальше напряжение начинает проваливаться. Не успел дальше поэкспериментировать, бо единственный нагрузочный резистор отдал богу душу. При попытке запуска на КЗ ключи таки вынесло. Есть ещё повод для раздумий. Пойду смотреть последствия взрыва, заодно проверю защиту контроллера от таких ситуаций, выдержала или контроллер тоже погиб B)
 Разбор полётов: контроллер жив, вынесло только два фета и их ограничительные резисторы. Посижу подумаю, как можно улучшить схему, в симмуляторе данная ситуация выглядела немного красивше...
в симуляторе никогда ничего не сгорает и не взрывается...
Убери свое ноу-хау после ТТ до 9 лапки и будет тебе щастье :lol: .
Я приводил тебе схему - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100090&view=findpost&p=1135779 - она работает можно сказать на КЗ с частотой 10-40 Гц , средняя мощность 300Вт , а в импульсе до 6кВт , чем не КЗ? :)
Повторитель и в Африке повторитель ,что npn , что pnp . Эта схема для общего применения, для серии UC38... удобнее npn.ИМХО
Результаты есть. Оставил на 9-й ноге только ТТ с нагрузкой, да интегрирующую цепочку 100 пик 1.5 кОм. Провалы выходного напряжения при полной мощности усилка пропали совсем, и БП случайно самопроверился на устойчивость к КЗ. Произошло это от моей расхлябанности. На горячую вставлял звуковой шнурок в комп, на усилке пошёл возбуд и в следующий момент почему-то накоротко вынесло шоттку (я то понимаю, что обратными выбросами, но почему при возбуде уся?), который выпрямлял напряжение для нужд контроллера ШИМ. На выходе БП напряжение стало около нуля и блок начал пищать где-то ближе к ультразвуку. Потом за минут 10 я его таки вычислил и поменял, БП работает дальше, как ни в чём не бывало :D
Так что с теперешней защитой БП не сваливается к ассиметрии импульсов (что странно, хотя может просто от большей мощности) и проверен на защиту от КЗ даже непосредственно на вторичной обмотке импульсного трансформатора.
npn транзистор при поступлении на его базу 0 В будет закрываться. Конденсатор на 9 пине может не успевать разряжаться. Необходимо, чтобы в каждом такте в начале этот конденсатор был полностью разряжен.
Seriyvolk, мои поздравления! Готовьте статью!
Если 22нФ , то возможно , а если в расчетно-разумных пределах ,то успеет :D
При частоте в 35кГц - 1мкСек постоянная времени цепочки - золотая середина ИМХО.
И еще меня смущает - зачем принудительно гасить сигнал с ТТ :blink: , если есть сигнал значит в первичке есть ток , так пусть контроллер продолжает его отслеживать , хотя рабочий такт и кончился.
Изменено пользователем Dimonis
