Ванька Жуков Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 В автомагнитоле SOUNDMAX SM-CDM1042 сгорел этот стабилизатор HT7133 (корпус ТО-92). В магазинах не нашел я его. Вопрос : чем можно его заменить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atmicandr Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Ванька, проблемы то нет. Посмотри в сторону LM1117, REG1117 и любые другие стабы на 3,3 вольт. Holtek найти реально трудно. 0 "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Полагаешь, что он просто так сгорел? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Если - китаеза, то может и так сгореть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ванька Жуков Опубликовано 17 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Я его выпаял и подал вместо него 3,3 Вольта с блока питания - магнитола ожила. 1117 3,3 есть но они смд-корпусе а там с местом туго вот я и думал в корпусе бы ТО92 найти - былоб лучше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1_elektronik Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Я его выпаял и подал вместо него 3,3 Вольта с блока питания - магнитола ожила. а на стабилизатор питание приходит? мож ещё до него ключик или резистор какой нибудь сдох? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ванька Жуков Опубликовано 17 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 (изменено) а на стабилизатор питание приходит? Отвечаю - да есть. Стабик убитый 100%. Что такое Holtek? Фирма или еще что? Изменено 17 января, 2012 пользователем Ванька Жуков 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 (изменено) http://www.datasheet...5/170628_DS.pdf - так трудно найти даташет или, что у всех участников форума все данные на электронные элементы только в башке набиты. Изменено 17 января, 2012 пользователем MiSol62 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ванька Жуков Опубликовано 17 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 посмотри в сторону LM1117, REG1117 Сейчас посмотрел данные : 1117-3,3 входящее напряжение 15 Вольт максимум. А у HT7133 входящее до 24 Вольт. Если както прицепить 1117-3,3 выдержит ли она? На неё приходит +В питания значит 14 Вольт с чемто - может и сгореть наверно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atmicandr Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 А вот тебе копеечный вариант- LM317- подбери 2 резистора по даташиту и у тебя стаб на любое напряжение до 36 вольт 0 "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ванька Жуков Опубликовано 17 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 А как их подбирать? Если не трудно подскажите с каких номиналов начать и куда их ставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 (изменено) http://www.datasheet...or/DS009063.PDF - да, все в даташите можно найти!!! http://www.cqham.ru/lm317.htm - или в гугле покапаться! Изменено 17 января, 2012 пользователем MiSol62 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen 000111 Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Можно так: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ванька Жуков Опубликовано 17 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 evgen000111, спасибо. Если не найду родного стаба - придется както выкручиваться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
