Наручные Часы С Электрошоком
Гость Almaz1041
Доброго времени суток всем,
у меня следующий вопрос, можно ли как нибудь сделать из часов "монтана" будильник с электрошоком?
т.е взяв эти часы подсоединить + к пружине идущей к динамику, а минус к батарейке и отвести к "какому то" включателю с конденсатором в котором будет ток достаточный для ощущения его человеком?
помогите пожалуйста, надеюсь на скорый ответ...
Неа, технологии еще до этого не дошли. Разве только к часам подвести для проводка от нормально электрошокера в кармане.
Для этого нужно в часах собрать преобразователь, который подразумевает наличие какого-либо трансформатора и хотя бы одного транзистора. Влезет все это в часы?
это вполне влезает в часы монтана!-там и так есть отдельный транзистор и дроссель в цепи усилителя нч для пьезоизлучателя.
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
п2.9. Ро на 2 суток.
Действуем проще. В нижней крышке сверлим отверстие. К ЗП-шке припаиваем иглу, подобрав длину острия так, что бы оно было вровень с уровнем крышки. При срабатывании будильника " пацент" получает серию уколов.
Ага,а ещё лучше десяток граммов пластида.При срабатывании отрывает кисть.Думаю крендель с таким "будильником" будет просыпаться раньше его срабатывания. :D
Я понял так ТС хочет использовать монтану в качестве таймера,испол. уств. которого будет ключ и конденсатор заряженый..
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
кажется вы меня не так поняли, или я что то не догоняю, вообщем так, два провода от часов это для устройства сэлектрошеком , т.е часы работают просто как включатель механизма с электрошеком, и если это возможно, то тут следующий воппрос как сделать этот шекер, к примеру есть же у зажигалки шекер вот примерно такой
Да чего мелочится! Давайте сразу с лазером, который стенки режет!))))))
фильмов про Джеймса Бонда стареньких насмотрелись? в одной из серий у него на руке были такие монтаны,и он что то ими резал!
Да,можно из них таймер сделать.Только он выдет далеко за рамки корпуса часов
Я думаю пока будильник срабатывать надумает,конденсатор разрядится.Хотяя...
Мысль пришла,скрестить твою монтану с вспышкой от фотика...Думаю сразу проснёшься.. :D
эх.. я думал вы поняли что это все за пределами часов..
ладно, идея с фотоаппаратом мне очень нравится, а как это можно сделать не подскажете?
А ты преобразователь и фотоагрегата не ломая сможешь выдернуть?Только там напряжение
будет чересчур достаточным.Ты наверно не представляешь как 300 вольт разряжаются через человека!?Это не смертельно,но более чем неприятно.Не как "щелкунчик" от пьезозажигалки
Тогда смысл ,его поднимать до 300 ?
А зачем тогда повышать? Я подозреваю у Вас проблемы со слухом и Вы решили сделать помимо звуковой сигнализации ещё и осязательную?
дело не в слухе а в крепком сне, нужно столько вольт ампер чтобы просто почувствовать, а не так чтобы получить заряд "бодрости" на весь день или неделю...
"Ты наверно не представляешь как 300 вольт разряжаются через человека!?Это не смертельно,но более чем неприятно.Не как "щелкунчик" от пьезозажигалки"
из этих слов я понял что 300 это больше чем надо
Вот что значит чистая совесть!
Тогда так. Или так.
Зачем же сразу током?
Не помню,в каком то старом журнале "Радио",была схема умощнения звука наручных часов.Они просто клались на микрофон и всё питалось от 3 вольт. Может кто вспомнит номер?
Выход монтаны на пьезоэлемент -> транзисторный ключик -> разрыв питание китайской электрозажигалки.
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
А есть ли у тебя эти элементы от фотоаппарата? Если есть,то выкладывай фото того,что есть. Если нет,то купи себе нормальный громкий будильник и не парь людям мозги.По любому дешевле и лучше,чем фотоаппарат курочить.
О, это так давно было... Но было. :D Самый простой и дешёвый вариант: заводишь будильник, кладёшь его в кастрюлю позвончей, а её направляешь на спящего.
Читай поваренную книгу... ну сами знаете кого.
Возьми дешевый фотик со вспышкой и выведи провода наружу... Тока не ошибись - 300 В это на разряд вспышки, а на ее поджиг обычно ставят 6000 Вольт - не хрен собачий -) Много читал об одноразовых фотиках которые прямо как шелуха от семечек в фотоателье вяляются - сам не знаю про сабж
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Если вспышка совпадёт по фазе с храпом,она не разбудит!Или если храпящий в этот момент с головой одеялом накрыт будет.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
